Interkomy
Trevor
Re: Inerkom interphone tour
Post autor: Trevor »
A jak już piszemy o interkomach to w Jednośladzie znalazłem taki oto wynalazek:
DL 650 2006 oraz DL 650 2011
@Trevor - wiesz może jak sciszyć te piski sygnalizujące nawiązanie połączenia? Mało mi ucha nie urywa a piska po każdym komunikacie Yanosika..
stasiek
Re: RE: Re: Inerkom interphone tour
Post autor: stasiek »
staszek_s pisze:
novy pisze:Muzyki łącznie z yanosikiem i automapa możesz słuchać(kwestia ustawienia opcji w tych programach) . Przełącza się tylko przy rozmowie telefonicznej albo z innym interkomem
Ja właśnie mówię o rozmowie z drugim intercomem, przełączanie jest bardzo uciążliwe. Jazda solo z telefonem czy navi jest ok.
Mi przełacza na komunikat i spwrotem po odpaleniu komunikatu łaczy z drugim intercomem z którym było "połaczenie"
Tak robi ale każde przełączenie generuje głośny beeep, na dłuższą metę męczące.
Trevor
staszek_s pisze:@Trevor - wiesz może jak sciszyć te piski sygnalizujące nawiązanie połączenia? Mało mi ucha nie urywa a piska po każdym komunikacie Yanosika..
Szczerze mówiąc to nie wiem ale jutro zadzwonię do Marcina od którego kupiłem ten sprzęcik i postaram się wyciągnąć od niego te informację a w razie oporu przypalę mu pięty rozgrzanym żelastwem aż zacznie sypać :lol:
Dam Ci jutro znać.
Będę wdzięczny :)
stasiek
bipniecie przed komunikatem ustawia sie w Yanosiku (na 85%)
hmm, spróbuję tam pogrzebać, może się da wyłączyć - dzięki. Niemniej te piski nawet po połączeniu się z drugim intercomem (taka melodyjka z 4 dźwięków) są bardzo głośne, podobnie sygnał włączenia i wyłączenia intercomu. Sam komunikat z Yanosika jest cichy (to się reguluje) a piski bardzo głośne, w tym problem że nie umiem ich ściszyć. Każde rozłączenie konferencji też generuje takie głośne beep, więc to nie tylko Yanosik.
stasiek
moze ja sie przyzwyczaiłem i jestem juz nieczuły na ten pisk :|
RAMA
Post autor: RAMA »
Z tanich jest jeszcze BT-S2 firmy mi nieznanej.
Działa OK, kask szczękowy do 150 km/h można zrozumieć mowę, ale lepiej zwolnić, żeby szumy w kasku były mniejsze. Radio działa bez większych zakłóceń, Można podłączyć 2 telefony, z czego pierwszy może odtwarzać muzykę i navi a drugi odezywa się jak ktoś zadzwoni. Wszystkich możliwości jeszcze nie testowaliśmy ponieważ zestawy kupione 3 tyg temu, ale i tak ich podstawowym zadaniem miało być odbieranie telefonów i współpraca z PMR(BT). Midland jednak już nie sprzedaje PMR modelu G8E BT wiec trudno sprawdzić je w 100%.
Zanim nie znajdziemy innych PMR, istniejące funkcjonalności za cenę niecałych 140 zł to i tak rewelacja.
Kupowałem oczywiście prosto z Chin.
Na niskie tony w głośnikach jest sposób jeżeli same głośniki je nadają. Miejsce w kasku przeznaczone pod głośniki niekoniecznie musi pasować do uszu. W moim miejsca nie było ale kilku próbach znalazłem odpowiednia pozycję. Pozbawiłem głośniki osłonek i przykleiłem na taśmę dwustronną (odrobinę wygniatając tez styropian na kabelki i wystające elementy) Materiał kasku je zamaskował gra na max łącznie z maksymalnie niskimi tonami jakie dało się uzyskać.
Luźny mikrofon na pałąku też był ale kropelka kropelki załatwiła sprawę :)
Trevor
staszek_s pisze:hmm, spróbuję tam pogrzebać, może się da wyłączyć - dzięki. Niemniej te piski nawet po połączeniu się z drugim intercomem (taka melodyjka z 4 dźwięków) są bardzo głośne, podobnie sygnał włączenia i wyłączenia intercomu. Sam komunikat z Yanosika jest cichy (to się reguluje) a piski bardzo głośne, w tym problem że nie umiem ich ściszyć. Każde rozłączenie konferencji też generuje takie głośne beep, więc to nie tylko Yanosik.
Staszek dzwoniłem do Marcina w Twojej sprawie ale niestety nie umiał mi pomóc.Obiecał,że skontaktuję się z gościem od którego sprowadza te sprzęty i może on coś będzie wiedział.Jak coś ustalę to dam znać.
Gość, od którego kupiłem też nie miał rozwiązania, "ten typ tak ma". Jednak niektórzy piszą, że nie mają głośnych pisków, więc przypuszczam, że jest jakiś trick, żeby to ściszyć. Jak się czegoś dowiesz to fajnie, jak nie to trudno, nie ma tragedii. W każdym razie dzięki!
novy
Post autor: novy »
U mnie też pika ale nie jest to wcale takie głośne żeby było irytujące
DL650 K5 Blue
Seba
Post autor: Seba »
Co do tych chińczyków to kupować w dwu paku bo teraz kupiłem ,wizualnie taki sam model jak mój i nie chcą się sparować, mają inne oprogramowanie, na 99% będę sprzedawał, model taki jak z Trevora tylko z wyświetlaczem.
Moja propozycja to zmienić temat na interkomy, jeżeli moderator lub inna persona jest władna to jestem za.
 ! Wiadomość z: Antyks
W nagłówku tytułu zmieniłem.
novy
Re: Interkomy
Post autor: novy »
Ja brałem 3 przy zakupie , każdy w innym pudełku i bez problemu się parują.
DL650 K5 Blue
Seba
Re: Interkomy
Post autor: Seba »
Odstęp zakupu 1 rok, inne pudełka, poczytałem i niestety teraz ładują nowy soft i te wcześniejsze modele nie będą parowały się z nowym wypustem.
novy
Re: Interkomy
Post autor: novy »
Może da się zaktualizować na starych firmware? Chociaż ja kiedyś szukałem i nic nie znalazłem.
DL650 K5 Blue
Seba
Re: Interkomy
Post autor: Seba »
Niestety na to nie ma szans, przynajmniej ja nic takiego nie znalazłem.
novy
Re: Interkomy
Post autor: novy »
W tym nowym modelu poprawili coś odbiór radia ? Bo w starym to raczej kiepsko łapało zasięg. W ogóle cokolwiek poprawili w stosunku do poprzedniego czy jest to inna seria , która tak jak pisze Seba nie paruje sie ze starym modelem ?
DL650 K5 Blue
daw103
Re: Interkomy
Post autor: daw103 »
Może napisz który kolega tym handluje i czy jest opcja bez pałąka z miękkim mikrofonem na kabelku:D
