Odczujesz. Jak nawet ja odczułem, to Ty teżThomson1024 pisze: ↑11 kwie 2024, 10:59A podejrzewam, że różnicy w zachowaniu na szutrach przy moim zerowym skillu w terenie nie odczuję
Opony MICHELIN ANAKEE ADVENTURE
Re: Opony MICHELIN ANAKEE ADVENTURE
- Thomson1024
- A1
Miałem na myśli różnicę między Michelinami i Metzelerami. Ale liczę na to, że od czuję różnicę względem moich obecnych opon.
No właśnie. Różnice między Michelin a Metzeler. Dlaczego nie metzeler? Jest jakaś widoczna różnica?
- Thomson1024
- A1
Podobno Metzelery głośniejsze... Najlepiej to by było mieć 2 moto obok siebie, jeden na Michelinach, drugi na Metzelerach i się przejechać obydwoma. Ja mogę bazować tylko na zasłyszanych opiniach bo sam nie mam żadnych punktów odniesienia
Tourance jest dużo starsza konstrukcją (i mieszanką) a świat idzie do przodu szczególnie jak chodzi o przyczeność na mokrym. Weź to też pod uwagę.
A na "hałas" polecam stopery, serio
Z innej lekko beczki Pamiętam jak zmieniłem opony z Turance Next na Scorpion STR i okazało się, że nagle przednie koło nie łapie tak chętnie podłużnych szczelin (pęknięć) i nie mam wrażenia, że jadę jak w koleinie. Okazało się, że inny kształt plus "kostki" w STRach zmieniły wszystko i zdecydowanie wolę tą opnę... a czy hałasuje nie wiem bo mam stopery
Zdrówko シモン
Mniejszość Niemiecko Japońska
- Thomson1024
- A1
Do mojego moto wleciały Anakee Adventure i dziś miałem możliwość się przejechać kilkadziesiąt kilometrów. Temperatura 5 stopni, najpierw sucho, później mokro. W porównaniu z poprzednimi Dunlop Trailmax Meridian jest dzień do nocy:
- Motocykl jest zwrotniejszy i sam chce skręcać, a i w samym zakręcie mam poczucie większej stabilności. To wszystko zapewne dlatego, że poprzednia tylna opona była już mocno spłaszczona.
- Trzymanie na suchym i mokrym asfalcie rewelacja. Na mokrym przy mocnym zamknięciu klamki udało mi się włączyć ABS. Podczas normalnej jazdy żadnych problemów, z przyczepnością.
- Przejechałem jakiś kilometr po drodze gruntowej, taki mokry i rozjeżdżony piach. Ku mojemu zaskoczeniu było naprawdę dobrze (jak na moje zerowe umiejętności jazdy w terenie). Przód sobie jechał sam, ale z grubsza tam gdzie chciałem, za to tył bez problemu napędzał motocykl (nie tak jak na poprzednich oponach gdzie tylko się kręcił).
- Hałasu nie słyszałem żadnego, nawet powyżej 110 km/h. Głównie dlatego, że i tak wszystko zagłusza szum (albo raczej huk) powietrza. Przy pochylaniu w zakrętach faktycznie coś tam słychać, ale według mnie porównywalnie jak poprzednie opony (czyli pomijalnie).
- Wzrosło mi trochę spalanie (4.8 l/100 km), ale obstawiam że przez niską temperaturę (obserwowałem zwiększone spalanie tej zimy) i/lub dynamiczną jazdę, bo jednak kusiło żeby w zakręty wchodzić żwawiej Także zobaczymy później czy opony mają tu jakiś udział.
Za wcześnie na pełną ocenę, ale pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Podrzucę więcej jak pojeżdżę więcej.
No dobra. Drugi komplet Michasiek ma już nabite 22 tys km i z pomiarów ma jeszcze 3mm bieżnika (na środku). Z wyliczeń wychodzi mi że schodzi ok 1mm na ok 4000 km przy normalnej jeździe. Czyli spokojnie na 5000-6000 km by jeszcze wystarczyły (zamykając się przebiegiem 27-28 tys km). Pierwszy zestaw dość podobnie liczyłem. Tak więc te oponki dość żywotne są.
Na zlot te jeszcze dobije ale na czerwcowy wyjazd chyba trzeba będzie zmienić na nowe. I nie będę szukał czegoś nowego jak to mi się sprawdza.
- Thomson1024
- A1
To ciekawe że robią takie przebiegi. Podczas ostrego hamowania słychać jakby chciały piszczeć co by sugerowało miękką mieszankę. No ale liczby nie kłamią i nawet jeśli jest miękka i tyle wytrzymuje to mi to pasuje
Chyba jest miękka po bokach a twarda w środku, dwuskładnikowe są - to fajny wynalazek bo nie ściera się szybko na dolotach a klei w winklach.
