"Babcia "z Gliwic
"Babcia "z Gliwic
To może ja też przedstawię Wam moją starowinkę
DL650 K4
DL650 K4
Re: "Babcia "z Gliwic
Babcia bo babcia ale się dobrze prezentuje , niech służy dobrze
Kupowałem sam pokrowiec w firmie Wijalisnovy pisze:To siedzenie obszywales czy kupowales samo pokrycie u wilijasa?
DL650 K4
DL650 K4
KSD pisze:Łandna maszyna i nieźle dozbrojona
DL650 K4
DL650 K4
No własnie tak mi się wydawało. Długo go masz ? nic się z nim nie dzieje ? Pytam bo zamierzam też do siebie zakupić.Wstaw jeszcze jakieś zdjęcie tego siedzenia jak możesz.JacekB pisze:Kupowałem sam pokrowiec w firmie Wijalisnovy pisze:To siedzenie obszywales czy kupowales samo pokrycie u wilijasa?
Widzę że babcia miała już przeszczep organów od młodszego dawcy ?
DL650 K5 Blue
I pokaż jak jest zamontowany ten pokrowiec. W poprzednim moto wysyłałem kanapę, a tu jeśli można kupić pokrowiec to nie wiem czy będę wysyłał o ile poradzę sobie z montażem pokrowca.
Zamontowany tak samo jak stary czyli zszywkami tapicerskimi - jak masz pistolet to zdejmujesz stary podważając np. śrubokrętem stare zszywki i wyciągając a następnie układasz nowy napinasz i dziabiesz nowe zszywki - o ile pamiętam to 5mm.
Sam kilka razy tak już zdejmowałem i zakładałem pokrowiec a to dlatego że eksperymentowałem z podniesieniem gąbki w siedzeniu , aż w końcu zamieniłem się z kimś na siedzenie od litra i teraz jest idealnie dla mnie.
Sam pokrowiec do kupienia na alledrogo za 150zeta : http://allegro.pl/pokrowiec-na-siedzeni ... 07962.html
Jeden jest nawet w promocji : http://allegro.pl/pokrowiec-do-suzuki-d ... 25996.html
DL650 K5 Blue
Mam go drugi sezon,jak na razie nic się nie dzieje.W słońcu ,deszczu daje rade,fotki wrzucę jutro.Przeszczep miał być chwilowy,ale się przyjął i już tak zostałonovy pisze:No własnie tak mi się wydawało. Długo go masz ? nic się z nim nie dzieje ? Pytam bo zamierzam też do siebie zakupić.Wstaw jeszcze jakieś zdjęcie tego siedzenia jak możesz.JacekB pisze:Kupowałem sam pokrowiec w firmie Wijalisnovy pisze:To siedzenie obszywales czy kupowales samo pokrycie u wilijasa?
DL650 K4
DL650 K4
Dokładnie tak jak @novy pisze,żadna filozofia na pewno sobie poradzisz,ja używałem zszywek 6mm.kitza pisze:I pokaż jak jest zamontowany ten pokrowiec. W poprzednim moto wysyłałem kanapę, a tu jeśli można kupić pokrowiec to nie wiem czy będę wysyłał o ile poradzę sobie z montażem pokrowca.
Ostatnio zmieniony 01 lis 2016, 20:49 przez JacekB, łącznie zmieniany 1 raz.
DL650 K4
DL650 K4
Babcia niczego sobie Co to za ustrojstwo na lewo od kluczyków?
Jeżeli mówisz o tym,to jest sterownik od automatycznej oliwiarki.staszek_s pisze:Babcia niczego sobie Co to za ustrojstwo na lewo od kluczyków?
DL650 K4
DL650 K4
Kurcze, toż to jakaś high Technology! Masz jakieś namiary na to w necie?
Proszę bardzo:staszek_s pisze:Kurcze, toż to jakaś high Technology! Masz jakieś namiary na to w necie?
http://allegro.pl/lubrixa-kit-lancuch-o ... 28126.html
DL650 K4
DL650 K4
Dzięki, jak się to spisuje? Wydaje się trochę przekombinowane ale pewno to wygodniejsze niż samo pokrętło. Można ustawiać częstotliwość podawania oleju dla każdego trybu niezależnie? Tam jest pompka czy zawór? Pompka chyba lepsza bo mniej zależna od temperatury czyli gęstości oleju...
Stosuje to ustrojstwo drugi sezon,jak na razie bezproblemowo żadnych awarii czy innych problemów.Częstotliwość mam ustawioną fabryczną i nic nie kombinowałem z ustawieniami ,więc nie wiem.Zastosowany jest zwykły elektrozawór
DL650 K4
DL650 K4
A ten przelacznik obok sterowania OXFORDami. Gdzie go namierzyc. Tez Allegro?
Kupowałem go dwa lata temu na Allegro,ale z tego co widzę to firma (horn-tech)zajmuje się teraz klimatyzacją.Pyxis pisze:A ten przelacznik obok sterowania OXFORDami. Gdzie go namierzyc. Tez Allegro?
DL650 K4
DL650 K4
