Wskazania prędkościomierza
Re: Wskazania prędkościomierza
Luchow pisze: Ale niektórzy z kolegów wyżej mają modele 2020, z nowym ABS-em - i tam już bym tego taki pewny nie był.
Na pewno bardziej poprawnie będzie zmienić tarczki na obu kołach, a ja byłbym dalece ostrożny sugerując komuś zmianę, która może źle wpłynąć na działanie takiego - krytycznego z punktu widzenia bezpieczeństwa - systemu.
Nie zauważyłem aby dyskusja dotyczyła nowego modelu ;)
A może zmienić zębatki?
Jeżeli gps pokazuje 108, a licznik 100, to mamy przekłamanie 108/100 = 1,08.
Gdyby z tyłu zamiast zębatki 47 założyć 44, to przyśpieszymy o 47/44 = 1,07.
Ew. zamiast zębatki zdawczej 15 założyć 16 zębów, co również da 16/15=1,07 i będzie chyba łatwiejsze w montażu.
@Antyks, masz taką zębatkę w sklepie? Do nowego modelu (2020 r.)
@PiotrEm - wszystko zależy skąd brana jest prędkość motocykla. Jeżeli z czujnika ABS albo jak w modelach z serii K ze ślimaka zamontowanego w kole to zmiana zębatki nic nie da.
No właśnie @Luchow też kiedyś się nudził jak ja teraz :-)
poprawa-dok-adno-ci-licznika-kilometrow-t2942.html
A jak do tego dodać oszczędności paliwa (opinia pod tą zębatką https://gmoto.pl/zebatka-przod-jt-jtf52 ... 49431.html), to gra wydaje się warta świeczki.
Sam speedohealer to za drogi bajer, łapię dwie sroki za ogon, albo żadnej :-)
PiotrEm pisze:
25 sie 2021, 21:11
Jeżeli chodzi o zębatkę: ZEBATKA NAPĘDOWA JT JTF520.16RB Z TŁUMIKIEM DRGAŃ - oczywiście jest dostępna na zamówienie. 40.36 zł minus oczywiście rabat dla forowiczów :)
Wyczytałem, że zmiana zębatki nie zmienia odchylenia prędkościomierza (https://www.stromtrooper.com/threads/sp ... st-5449141), w tym wątku piszą, że jeżeli motocykl ma kontrolę trakcji, to sygnał prędkościomierza jest pobierany z czujnika ABS.
No to odpuszczam na razie, może kiedyś przy okazji wymiany kompletu...
Pawian
Post autor: Pawian »
@PiotrEm
Pyxis zdaje się zmieniał koronkę ABS, żeby otrzymać prawidłowe wskazania. Jest to gdzieś na forum.
Pyxis zmieniał koronkę aby ABS działał sensowniej - wiem, bo też to mam u siebie zamontowane.
Kupiłem speedohealera (jakoś w lipcu), pojeździłem i muszę powiedzieć, że to jest jednak lipa, że prędkościomierz fabrycznie przekłamuje, no nie w XXI w, ale po kolei.
Wyznaczyłem googlomapą trasę wokół komina na równo 10 km (tak się udało) i przejechałem ją z tomtomem. Zarówno tt jak i drogomierz pokazały spójne wyniki (+/-3%, czyli max 300m, już nie pamiętam). Od dawna obserwowałem zawyżanie prędkości o ~8%, więc metodą kilku prób i błędów finalnie zaprogramowałem speedohealera na -7,2%.
Trasa na drogomierzu i tt wychodzi teraz 9,28 km.
Prędkościomierz pokazuje prawie w punkt. Prawie, bo (referencją jest gps w tt):
gps 60, motocykl 59-60
gps 90, motocykl 90
gps 120, motocykl 120-121 (zaokrąglanie 0.5 w głowie)
Coś jakby minimalnie nie liniowo, ale olewam, najważniejsze, że _największe_ cyfry w kokpicie pokazują w końcu _prawdziwe_ dane. Drugi efekt uboczny to zawyżone wartości spalania, więc excel ma zaprogramowane dodawanie do przebiegu +7,8%, a w trasie i tak nigdy nie jadę na oparach, więc nie ma problemu.
Z pomiarów widać, że v-strom precyzyjnie mierzy drogę. Zegarek Casio z kalkulatorkiem można było kupić na jarmarku jeszcze w PRLu. No żeby Japońce prostego dzielenia nie umieli wykonać? To raczej nie ich wina. Ta nadopiekuńczość "aparatu" wychodzi mi bokiem; dlaczego w takim razie wszystkie zegarki nie śpieszą się 4 minuty, żeby nikt nie spóźnił się na pociąg albo na spotkanie?
andrus75
Post autor: andrus75 »
Podejrzewam że dlatego że spotkanie lub spóźnienie na pociąg nie jest zagrożone mandatem itp. Przekroczenie prędkości już tak. Ale to tylko moje domysły
Ja to sobie sprawdziłem kiedyś w aucie mając dostęp do danych z różnych modułów i np sterownik silnika podaje prędkość taką jak widzi kierowca ( czyli zawyżoną ) ale już np prędkość czytana z modułu ABS jest taka jak na GPS.
