zasilanie dla nawigacji?
Re: zasilanie dla nawigacji?
No właśnie o te gwarancję chodzi, a tak ja mam święty spokój i nikt mi się czepić nie może jak by mi gdzieś instalacja padła nie koniecznie z mojej winy
Oni słowa nie powiedzą ale jak będzie jakaś awaria i będziesz reklamował to wtedy będą szukali dziury w całym. Też wolę jak najmniej ingerować w instalację.
To m przypomniało ile się nakląłem zanim odkryłem, że tam jest zaślepka Wszystko po omacku, bez rozbierania czegokolwiek...
No wiedzialem, że gdzies już o tym gadaliśmy tylko coś mi wczoraj jakieś luki w pamięci powstałyrasik pisze:viewtopic.php?f=39&t=1665
tak dla zapominalskich
Re: RE: Re: zasilanie dla nawigacji?
witaj w klubie ino ja użyłem kalkulatora żeby zobaczyć jak to wygląda.staszek_s pisze:To m przypomniało ile się nakląłem zanim odkryłem, że tam jest zaślepka Wszystko po omacku, bez rozbierania czegokolwiek...
najtrudniej było zdjąć zabezpieczenie...
Hej
Mam Dl650 rok 2019. Wykombinowałem, że podłączę halgeny do złączek o których mowa. Chodzi mi o jedną z dwóch zaślepionych złączek, jedna po lewej przy chłodnicy, druga po lewej pod kanapą. Wszystko ładnie na wierzchu. Kupiłem złączki i na pewniaka wpinam się a tu nie ma prądu nawet po zapłonie. Sprawdziłem miernikiem i prądu brak. Jest tylko masa. Czy ja coś źle kombinuję?
DL650
Co to znaczy jest tylko masa?
niby jak to wykminiłeś?
Z lewej stronie baku, pierwsze zdjecie "prąd" jest bo tam podpinałem, i nie nawet po zapłonie tylko tylko po zapłonie
koło siedzenia nie bardzo, jak w innym poście pisałem.
Miernik ustaw na napięcie stałe, zakres 20V i mase solidnie podepnij ,
np do silnika, śrub ramy itp.
Miernik dałem do minusa w złączce a do plusa w aku i prąd jest, to se wykminiłem że masa jest w złączce. Tylko plusa nie ma. Aaa skoro piszesz, że ta złączka pod kanapą nie działa to insza inszość. Ja na niej głównie skupiłem śledztwo. Pod zbiornikiem sprawdziłem pobieżnie i w sumie bez 100% pewności że miernikem sięgnąłem do styków. Dzięki za trop.
DL650
@motif, w którym poście pisałeś o tym złączu pod kanapą?motif pisze: ↑21 mar 2020, 20:29Co to znaczy jest tylko masa?
Bo ja dziś zmierzyłem oba gniazda, i:
- w obu jest napięcie po włączeniu zapłonu
- pod kanapą jest 9V, koło silnika jest 12 V
- w obu na białym kablu jest plus, na czarnym minus
- pod kanapą plus jest z lewej, koło silnika plus jest z prawej (patrząc w gniazdo od frontu, zatrzask u góry).
- pod kanapą jest zaślepione, koło silnika we wtyczce są kable, które idą gdzieś dalej (nie chciało mi się rozbierać czachy) Edit: grzanetki mam tu podłączone ("fabrycznie", czyli salonowo).
Wydawałoby się, że dla tomtoma, którego uchwyt (ten obrotowy) z 12V robi 5V, powinno te 9V wystarczyć. Niestety, po włączeniu zapłonu symbol baterii na tt dwa razy tylko mignie na chwilę symbolem pioruna i nie ładuje się (pewnie przeciążenie).
Ostatnio zmieniony 07 mar 2021, 18:10 przez PiotrEm, łącznie zmieniany 1 raz.
