IV zlot - Borne Sulinowo 7-9 czerwca 2019 - zapisy, informacje iv-zlot-forum-borne-informacje-t2128.html
Olejarka Cobrra nemo 2
DINO
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Re: Olejarka Cobrra nemo 2
Postautor: DINO » 17 lut 2019, 17:14
też dysza dzisiaj na swoim miejscu wylądowała
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Postautor: staszek_s » 17 lut 2019, 18:36
Mnie ta plastikowa dysza nie przekonywała, założyłem miedzianą rurkę i mocowanie od mojej starej olejarki, wyglada ok. Dzisiaj była pierwsza jazda, chyba działa
Yamaha Virago 535 > DL 650 AL5
DINO
Postautor: DINO » 17 lut 2019, 18:49
zawsze można zmienić, zobaczymy w praniu jak działa
novy
Otrzymał podziękowań: 13 razy
Postautor: novy » 17 lut 2019, 19:31
Zawsze też można trytkami przypiąć kawałek druta do tego wężyka żeby usztywnić albo pusty wkład od długopisa.
Ja się zastanawiałem jak zrobić żeby oliwiło też po drugiej stronie łańcuch. Może ktoś ma jakiś pomysł? Myślałem żeby włożyć dwa druciki po których by spływał olej ale nie wiem czy to zadziała.
DL650 K5 Blue
Hary
Postautor: Hary » 13 mar 2019, 10:58
Panowie ja drugi raz nalewam oleju do zbiorniczka i jak przychodzę następnego dnia do garażu to cały ten olei wycieka wężykiem na łańcuch.
Napełniam tak: wkręcam pusty na maksa, wlewam olej, odkręcam aż będzie go mało, dolewam, odkręcam, aż do maksa. Przykręcam wieczko ale nie przekręcam całości w tryb olejenia na łańcuch.
W zbiorniczku nic nie zostaje po nocy. Coś robię nie tak? Czy jakiś felerny model dostałem?
jokansen
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Postautor: jokansen » 13 mar 2019, 11:03
novy pisze:Zawsze też można trytkami przypiąć kawałek druta do tego wężyka żeby usztywnić albo pusty wkład od długopisa.
Możesz spróbować. W loobmanie do dyszy wklada się cienkie trytytki i to po nich olej spływa na łańcuch
CBF500=>XF650=>DL650 AL7
Postautor: Struna » 13 mar 2019, 11:05
musi być nieszczelność jakaś
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Postautor: JARON » 13 mar 2019, 11:33
Można to już inaczej załatwić. Ostatnimi czasy ktoś wymyślił olej do łańcuchów motocyklowych w "spreyu" :shock: Podobno można psiknąć łańcuch co 600-1000 km w jakieś 3 minuty i po kłopocie !!! :shock: Chyba sobie taki kupię ;) :lol: :lol: :lol: Taki żarcik,nie umiałem się jakoś powstrzymać ;)
Ogar205>CZ175>MZ250Jaskółka z koszem>Junak M10>MZ ETZ 250>Intruder VL800>Intruder C1500>SUZUKI V strom 1000 ABS 2016 PTERODAKTYL
Postautor: Struna » 13 mar 2019, 11:34
wiesz, ale taki spray to nie jest taki trendy :)
Hary
Postautor: Hary » 13 mar 2019, 11:37
Do tych co wymieniali oring na ten drugi dostarczony w pudełku: żeby odkręcić obrotowy cylinderek trzeba go mocniej odkręcić? Ostatnio mam tendencje do psucia czego się dotknę i boje się tam mocno kręcić, żebym nie ułamał czegoś :D
novy
Postautor: novy » 13 mar 2019, 12:47
Musisz wyjąć zabezpieczenie i odkrecasz. U mnie też się lało na tym oryginalnym. Jak wymieniłem na ten drugi to przestało.
DL650 K5 Blue
Hary
Postautor: Hary » 13 mar 2019, 13:29
Ostatnie głupie pytanie ode mnie :D zabezpieczenie jest od spodu gdzieś?
Otrzymał podziękowań: 12 razy
Postautor: Lord » 13 mar 2019, 14:13
jokansen pisze:
Niektóre modele scotoilera maja dwie rozgałęzione rurki tak jak ten ponizej:
https://allegro.pl/oferta/scottoiler-du ... lsrc=aw.ds
Nie wiem dlaczego dedykowany pod nasz model ma tylko jedna?
Postautor: Struna » 13 mar 2019, 14:15
bo jest wystarczająca zapewne
Hary
Postautor: Hary » 13 mar 2019, 14:55
Mimo jednej dyszy w scottoilerze i tak miałem cały łańcuch nasmarowany. Sporo głosów było też, że to niepotrzebny dodatek, do tego drogi
Postautor: Struna » 13 mar 2019, 14:59
Może jakby łańcuch był szerszy, miało by to sens...
Re: RE: Re: Olejarka Cobrra nemo 2
Postautor: rasik » 13 mar 2019, 19:58
Lord pisze:
jokansen pisze:
bo 2 dysze są też sprzedawane osobno:)
novy
Postautor: novy » 14 mar 2019, 07:11
Hary pisze:Ostatnie głupie pytanie ode mnie :D zabezpieczenie jest od spodu gdzieś?
Tak, zabezpieczenie to taki drucik na ostatnim zwoju gwintu. Wyjmij go i odkrecasz dalej aż się rozkręci.
DL650 K5 Blue
Hary
Postautor: Hary » 14 mar 2019, 13:26
Udało się, faktycznie po wymianie już nie leci :D wielkie dzięki za pomoc :)
Hary
Postautor: Hary » 17 mar 2019, 21:44
Minęło parę dni i jednak dalej z olejarki ścieka wszystko :( będę kombinował, ale jak narazie jestem zawiedziony strasznie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości
