TPS - jak się dobrać w DL 650 K5 ?
Remol71
Postautor: Remol71 » 16 wrz 2018, 13:50
Pytanie jak w temacie. Jak najprościej dobrać się do TPS w DL 650 K5 ? W trybie serwisowym pokazuje _C00. Muszę podregulować. Da się t zrobić bez zdejmowania zbiornika ?
2x 650
novy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: TPS - jak się dobrać w DL 650 K5 ?
Postautor: novy » 17 wrz 2018, 19:24
Jak masz małe chińskie rączki to się da. viewtopic.php?p=116#p116 Tu masz manuala w pdf co i jak zrobić.
Żeby wyregulować tps musisz mieć taki specjalny bit z dziurką w środku. Tam takie śruby są.
DL650 K5 Blue
Remol71
Postautor: Remol71 » 17 wrz 2018, 21:52
Widziałem to. Tam nie ma odpowiedzi na moje pytanie.
2x 650
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Postautor: Centrino » 17 wrz 2018, 22:54
Remol71 pisze:Widziałem to. Tam nie ma odpowiedzi na moje pytanie.
Jak nie??
Strona 3 w zapodanym tam pdf`ie
JAWA 350TS -> BMW F650 -> DL650 AK8
novy
Re: RE: Re: TPS - jak się dobrać w DL 650 K5 ?
Postautor: novy » 18 wrz 2018, 13:48
Pytania zadałeś dwa - na oba odpowiedziałem, dodatkowo załączyłem manuala w pdf.
DL650 K5 Blue
Remol71
Postautor: Remol71 » 18 wrz 2018, 20:32
Pytanie brzmi - jak to zrobić bez zdejmowania zbiornika :) Na stronie 3 jest zdjęcie TPS. Jak on wygląda to ja dobrze wiem :) Skoro nie ma odpowiedzi, to znaczy, że nie da się tam wsadzić łapek bez rozbierania połowy maszyny :(
2x 650
novy
Postautor: novy » 18 wrz 2018, 21:32
Bez zdejmowania spokojnie się da. Luzujesz śrubki i kręcisz czujnikiem. Tyle że jak napisałem trzeba się trochę nagimnastykować.
Ew. możesz odkręcić boczek.
DL650 K5 Blue
Suszny
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Postautor: Suszny » 22 wrz 2018, 16:41
Ale czy demontaż plastików i zbiornika to aż tak dużo?
5 minut roboty... Jeśli można uniknąć to wiadomo, nie ma sensu, ale jeśli miałbym się gimnastykować, zdzierać ręce i się wk.....ć to choć by miało to zająć dłużej wolałbym zdjąć plastik.
Remol71
Postautor: Remol71 » 22 wrz 2018, 20:12
Nienawidzę rozbierać tych plastików, a później składać.
2x 650
