Zużycie oleju w Suzuki V-Strom 650
Re: Zużycie oleju w Suzuki V-Strom 650
Cheche.. nikt ci tego nie wytłumaczy. To głęboko ukryte przemyślenia autora oparte chyba na spirytystycznych doznaniach.
Chyba że miał z 10 motocykli tak samo eksploatowanych , przez tą sama osobe, z takim samym przebiegiem i jedne jeździły na syntetyku inne semi-syntetyku.
Jerzy
Motoambulans DL 650 AK9
Gabinet Dietetyczny
Przedstawiciel Thermomix
Bezeduuuraaaa
Pawian
Post autor: Pawian »
pyra pisze:Padło wcześniej stwierdzenie, że olej syntetyczny jest gorszy od półsyntetycznego, również w tym artykule http://www.motocyklicznie.pl/testy/suzu ... stremalny/ autor pisze
Tu mała uwaga – nie lejcie do tego silnika olei w 100% syntetycznych bo po kilkudziesięciu tys. km silnik może zacząć brać olej.
. Dla mnie to dziwne, czy ktoś może to racjonalnie wytłumaczyć ?
Mogłoby się tak stać jeśli ktoś po używaniu oleju półsyntetycznego zapragnie "czegoś lepszego" z niewiadomych przyczyn i wleje olej syntetyczny.
Olej syntetyczny mając lepsze właściwości czyszczące wymiecie z cylindrów nagar nagromadzony do tej pory przy oleju półsyntetycznym, co sprawi, że motocykl (czy też samochód) zacznie palić więcej oleju niż wcześniej na skutek małych niedoszczelnień.
To potwierdzi każdy dobry mechanik.
Powyższe mogę potwierdzić z praktyki - kiedyś zmieniłem w Fiacie Punto II HGT silnik na inny używany (w moim urwał się zawór) i zalałem do niego właśnie olej syntetyczny. Finał był taki, że silnik po pewnym przebiegu ok. 5k km zaczął brać olej. Dla porównania lejąc półsyntetyczny cały czas do pierwszego silnika nie brał prawie nic dopóki olej był koloru bursztynowego.
Przepracowany to już inna bajka ;)
Podstawowa kwestia - w zasadzie nie ma czegoś takiego jak olej półsyntetyczny.
Pawian
Ja tylko użyłem nazwy zwyczajowej, ale inni też jej używają i wiadomo jest, o co chodzi.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olej_silnikowy
http://moto.pl/MotoPL/7,88389,22900279, ... lnego.html
@Pawian czyli mówisz, że silnik powinien być zawalony nagarem?
Jak po zmianie oleju silnik zaczyna brać olej to nie zwalajcie winy na wypłukanie nagaru tylko może spójrzcie czy na pewno olej jest dobrze dobrany? Właściwości to coś więcej niż 5w30 czy 10w40 ale też lepkość, HTHS itp. Jak zalejesz 'eko' olej (niski HTHS) do luźno spasowanego silnika to jasne, że będzie chlapać olej.
Na początku roku kupiłem Mazdę CX-7 2.3 DISI turbo (nie polecam swoją drogą) - zalany był Millersem 5w30 niby dobry olej ale na 1.5 tyś km musiałem dobry litr dolać. Zmieniłem na Fuchsa 5w40 i po przejechaniu 8 tyś km zniknęło może ze 100 ml. Oba syntetyki - a jednak jakaś różnica jest (i nie mam na myśli w30 a w40, bo bez problemu mogę znaleźć olej w30 o większej lepkości niż w40 ot taki paradoks).
misieq00
Post autor: misieq00 »
Witam, czytając powyższe posty rozumiem iż zużycie ok 1l na 2100 km jest OK ? Mam wrażenie iż jeżdżąc do 100km/h nie chlipie w ogóle, bardziej powyżej tych prędkości..
Mam wrażenie iż to też nie mało
Kuba94
Post autor: Kuba94 »
Też ostatnio zauważyłem że motocykl (650 xt z 2019. Olej Motul 5100 10W40 półsyntetyk. przebieg 20 tyś. ) po zapakowaniu go w obładowane kufry i pasażera. Na trasie Podkarpacie-Zakopane-Kraków-Podkarpacie zjadł 220ml oleju. Do tej pory robiąc 6tyś.km nie musiałem nic dolewać aż tu nagle takie coś. W serwisie ASO powiedzieli jeździć i obserwować. Powiedzieli że powinien być zalany olej syntetyk to się pytam czy zmienić z półsynt. na syntetyk to jeden Pan z salonu powiedział że można a drugi że lepiej nie 🤣.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2021, 19:10 przez Kuba94, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie nie bierze ani mililitra. Dobijam obecnie do 10 tys km. Mialem juz dwie wymiany oleju (po dotarciu i po 6 ty km) i bez strat.
Romet Komar 2350 -> Honda Shadow 500 -> Yamaha XJ6 Diversion -> DL 650 AL9 -> Burgman 400 2010 :)
Ja zauważyłem, że zauważalna konsumpcja oleju pojawia się gdy używamy zakresu obrotów od 6500 wzwyż przez dłuższy czas - czyli np szybkie przeloty autostradowe, bo takie chwilowe wchodzenie nawet i na wyższe obroty podczas dynamicznego przyspieszania raczej nir robią wrażenia.
A że są tacy, co w zasadzie nie przekraczają 5000-5500 rpm to i nie notują spożycia oleum.
merc
Post autor: merc »
Mój ma przebieg 50 tkm , jeżdżę różnie , jak trzeba to i dynamicznie ale jeszcze nigdy w okienku kontrolnym nic nie ubyło.
@Struna wracałem raz z warszawy. Od Radomia do Krakowa non stop 160-170km/h. Zszedł cały bak wtedy o ile dobrze pamiętam. Nie wziął ani grama. Obroty wtedy były wysokie, bo dla dl650 to już raczej w okolicach v-max.
Super - tylko się cieszyć, pytanie ile w oleju zostało oleju a ile weszło beny przez pierścienie :)
A tego to nie wiem :)
Aaaa, no i bardzo ważny aspekt, im bliżej "końca" żywota oleju tym chętniej on znika.
Na świeżym ciężko o konsumpcję.
@Struna, ja się podpisuję pod tym co napisałeś. U mnie olej nie zanika. Jeżdżę tak bardziej "dziadkowo".
Na motulu 5100 to miałem po autostradach z deka zużycie, na Millersie 10w50 apetyt na oliwę bardzo mocno spadł.
Ja cały czas dymam na tym Motulu i powiem tak, nie ma żadnej prawidłowości co do połykania oleju jak czasami drę autostradą w nadziei że cos upije to on wtedy nie upija :) Ale po Rumuni po jakis 3400 km to te 100-200 ml zeżarł w tych górach :) Wiec zawsze trzeba mieć na oku te okienko i śmigać dalej.
Shell Advance 4T Ultra cały czas. Daje rady.
misieq00
Z tego co czytam to u każdego sprawa indywidualna z poborem oleju. Może to też być kwestią przebiegu. U mnie na maszynie mam już ponad 75 tysi. Dodam iż od niedawna jestem posiadaczem vstroma i troszkę mnie zaskoczył aż taki duży pobór oleju moim zdaniem. Może to też kwestia mojej nie emeryckiej jazdy :) no ale jak tu ktoś wcześniej pisał ze cały czas autostradami pomykał i nie było zbytniego ubytku to troszkę mnie zaczął zastanawiać ten fakt.
Nie znalazłem również informacji jakie ubytki przewiduje producent na 1000km.
