Zakuwarka do łańcucha.
GregoryP
Post autor: GregoryP »
Witam potrzebuje pożyczyć zakuwarke do łańcucha od kogoś z Trójmiasta, płace złotym trunkiem.
geniusz
Re: Zakuwarka do łańcucha.
Post autor: geniusz »
2 młotki i punktak wystarczy + druga osoba a potem browar ;-)
GregoryP
Tak to można sobie w rowerze zakuc.
geniusz
Tak robię już 4 raz i działa bez zastrzeżeń...
Post autor: Remol71 »
GregoryP pisze:Tak to można sobie w rowerze zakuc.
Profanacja.
DINO
Post autor: DINO »
ktoś ma taką zakuwarkę?? cena OK i wygląda na to, że stabilna w użyciu :)
DINO pisze:
Tak, ja mam taką.
Działa bez problemu z łańcuchem 520, więc z 525 też nie powinno być problemu. Nie zapomnij spiłować nit łańcucha przed jego wypchnięciem.
DINO
Post autor: DINO »
dzięki, czyli zamawiam :)
to najlepszy film - instrukcja wymiany łańcucha jaką widziałem w sieci.
DINO pisze:dzięki, czyli zamawiam :)
rzuć linka, bo na allegro taka 500 pln
DINO
Post autor: DINO »
A, ok - ja znalazłem oryginał DID-a, stąd cena.
Jest też niemiecka "replika" za około 280, ale w sumie to jest na tyle proste w budowie, że byle materiał był ok, to powinno robić :)
DINO
Post autor: DINO »
już idzie zobaczymy jak z jakością, jak by się coś powyginało to tylko trzpienie, wtedy zastąpi się wiertłami i powinno być OK :) no ale bądźmy dobrej myśli w końcu aż takie siły tam nie działają w tym kierunku :D
Taką samą jak zalinkowałeś znalazłem jeszcze za 79 zeta
DINO
Post autor: DINO »
no widzisz :D w sumie mając znajomego tokarzo-frezera sprawa po zdjęciu wymiarów do ogarnięcia za przysłowiowa flaszkę :D
za taką kasę - chyba nie ma sensu
Jam ma ten model:
https://www.ebay.co.uk/itm/Powerite-Hea ... :rk:1:pf:0.
Z tego co wyczytałem, tanie modele z Allegro lubią się wyginać.
Pod jednym filmikiem ktoś pisał, żeby nie kupować tych w czerwonych pudełkach, bo ponoć kicha.
Na Ebay-u te w czerwonych pudełkach to są takie właśnie jak te w niebieskich z allegro.
Kod: Zaznacz cały
Anyone out there contemplating buying a cheap ebay tool (I'm talking about the black tool in a red plastic case in particular) instead of this one, don't do it. This DID tool is a much better design. The ebay model which is about AUD$35 is a piece of junk. There are multiple things wrong with the design and the quality of parts.
DINO
Post autor: DINO »
co ma się tam zepsuć?? jedynie bolec jak coś, inaczej jest z tymi jednostronnymi gdzie może faktycznie zacząć się wyginać a tu?? z dwóch stron złapane śruba wygląda jak w ściągaczu, musiało by byc wykonane faktycznie z jakiegoś guwnolitu aby klęknąć, a kolor pudełka :D wygląda mi na walkę pomiędzy konkurencjami :)
DINO pisze:co ma się tam zepsuć??
No nie wiem właśnie :) ale powiedzmy, że gdyby to było zrobione z jakiegoś niezbyt twardego materiału, to np gwint się może skiepścić, albo całe to jarzmo deformować.
Trzeba wziąć pod uwagę, że to filmik od angola, a tam różnie z rozgarnięciem userów bywa i nawet wodę umieją przypalić :)
