Zapocony lewy dekiel
Sie popsuło.. I co teraz?
Re: Zapocony lewy dekiel
Reinzosil też ok, aczkolwiek Dirko jest nie do pobicia, na tym się składa miski olejowe, pokrywy zaworów i inne narażone na ciągły kontakt z olejem miejsca - po prostu robi konkretną robotę.
Co do oringów - jak otwór nie jest pod to przygotowany ( a nie jest ) to pewnie dokręcając zacznie Ci wypychać oringa na zewnątrz, ale próbuj, może akurat się uda.
Taka sytuacja... ;)
weź z każdej kupki po jednej i zrób hybrydę :)
crimson pisze:weź z każdej kupki po jednej i zrób hybrydę :)
Ty się nie śmiej - jutro temat będzie rozkminiać niemiecki inżynier z AMG - spec od silników.
Sprawa trafiła do Stuttgartu. Oni tam nie uznają kitowania silikonem czy masą ;)
Niemiecka technologia w służbie japońskich motocykli ;)
Maarcel pisze: Ty się nie śmiej - jutro temat będzie rozkminiać niemiecki inżynier z AMG - spec od silników.
Kurcze co za pasjonujący zwrot akcji :o i co dalej, no i co?
Maarcel pisze:niemiecki inżynier z AMG
Niezła akcja :)
To jak inżynier i do tego jeszcze niemiecki a i jeszcze od AMG, to szukaj nowego silnika :)
crimson pisze:
Niezła akcja :)
To raczej zapytanie grzecznościowe, ale Pan miał kiedyś moto Suzuki i podobno tęskni... ;)
Centrino pisze:To jak inżynier i do tego jeszcze niemiecki a i jeszcze od AMG, to szukaj nowego silnika :)
Najwyżej będzie boxer ;)
Maarcel pisze:
I wszystko jasne, z tym deklem to tylko "ustawka" :D
No ale to DIRKO to z gebelsowa własnie jest ;)
Oringi to bardzo średnie rozwiązanie. Te zwykłe NBR są do 100 st C no i trochę się wypychają jak złapią temperaturę.
Oringi FPM do 200 st C kruszą się przy dokręceniu na 10 Nm. Mimo wszystko leci mniej, w sumie to prawie wcale, ale jednak.
Jak na moje oko to porysowana jest przylgnia podkładki metalowo-gumowej na deklu wokół oczka śruby, poprzez zbyt mocne dokręcenie.
Każdy wie po co jest klucz dynamometryczny, ale mało kto używa. Trzeba będzie chyba jednak masę uszczelniającą, bo wymiana dekla z powodu takiej pierdoły to spore nadszarpnięcie budżetu. Używka może być w jeszcze gorszym stanie, a cenę nowego już poznałem ;)
Zamówione nowe podkładki od Suzuki, brake cleaner do odtłuszczenia jest, powietrze w sprayu do osuszenia w drodze.
Jeszcze tylko rozkminiam czy Dirko czy ta masa uszczelniająca od Pana z AMG - Mercedes Number A003.989.98.20 (110 pln)
Bez odbioru ;)
M.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2020, 00:04 przez Maarcel, łącznie zmieniany 1 raz.
Dirko by Elring
Jakoś nie miałem ostatnio weny odświeżać tematu, bo oringi częściowo pomogły (ale tylko częściowo), więc spokojnie sobie jeździłem.
Muszę się zebrać i to w końcu zakleić, bo jeżdżę prawie codziennie - no własnie, codziennie, a tu trzeba by zrobić przerwę ze 24 godziny ;)
Pełna gotowość - trzeba to w końcu zrobić porządnie. Wybrałem wersję bezkompromisową ;)
http://www.czesci-mercedes-benz.pl/pl/4 ... 82010.html
mmariusz_2004
Post autor: mmariusz_2004 »
I co udało się wyeliminować wyciek ? pytam bo zauważyłem że i w moim delikatnie coś się poci przy tym korku :oops:
mmariusz_2004 pisze:I co udało się wyeliminować wyciek ? pytam bo zauważyłem że i w moim delikatnie coś się poci przy tym korku :oops:
Cóż za zbieg okoliczności - właśnie dzisiaj znalazłem chwilę, żeby po ogarnąć.
Przed chwilą sończyłem - moto jutro stoi (zostawiam to na 24h do wyschnięcia).
Później mogę zdać relację.
Dzisiaj tylko powiem, że uszczelniacz Mercedesa ma bardzo ładny, miętowy zapach :)
Wygląda na to, że w końcu się udało.
Uszczelka na Reizosil i na razie gra :)
Dobrze, że zalany został olej w innym kolorze, bo po porządnym rozgrzaniu motocykla okazuje się, że stary olej potrafi gdzieś wylecieć z przepastnych czeluści i zakamarków motocykla. Gdyby nie fakt, że ten obecny jest w innym kolorze, już pojechałbym na reklamację.
Trzymajcie kciuki ;)
Wróć do „Usterki i Awarie”
