Zasilanie świateł oraz dodatków na przekaźnikach.
Re: Zasilanie świateł oraz dodatków na przekaźnikach.
Git
Bezpiecznik ma za zadanie uchronić instalacje od zwarcia ale również przewody od nadmiernego poboru prądu - nagrzania i spalenia. Ma zadziałać wcześniej.
I tyle.
zimny
Post autor: zimny »
No to jeszcze posprawdzam sobie ten przekaźnik - czy się grzeje. Czy muszę go obciążyć? Czy wystarczy tylko podpięcie sterowania pod cewkę?
Zakładam że jedyne co w takim przekaźniku może się grzać to cewka?
Tak, grzeje się cewka.
Ale od razu Ci powiem, że ten przekaźnik nie nagrzewa się za bardzo.
zimny
Post autor: zimny »
Dzięki serdeczne Struna! Sprawdzę - miałem ten sam w poprzednim motocyklu i odpukać mimo hermetycznego niemal pudełka - nie było żadnych problemów.
To ma niewielkiej mocy cewkę, więc się tak fest nie grzeje.
Nawet mała moc w szczelnym pudełku może podnosić stopniowo temperaturę, zwłaszcza jak na zewnątrz jest upał a dodatkowo od dolu podgrzewa silnik. Jak nie ma problemu pryskającej wody to ja bym wywiercił pare dziurek dla spokoju. Wilgoć tez na ogół do środka jakoś wlezie a uciec to już ma większy problem...
Owszem, zapewne zamknięte opakowanie spowoduje wyższą temperaturę niż gdyby to było nieobudowane, no ale skoro już takie coś kolega stosował w innym moto i nic się z tym nie stało przez długi czas, to chyba ta temperatura nie wzrosła jakoś znacząco.
Niemniej kwestia warta uwagi i przemyślania przy takich dodatkach.
maniek1973
Post autor: maniek1973 »
Ja zamiast wykorzystywać przekaźnik pompy paliwowej zainstalowałem automatyczny włącznik świateł i działa bez zarzutu .Stwierdziłem , że będzie mi łatwiej i szybciej. Kosz takiego wyłącznika to jakieś 25 zł.
maniek1973 pisze:
13 mar 2021, 19:23
To wrzuć jakiś schemat i zdjęcia.
maniek1973
Schemat narysowany odręcznie
akumu -akumulator
bez -zabezpieczenie całego obwodu
przka 1 - przekaźnik nr,1 do załączania świateł mijania
przek nr.2 -zasilanie urządzeń dodatkowych ( grzane manetki ,gniazdo USB i inne urządzenia)
AWŚ -automatyczny włącznik świateł (praktycznie każdy powinien pasowa
maxstax
Post autor: maxstax »
maniek1973 pisze:
13 mar 2021, 19:23
Ja zamiast wykorzystywać przekaźnik pompy paliwowej zainstalowałem automatyczny włącznik świateł i działa bez zarzutu. Stwierdziłem , że będzie mi łatwiej i szybciej. Kosz takiego wyłącznika to jakieś 25 zł.
A co to za automatyczny włącznik? Też myślałem o takim rozwiązaniu (Bartsoft) ale na Twoim schemacie poza tym automatycznym włącznikiem są jeszcze dodatkowe przekaźniki. One są konieczne?
Bandit 600 => Bandit 1200 => DL 650A
maniek1973
automatyczny włącznik może być praktycznie każdy (nie nadają się te ,które zmniejszają intensywność świecenia do 30 % ) a przekaźniki są dla bezpieczeństwa bo przez automatyczny włącznik może płynąć 5A
schemat wyłącznika jaki zainstalowałem
zimny
Post autor: zimny »
Już w trampku:
Sterowanie z tylnej pozycji:
zimny
A co to za złącza używasz ?
Puściłem wiązkę do dodatkowej skrzynki bezpieczników, kopia Fuzeblocka.
Prąd to dla mnie wciąż magia, mam nadzieję że nic nie spieprzyłem więc jak coś proszę o uwagi.
Ale po kolei.
1. Przewód - aku / - skrzynki bezpieczników. 4 mm2 w oplocie. Po 2 termoskurczki z klejem na końcówkę, wewnętrzna po zaciśnięciu oczka, zewnętrzna na oplot.
2. Przewód + aku / gniazdo bezpiecznika (20-30 A ?) / port 30 przekaźnika, oplot i skurczki j.w.
3. Przewód port 87 / + skrzynki, 4mm2
4. Całość zasilania
5. Przewód + / bezpiecznik sterowania 3 A / port 86 na przewodzie 1,5 mm2
6. Wtyczka sterowania przekaźnikiem / gniazdo zasilania grzanych manetek, + na port 86, - na port 85. Wystarczy kupić część męską.
7. Całość wiązki
Skrzynka umieszczona w miejscu gdzie oryginalnie narzędziówka Suzuki. Przymocowana na rzepy samoklejące 3M plus gumka z narzędziówki.
Z lewej przykręcone do ścianki gniazdo bezpiecznika sterowania, kostka przekaźnika przykręcona z prawej.
Na moto
na moto 1.JPG (1.09 MiB) Przejrzano 2048 razy
na moto 2.JPG (1.08 MiB) Przejrzano 2048 razy
Na razie mam podpiętą ładowarkę do telefonu, wrzuciłem za zegary coby nie mokła
wiazka ładowarki.JPG (1.07 MiB) Przejrzano 2048 razy
Elegancko
Kable widzę audiofilskie hi-endowe...
pbird
Post autor: pbird »
Ło Paaaaanie! Okablowanie zrobione że miło popatrzeć.
Tuolej
Post autor: Tuolej »
@Old Donkey
Klasa! :) Do mnie dotarła właśnie z Ali ta skrzynka bezpiecznikowa z Twojego polecenia i w święta też będę rozpracowywał temat. Ogromne dzięki za te fotki, bo jestem mocno zielony w temacie. Ale trzeba próbować...
Mam dwa pytanka:
1: "Z lewej przykręcone do ścianki gniazdo bezpiecznika sterowania" - To jest główny bezpiecznik całej tej instalacji dodatkowej, czy tylko zabezpiecza linię gniazdo manetek - przekaźnik? Jest konieczny?
2: Spodobały mi się te oploty czarne i czerwone. Gdzie to kupiłeś? :) Trzeba kupić konkretnie pod średnice przewodów?
Tuolej pisze:
23 mar 2021, 23:05
Popatrz na zdjęcia. Główny jest na kablu wychodzącym z aku. Ten o który pytasz do sterowania, dałem bo wzorowałem się na Fuzeblocku. Jak nie dasz to przewód grzanych manetek ma swój bezpiecznik 15 A.
Tuolej pisze:
23 mar 2021, 23:05
Wszystkie bambetle kupisz na allegro. Oploty się w pewnej granicy rozszerzają ale kupujesz pod swoje przewody.
Np.
https://allegro.pl/oferta/oplot-peszel- ... M2E5Y2I%3D
https://allegro.pl/oferta/oplot-peszel- ... MjY5NjA%3D
Nie jestem fachowcem od prądu, piszę co mi się wydaje :)
