Zasilanie świateł oraz dodatków na przekaźnikach.
Re: Zasilanie świateł oraz dodatków na przekaźnikach.
Wrócę do tematu. Prąd to dla mnie nadal magia :oops: będę wdzięczny za komentarz.
Gdybym kupił to :
https://pl.aliexpress.com/item/40002662 ... 2e0edjsSzE
I podpiął jak niżej to będzie działać czy wysadzę motocykl w powietrze ?
Na moje oko powinno działać, jeśli styki 85-86 to sterujące a 30-87 to robocze normalnie otwarte (czyli zwierane po podaniu napięcia na 85-86).
Wydaje mi się, że druga strona bezpiecznika to nie minus, tylko po prostu nadal plus ale zabezpieczny bezpiecznikiem.
Minus jest wspólny dla całości i wszystkie minusy podpinasz pod jeden terminal.
Aczkolwiek to jedynie dedukcja na podstawie załączonych materiałów.
staszek_s pisze:Na moje oko powinno działać, jeśli styki 85-86 to sterujące a 30-87 to robocze normalnie otwarte (czyli zwierane po podaniu napięcia na 85-86).
tak
czy ma znaczenie na który styk 85 czy 86 pójdzie + czy jest to obojętne ?
Nie ma znaczenie gdzie dasz plus na cewkę przekaźnika, chyba że na jego obudowie ( czy tam w jakiejś ulotce ) będzie zaznaczona dioda w obwodzie cewki, wtedy polaryzacja ma znaczenie. Ale zazwyczaj nie ma tam diody, więc można przyjąć że na 98% będzie to obojętne.
Powinno być obojętnie albo ja zawsze miałem szczęście :) Zobaczysz czy cyka po podaniu napięcia i zwiera te styki robocze.
@Struna - opisany jest jako minus z prawej strony bezpiecznika, tak też jest podłączone akcesorium na tym screenie z Ali. Faktycznie trzeba by to obadać mając to w rękach bo to trochę dziwnie wygląda na obrazku.
Struna pisze:Wydaje mi się, że druga strona bezpiecznika to nie minus, tylko po prostu nadal plus ale zabezpieczny bezpiecznikiem.
nie jestem pewien czy dobrze rozumiem
w linku od aliego są różne wersje tej listwy, ja chcę tą na 6 wyjść z negative więc wydaje się że mam i plusa i minusa
No właśnie taki niejasny nieco ten rysunek, trzeba by sprawdzić zanim się cokolwiek podepnie do tego.
Być może szyna plusowa idzie na gniazda bezpiecznika prawą stroną, a lewa to już wyjście po bezpieczniku, wtedy faktycznie cała prawa strona "śrubek" może być minusem.
PS.
Popatrzyłem na Ali i faktycznie z tego co opisują wersja z "With Negative" powinna działać tak jak to sobie narysowałeś.
@Struna @staszek_s
dzięki raz jeszcze
ostatnie pytanie - czy możecie napisać parę słów na temat doboru średnicy przewodów ?
czy to co na rysunku będzie ok czy może cóś trzeba zmienić ?
Średnice są ok, na cewkę przekaźnika idzie znikomy prąd, więc 0,75 wystarczy aż nadto, na całą resztę widzę dałeś 2,5mm - czyli konkret przewód o dużej obciążalności. Będzie ok.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2020, 14:49 przez Struna, łącznie zmieniany 1 raz.
Na pewno dałbym tę skrzyneczkę blisko akumulatora i ten zbiorczy przewód jak najkrótszy. 2,5 mm2 powinien znieść ze 25 amperów, może mnie ktoś poprawi.
Tabelka
Tak, na szybko licząc przy 12V zrobi spokojnie 25A co daje 300W, więc obciążalność dosyć spora.
Bez grzania przewodów przyjmij 5A na 1mm2 przekroju. Można dociążyć 7A wblince na spokojnie ale po co.
Old Donkey pisze:Wrócę do tematu...
Podłączenie grzanetek na drugim obrazku jest kompletnie dla mnie niezrozumiałe. One nie mają szans działać. W manualach do grzanetek jest zawsze schemat bardzo dokładnie opisujący jak wszystko podłączyć. W Oxfordach przekaźnik jest zbędny.
MrWaski pisze:Podłączenie grzanetek na drugim obrazku jest kompletnie dla mnie niezrozumiałe.
Nie jestem pewien czy Cię rozumiem, zakładam, że "grzanetk"i to grzane manetki ? ;)
Nie zamierzam montować "grzanetek" ale ponieważ na moto jest gotowa wtyczka do ich podłączenia z prądem po kluczyku to chciałem z niej wziąć prąd do sterowania przekaźnikiem, do "cefki" ;)
Dla mnie prąd to cały czas magia :oops:
Teraz rozumiem. Tak to może być! Poprawnie to zaprojektowałeś i moto nie wybuchnie. Ale... jedna rzecz mi się nie podoba.
Ja bym radził poprowadzić czerwony do styku 87 przekaźnika bezpośrednio z czerwonej klemy akumulatora. Ten bezpiecznik 30A jest policzony zapewne dla instalacji całego moto i w skrajnym przypadku niepotrzebnie będzie obciążany. Jeśli fabryczna instalacja pociągnie ponad 20A, to Twoje ładowarki, halogeny i coś tam jeszcze, zgodnie z prawem Kirchhoffa dodadzą swoje ampery i wywalą go, i stanie się ciemność. Załóżmy, że będziesz na autobahnie w deszczu i po zmroku...
Zamiast stracić zasilanie ładowarek i halogenów i jechać dalej na jakiś zadaszony CPN czy MOP, będziesz szukał po ciemku latarki... na pasie awaryjnym.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2020, 19:37 przez MrWaski, łącznie zmieniany 2 razy.
