Yamaha Tenere 700 ( T7 )
Re: Yamaha Tenere 700 ( T7 )
550 km można lekko zrobić to już niezly zasięg na tym baku .Na wschód ale nie tylko...ciekawie ciekawie.
Czekam, czekam na premierę, kto wie, kto wie?
Nowa wersja T7 - Yamaha Ténéré World Raid:
- Nowy, podwójny zbiornik z łączną sumą 23 litrów (zamiast pojedynczego 16-o litrowego).
- Nowe zawieszenie, widelce, amrtyzatory (zwiększające skok o 20mm), amortyzator skrętu Öhlins na przednim kole z pełną regulacją 18 kliknięć
- poprawiona elektronika - nowy 5-calowy wyświetlacz TFT z możliwością połączenia ze smartphonem (powiadomienia wyświetlane na ekranie, muzyka czy nawigacja już chyba nie, z tego co rozumiem)
- nowe streowanie ABS (w 3 trybach)
- większa szyba, wygodniejsze siedzenie, boczne owiewki, duże podnóżki, ulepszona osłona chłodnicy , lepsza osłona silnika i nowy airbox, który podobno działa lepiej niż wcześniej w zakurzonych warunkach
https://www.motorcyclenews.com/news/new ... y_6lza5Y60
- raid3.jpg (279.89 KiB) Przejrzano 8009 razy
- raid1.jpg (172.84 KiB) Przejrzano 8009 razy
- raid 2.jpg (213.07 KiB) Przejrzano 8009 razy
No to jescze niech wkoncu pokażą nowego Transalpa i będzie znowu dylemat
jaki dylemat, obydwa brac
BTW z tym podwójnym bakiem to ten motor będzie super top heavy, już z jednym jest cięzki
220 kg. Za to bak schodzi nisko, wiec może jest lepiej wyważony niż standardowa wersja.
GSX650-F '08 (2008 do 2009)
Hm
W taką dakarową maszynę się zmienia tak sobie to wygląda z dwoma wlewami baku ( mi się nie podoba. ). mi
pisałem wcześniej że bak powiększa. ale o trzy litry by wystarczyło..
Wyświetlacz najbardziej mi się podoba .
Ale to wszystko idzie i w coraz większą wagę , resztę co zrobili to doposażenie co idzie też z ceną. za ten model do góry . Weźmy pod uwagę kufry etecera co bierzemy ze sobą w podróż dalszą ...i się robi waga.
Cieszę się że zdążyłem kupić przed tym dodatkowym kolektorem z sonda lambda i za tą cenę resztę sam się pobawię i zrobię po swojemu..
I coraz bardziej potwierdzam się w przekonaniu że jest to typowy wolniejszy motocykl do podruzy solo z możliwościami zjazdu poza czarne i kontynuowanie jazdy z możliwością i tak pojadę dalej niezawruce chyba że że rów z wodą bo też utwierdzam się że niejest to motocykl w błoto oczywiście jest paru rajderów co się zemną niezgoda i oglądali enduraka że wszędzie można wjechać ale ja bym wolał wjechać w takie bagienko motocyklem z pojemnością 250 czyms lekkim ...
A co do słowa wolniejszy. ....bez bagaży ten silnik jest do 160 rewelacyjny i daje frajdę w wyprzedzaniu ale jak go konkretnie załadujemy to już niejest to Afryka czy Xt1200 która też smigalem ale załadowana jak była na maxa hm moc była..tutaj już trzeba odległość przy wyprzedzaniu pilnować .
Boczne owiewki siedzenie większą Szyba ok to co wcześniej wypominalem nieznalazlem. O oponach. Mogli by bezdętkowe zrobić ale to pewnie za rok..
co wy tak z ta masą? Owszem, jest cięższy od wcześniejszej wersji o 15 kg, ale tylko 6 kg od vstroma 650xt.
zresztą, i tak każdy potem pakuje gmole, osłony, halogeny i "tonę" innych dodatków zwiększając tą masę. I jakoś później tego motocykla nie waży i nie porównuje z innymi.
Generalnie widać jednak tendencję, że Yamaha rozwija T7 całkowicie odpuszczając już ST1200.
nie chodzi o masę jako taka tylko o masę na górze. Wiem bo mam dwie tenery, jak przechylisz ją za bardzo to już można ją nie dźwignąć jak sie bardzo wollno jedzie albo stoi. Wyważenie motocykli nigdy yamasze nie wychodziło, może by coś podpatrzyli od KTMa czy BMW...
ST1200 jest dalej dostepna poza durna EU.
No ale skoro zrobili dwa zbiorniki z obniżeniem, to jakby wyważenie powinno ulec poprawie - right ?
https://www.scigacz.pl/Yamaha,Tenere,70 ... 50805.html
No i kontrola trakcji jak i tryby jazdy nie ominą nawet t 700 przepustnica elektryczna bak do przodu i w dół lepiej ma się prowadzić hm. Moja z 2019 roku
Za 30 lat będzie warta dwa razy tyle jako motocykl bez elektroniki wspomagania kierownika...
To jest to gdy podczas dużego oporu przy niskiej. prędkości niezgasnie, czujesz ta elastyczność że nie zbijasz biegów w dół w stresie żeby nie zgasł
i elastycznie odjeżdżasz
Boksery chyba w GS też tak mają ale mogę się mylić.. niektórzy twierdzą nie moc lecz moment obrotowy jest ważny. A to to to jest po,prostu nierówne wykorbienie cz jakoś tak .
https://youtube.com/shorts/5gVFEyuIsO4? ... At5QOdt8pO.
