zakuwarka
Re: zakuwarka
Luchow pisze:motif, odpuść sobie ten pouczający ton i przeczytaj jeszcze raz o co mi chodzi. Polecasz urządzenie które waży prawie kilogram do wożenia że sobą na co dzień? Do tego nie każdy jest skłonny wydać 400 zł na coś, co ma pełnić funkcję zabezpieczenia na wypadek awarii w trasie, i przy odrobinie szczęścia nie użyję go nigdy, bo nie mam możliwości ani zamiaru sam serwisować motocykla.
pisałem o wersji mini, którą mam ze sobą na wypadek awarii za kikanaście dolarów. A to było nie pouczenie tylko dygresja :) bo w taka pułapkę sam kiedys wpadłem.
https://www.motionpro.com/product/08-0070
Re: zakuwarka
Ok, to już wygląda sensownie... tylko że tym da się zrobić jedną tylko z trzech operacji koniecznych do naprawy łańcucha (wypchnięcie sworznia / założenie płytki / zakucie sworznia).
W zestawie z drugim ich przyrządem:
https://www.motionpro.com/product/08-0001
można zrobić dwie pierwsze operacje, ale wciąż zostaje zakucie...
Czyli wypadałoby mieć tego AFAM Easy Riv 5 + Motion Pro Chain Breaker. Z przesyłkami to już wychodzi niemało, a ja jakoś liczyłem że to się da uzyskać w jednym przyrządzie :/ Ktoś coś jeszcze podsunie?
Re: zakuwarka
Rozkuwaliście kiedykolwiek łańcuch typu 525 na zasadzie próby wypchnięcia pinu bez jego zeszlifowania ?
Życzę powodzenia z tymi zabawkami do rowerów ;)
Re: zakuwarka
No nie rozkuwałem, dlatego właśnie pytam o porady tych, którzy być może to robili :)
Czy możesz w takim razie coś podpowiedzieć (może poza "woźcie ze sobą kątówkę", bo to raczej nie przejdzie :D)?
Re: zakuwarka
Jak chcesz rozkuć bez szlifowania to musi być mega mocny (a więc i drogi i raczej ciężki) sprzęt. To grubaśny łańcuch jest, piny twarde - to nie rower...
Re: zakuwarka
A pilnikiem, ręcznie jest szansa to spiłować na tyle żeby wyszło łatwiej? Bo jak nie, to coraz bardziej mam wrażenie, że zamiast wozić zakuwarkę to lepiej ciut częściej zmieniać łańcuch, dbać o niego i mieć nadzieję, że przetrwa :D
Re: zakuwarka
No niby to zgrubienie przez zakucie nie jest wielkie, ale to dosyć twardy materiał.
Sensowny pilnik pewnie by dał radę.
NIKT
Re: zakuwarka
Post autor: NIKT »
Na zakuwarce DIDa i filmikach instruktażowych większość ludzi jednak proponuje zeszlifować szlifierką.
Co do łańcucha i jego częstszej wymiany możesz najzwyklej w świecie mierzyć rozciągnięcie łańcucha jak pokazują w manualu. Ja miałem w połowie naciągu na wahaczu, a wymiarowo już przekroczył maksymalna wartość rozciągnięcia.
Boso, ale w ostrogach
Re: zakuwarka
Struna pisze:Rozkuwaliście kiedykolwiek łańcuch typu 525 na zasadzie próby wypchnięcia pinu bez jego zeszlifowania ?
tym motion pro rozkuwałem 520 bez problemów nie raz, bez szlifowania więc pewnie 525 tez pójdzie.
Na początku pierwsze obroty trzeba trochę siły włożyć ale bez cudów.
Żeby to robić w terenie to i tak nie będziesz miał szlifierki w lesie :)
Dlatego miedzy innymi do motocykli typu adventure używam zapinki nie zakuwki.
Re: zakuwarka
Spoko - jeśli udało Ci się, to dobra rekomendacja.
Graffy
Re: zakuwarka
Post autor: Graffy »
Miał ktoś może do czynienia z tymi zakuwarkami?
Myślę o zakupie przy okazji wymiany łańcuszków rozrządu.
Jonnesway - cena ~250PLN
ASTA - cena ~140PLN
pxj
Re: zakuwarka
Post autor: pxj »
zakuwarka ja kupiłem taką i łańcuchy rozrządu wymieniłem. W lutym kosztowała 59zł. One wszystkie wyglądają tak samo, brałbym najtańszą.
W posiadaniu Honda CBF125, Suzuki DL650 K8 i Honda CB500F Honda NC750X żony.
robdk
Re: zakuwarka
Post autor: robdk »
Sporo rożnych łańcuchów zrobiłem taką zakuwarką jak pokazał @pxj. Mam też tą ASTA która jest fajniejsza, bo jest z twardszego materiału. Niestety czasem jest to też wada - złamałem pin do zakuwania właśnie łańcuszków rozrządu a to z tego względu, że średnica była jednak minimalnie większa niż sworzeń (w poprzedniej ten pin pasował idealnie ale, ze było miększy materiał to się gięło). Ponad to pin do zakuwania łańcuchów napędowych pod wpływem uderzeń z pneumata się wykruszył. Obecnie stosuję obie zakuwarki mieszając wyposażeniem. ASTA ma główny uchwyt bardziej wytrzymały, ten drugi stracił formę i się wygiął.
DL650 K5 2005
Graffy
Re: zakuwarka
Dzięki @pxj oraz @robdk za info.
macias320
Re: zakuwarka
Post autor: macias320 »
Szykuję się do wymiany napędu. Myślicie, że tym urządzeniem da się zakuć dobrze łańcuch ?
https://allegro.pl/oferta/kompaktowa-za ... 1292830040
Rozkuwać będę szlifierką kontową, więc tylko o zakucie chodzi.
merc
Re: zakuwarka
Post autor: merc »
macias320 pisze:
04 sty 2022, 11:08
zakupiłem w tamtym roku po zaczerpnięciu pozytywnych opinii w internetach . Jeszcze nie używałem.
macias320
Re: zakuwarka
szkoda, byłaby opinia z pierwszej ręki.
Re: zakuwarka
Kup, użyj i zaopiniuj - będzie opinia z pierwszej ręki :D
macias320
Re: zakuwarka
Pewnie tak to się skończy....
Re: zakuwarka
Koszt nie jest powalający i wygląda, że ma toto szanse działać poprawnie.
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