Tego nie wiem.
Zakładałem że ten mój bezpiecznik 30 A ma zabezpieczyć moją listwę zasilającą i jej obwód czyli urządzenia do niej podpięte, ładowarki, halogeny itd. I jak te podpięte urządzenia wezmą więcej to wywali ten bezpiecznik.
I że prąd do instalacji fabrycznej płynie swoimi kabelkami przez fabryczną skrzynkę bezpieczników.
Ale się nie znam nie będę się wymądrzał , chętnie posłucham komentarzy na ten temat.
Old Donkey pisze:Zakładałem że ten mój bezpiecznik 30 A ma zabezpieczyć moją listwę zasilającą i jej obwód czyli urządzenia do niej podpięte, ładowarki, halogeny itd. I jak te podpięte urządzenia wezmą więcej to wywali ten bezpiecznik.
Ta listwa zasilająca, to jest po prostu skrzynka z bezpiecznikami i ma gniazda do wsadzenia bezpieczników do każdego obwodu jaki ma zabezpieczać. Można dodać szeregowo ten bezpiecznik 30A, ale ja nie wiedziałem czy to jest bezpiecznik fabryczny czy dodany przez Ciebie. W takim prostym układzie bezpiecznik ten jest przy starannym wykonaniu zbędny. IMO.
BARDZO WAŻNA UWAGA!
Przejrzałem ten wątek i nigdzie na wymyślanych schematach nie uwzględniacie diody wstawionej równolegle do styków sterujących przekaźnika (85-86). Dioda ta musi być spolaryzowana zaporowo i ma za zadanie rozładowanie energii zgromadzonej w malutkiej cewce przekaźnika, która musi się gdzieś ulotnić przy przełączaniu sterowania. Może tam wystąpić pik napięcia ponad 200V nawet, co często uszkadza elektronikę innych urządzeń w pojeździe. A potem jest zdziwko, że padła jakaś bardzo droga elektronika... Tu nie można dawać dowolnej diody, tylko należy zastosować jakąś szybką np. 1N4148. Wlutować należy bardzo starannie, blisko styków przekaźnika i sprawdzić multimetrem czy dioda działa.
Oczywiście są w sprzedaży przekaźniki z diodami wstawionymi wewnątrz, ale to niezwykła rzadkość.
W epoce googla, warto zgłębić takie zagadnienia jak się chce samemu projektować takie układy.
PS
Ten Fuzeblocks FZ-1 raczej na pewno ma odpowiednie zabezpieczenia (są tam dwie jakieś diody i przekaźnik). Płacisz za to grubą kasę, ale masz dużą pewność, że jest porządnie zaprojektowany, starannie wykonany i nic Ci w motórze nie uszkodzi.
Aha, dodając diodę zabezpieczającą do przekaźnika, dali zapewne ten bezpiecznik 30 A w celu dodatkowego dupochronu, jak użytkownik źle to podłączy albo dioda uszkodzi się na zwarcie. Tu nie ma żartów. Pojazd to może być wypadek, wkracza prokurator i mogą zacząć się schody. Ja tu na forum mogę usiłować coś doradzić, ale nie sprzedaję tego i nie biorę odpowiedzialności.
Uff... doktoryzować się zaraz zaczniemy... :mrgreen:
MrWaski pisze:Można dodać szeregowo ten bezpiecznik 30A
to jest dzielenie się wiedzą :D
jak będę w zimie się tym bawił to zostawię ten 30 A ale tak na mój chłopski rozum to czy nie lepiej dać go pomiędzy złącze nr 30 i listwę tak coby za duży prąd z listwy nie spalił przekaźnika ? jak piszę gupoty można się śmiać ale proszę też o rzeczowy komentarz
Nie ma znaczenia gdzie go dasz. Prąd od akumulatora przez bezpiecznik, przekaźnik do skrzynki będzie w każdym kabelku łączącym te elementy taki sam. Tam nie ma nigdzie rozgałęzień (węzłów).
To czy przekaźnik wytrzyma i się nie spali, zależy od dopuszczalnego prądu max dla danego przekaźnika - znajdziesz na obudowie przekaźnika.
Węzłem, znaczy miejscem rozgałęzienia obwodu będzie Twoja skrzynka z bezpiecznikami. Wtedy prąd jaki popłynie przez przekaźnik będzie równy sumie prądów jakie popłyną do każdego urządzenia podłączonego do skrzynki. Czyli np. halogeny 5 A, telefon do nawigacji 1,5 A, telefon do rozmów 1 A - dadzą prąd przez przekaźnik 7,5 A.
Tu masz przykładowy przekaźnik na 40 A z już wbudowaną diodą:
Bardzo ważne dla takiego przekaźnika aby + był podłączony od strony styku 86 (12 V po stacyjce, np. od tej wtyczki grzanetek - odwrotnie niż na Twoim schemacie), a minus od strony styku 85 (prosto do ramy motocykla). Wtedy dioda będzie spolaryzowana zaporowo. Jak podłączysz odwrotnie, przekaźnik nie zadziała, bo prąd to leniuch i popłynie cały przez diodę a nie przez cewkę zwierającą styki 30-87. To że się dioda może wtedy spalić i coś jeszcze to inny temat. Jak dioda się spali, że będzie rozwarcie (przerwa jakby jej nie było), to przekaźnik o dziwo zacznie działać, ale dioda już nie będzie zabezpieczać przed pikami napięcia z energii wyindukowanej w cewce przekaźnika. Jeśli dioda uszkodzi się na zwarcie, to zapewne poleci jakiś fabryczny bezpiecznik w motorze.
