mam prośbę, zrobiłbyś kilka zdjęć z modyfikacji? Przyznam że miałem ochotę zrobić to samo ale jakoś nie miałem odwagiLord pisze:Pisałem o tym że faktycznie jest to dla mnie wada, ja pokusiłem sie po prostu o ich pogłebienie nożykiem . Dzięki temu wraz ze słuchawkami nie odczuwam żadnego dyskomfortu. Bez pogłebienia nie da rady u mnie 10 km drogi bym nie wytrzymał za bardzo uciskało mi uszy.kant84 pisze:Jedyny minus jaki zauważyłem to ma płytkie wnęki na słuchawki od interkomu. Kupiłem niedawno interkom Cardo Freecom 4+ ze słuchawkami JBL i trochę ciężko mi cymbał wsadzi - może w sezonie się troszkę rozejdzie... T
Airoh Commander
Re: Airoh Commander
DL650, AK7 Black Matt Diablo
Re: Airoh Commander
OK bede w domku klikne kilka fotek, do odwaznych świat należy
Dzisiaj niestety bliżej zera i przymrozków więc cztery kólka kręcone
Re: Airoh Commander
Lord a jak z rozmiarami? Ja np mam L ale jeżdżę w scorpionie xl bo scorpion raczej mniejszy jest, jak to wygląda w Airoh?
Re: Airoh Commander
Shoei mam xl ale Airoh jak i Arai u mnie L taka ciekawostka
Re: Airoh Commander
Proszę bardzo:kant84 pisze:mam prośbę, zrobiłbyś kilka zdjęć z modyfikacji? Przyznam że miałem ochotę zrobić to samo ale jakoś nie miałem odwagiLord pisze:Pisałem o tym że faktycznie jest to dla mnie wada, ja pokusiłem sie po prostu o ich pogłebienie nożykiem . Dzięki temu wraz ze słuchawkami nie odczuwam żadnego dyskomfortu. Bez pogłebienia nie da rady u mnie 10 km drogi bym nie wytrzymał za bardzo uciskało mi uszy.kant84 pisze:Jedyny minus jaki zauważyłem to ma płytkie wnęki na słuchawki od interkomu. Kupiłem niedawno interkom Cardo Freecom 4+ ze słuchawkami JBL i trochę ciężko mi cymbał wsadzi - może w sezonie się troszkę rozejdzie... T
Re: Airoh Commander
No to po taniościLord pisze:No ja kupiłem za 760, ale to było przed weekendem przed Black Friday
Re: Airoh Commander
Dlatego przyierzylem w 4ride i nawet minuty się nie zastanawiałem
Nawet jak by mi nie podpasowal to na off żadna cena. Ale spodobał.mi się jest głośniejszy od Shoei ale wygląd plus dziesięć
Re: Airoh Commander
A ktoś z "okularników" go posiada? Niby nie widzę wycięć pod oprawki, ale może nie jest tak strasznie...
Re: Airoh Commander
Dziękuję Lord. W tygodniu wezmę nożyk i zrobię to samo.
Wysłane z mojego LDN-L21 przy użyciu Tapatalka
Re: Airoh Commander
Gdyby ktoś poszukiwał tego Airoha w dobrej cenie to na niemieckim Amazonie można go wychaczyć w niektórych malowaniach i rozmiarach za ok 770 zł z przesyłką (czyli jakieś 500 zł taniej). Minus: czas oczekiwania 1-3 miesiąca.
- Ocena: 11.76471%
Re: Airoh Commander
Mam i ja...
Mnie urzekło takie malowanie...
Teraz tylko przełożyć scala ridera q3.... ale już widzę, że to będzie wyzwanie.... no i pogłębianie otworów też będzie konieczne...
Re: Airoh Commander
Ładny i trochę żałuję że z niego zrezygnowałem, ale jak pomyśle jak mnie wodzili z terminami dostawy to mi przechodzi
Re: Airoh Commander
Pytanko dla posiadaczy o pinlocka.... zakładałem go 2 razy bo myślałem, że za pierwszym razem coś zrobiłem źle... Mimo tego za drugim razem miałem to samo... poranna jazda... i zaparowana szyba... niby w domu test pod gotującą się wodą z czajnika był ok... tzn parowało tylko tam gdzie nie ma pinlocka... ale podczas jazdy dupa... Czy można go jakoś regulować? te piny, wczepy są obracane? Nie chce na siłę, żeby nic nie urwac... W poprzednim nolanie n44 nie miałeme takich kłopotów z pinlockiem... założyłem i było wszystko ok...
Re: Airoh Commander
Na zewnętrznej stronie szyby jest strzałka w którą stronę kręcić na tych pinach, ale chyba trzeba zdjąc pinlock żeby było łatwiej
Ale nie dam sobie reki uciąć bo wyglada jakby na stale zamontowane u mnie ani drgnie
Re: Airoh Commander
Moze po zalozeniu pinlocka poruszaj roche szyba zeby lepiej sie ułożył, ruszanie tych pinów ryzykowne bo wydaja sie na stale przywalone u mnie w SHOEI tez byla regulacja.
U mnie paruje jezeli juz przy dluzszej jezdzie, jak na prawde jest duza wilgonosc i roznica temp, a tylko w dolnej czesci reszat ok
Re: Airoh Commander
no właśnie widziałem tą strzałkę na tym pinie... ale u mnie ani drgnie.... i nie wiem czy użyć więcej siły i się przekręci czy pierdolnie... w innych kaskach na yt widzę, że niby jest regulacja właśnie nimi się obraca... ale nie wiem jak w tym airohu...
