BMW C400 GT - pierwsze wrażenia z jazdy
Cześć i czołem, kilka dni temu miałem okazję odbyć jazdę testową najnowszym skuterem BMW C400 GT w najbardziej wypasionej wersji kosztującej około 39'000 zł. (podstawowa wersja to wydatek kwoty - 34'450 zł.)
Sprzęt wyposażono w bez-kluczykowy dostęp, pełny pakiet elektroniczny z automatycznie włączającym się oświetleniem i doskonałym wyświetlaczem 6,5 " TFT
Sprzęt poprzedniego dnia wyjęto z pudła, więc kolejny raz przypadło mi rozdziewiczać nówkę z przebiegiem 0,00 km. :mrgreen:
Trzeba przyznać że maszyna prezentuje się ciekawie, ładna sportowa linia z wysoką szybą, pełnym oświetleniem LED i wygląda bardzo okazale
BMW C400 GT to skuter średniej klasy pojemnościowej, który ma konkurować między innymi z Yamahą X-Max 400, wyposażono go w silnik o pojemności - 350 cm3, mocy 34 KM (7'500 obr.min) generującym maksymalny moment obrotowy - 35 Nm (6'000 obr/min).
Sprzęt waży 212 kg. a jego dopuszczalna ładowność to 415 kg. a więc całkiem sporo.
Producent deklaruje spalanie na poziomie 3,5 l/100 km co przy pojemności zbiornika - 12,8 l. daje całkiem sensowny zasięg.
Bardzo przyjemnie wygląda też prędkość maksymalna - 139 km/godz. dzięki czemu bez większych kompleksów pojedziemy tym skuterem w trasę.
Podczas jazdy testowej miałem możliwość sprawdzić miedzy innymi dynamikę czy ochronę przed wiatrem i tu jest naprawdę świetnie, mimo niewielkiej pojemności mały silniczek całkiem nieźle napędza maszynę dając przyzwoite (jak na skuter) przyśpieszenia zwłaszcza od startu ze świateł, do tego wręcz kapitalną ochronę przed wiatrem.
W tamtym roku jeździłem większym bratem czyli C650 GT i tamta szyba mimo elektrycznej regulacji działała gorzej niż w najnowszym modelu C400 GT, ale wystarczy zobaczyć jak ją wyprofilowano w tym modelu by odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego tak dobrze działa.
Jednak najbardziej zaskoczyły mnie hamulce, w znacznie droższym skuterze - C650 GT zastosowano z przodu zaciski dwu-tłoczkowe, a w najnowszym, znacznie tańszym - C400 GT zaciski - cztero-tłoczkowe BYBRE, podwójne tarcze z przodu i jedną z tyłu (2 x265 mm / 265 mm) , od razu można było odczuć zdecydowanie lepszą skuteczność hamowania mimo tego że klocki nie były jeszcze dotarte
Zawieszenie jaki tu mamy ma skok - 110 mm z przodu i 112 mm z tyłu, zastosowano koła z obręczami 15" z przodu i 14" z tyłu.
Ciekawie wygląda tłumik ze stali nierdzewnej i do tego bardzo ładnie brzmi
Kolejnym fajnym rozwiązaniem jest napęd w tym skuterze, oczywiście mamy tu skrzynię bezstopniową CVT i sprzęgło suche, ale końcowe przeniesienie napędu zrealizowano za pomocą - zespołu kół zębatych a nie paska, co zdecydowanie wpływa na trwałość i niezawodność całego napędu.
W maszynie znajdują się wygodne podesty także dla pasażera, jest też duża szeroka kanapa z podparciem lędźwiowym dla kierowcy, niestety jest ono zbyt twarde i trochę uwiera :?
Natomiast bardzo ciekawie rozwiązano bagażnik pod siedzeniem, gdyż jest możliwość powiększenia go na postoju poprzez opuszczenie elastycznej tylnej części, dzięki czemu bez problemu w środku zmieścimy 2 kaski - integralny i Jet
Siedzenie po podniesieniu utrzymuje w pionie amortyzator taki sam jaki mamy w klapach samochodów
Spodobały mi się także ciekawe schowki przy kierownicy, jeden z nich ma specjalną gumową matę na smartfona i gniazdo zasilania BMW
Wszystkie schowki wraz z bagażnikiem pod siedzeniem są elektronicznie blokowane po wyłączeniu zasilania
Nowy skuter ma oczywiście w standardzie podnóżek centralny, natomiast po rozłożeniu bocznej nóżki nie załącza się hamulec postojowy jak to miało miejsce w C650 GT
W porównaniu do C650 GT zmieniono też wlew do zbiornika paliwa, a więc zamiast plastikowej lichej klapki jest porządny aluminiowy pierścień, zamknięcie można odblokować tylko poprzez wyłączenie zasilenia
Skuter C400 GT wyposażono w ulubiony przeze mnie 6,5", matowy, kolorowy wyświetlacz TFT w którym znajduje się centrum informacji o motocyklu, podczas jazdy można wybrać kilka różnych okien wyświetlania parametrów w tym prędkość wraz z obrotomierzem, komputer pokładowy czy ogólne ustawienia, gdzie możemy modyfikować i odczytać wszelkie parametry pracy silnika w tym średnie spalanie, temperaturę silnika, zasięg i wiele innych.
System umożliwia także sparowanie naszego smartfona ze skuterem, dzięki czemu możemy wykorzystać nawigację z telefonu której wskazania pojawią się na wyświetlaczu TFT motocykla, odbierać połączenia itd.
Bardzo mi się spodobał pewny minimalizm deski skutera, gdyż poza wyświetlaczem nie ma tam w zasadzie nic, a mała ilość zakamarków ułatwia utrzymanie czystości w tym miejscu.
Warto jeszcze dodać iż w tym modelu i tej wersji mamy już w standardzie grzane manetki i podgrzewanie tyłka :D
Zarówno wyświetlacz jak i przełączniki są takie same jak w większości motocykli tej marki, mamy też wygodny pierścień do nawigacji po polskim menu komputera
Podczas jazdy w dzień załączone są światła do jazdy dziennej wraz z tylnym, które automatycznie przełączają się na światła mijania jeśli czujnik skutera wykryje zmianę natężenia zastanego oświetlenia (tunel, zmierzch), światła wyglądają świetnie, całość wykonano w technologii LED
Nie będę się specjalnie rozpisywał na temat tego jak się tym jeździ bo jest to tradycyjny skuter z małymi kółkami i krótkimi skokami zawiesznia, co skutkuje niskim komfortem jazdy na gorszych drogach, najgorzej jest gdy najedziemy na jakieś wystające studzienki czy muldy, wtedy dosłownie wyrzuca nas z siedzenia.
Niestety podczas całego testu uwierało mnie podparcie lędźwiowe pod kręgosłup, ewidentnie ten element wykonano ze zbyt twardego materiału.
Skuter C400 GT jest dosyć zwarty i sporo krótszy niż C650 GT, a więc wyższe osoby nie będą mogły wysunąć do przodu nóg by poczuć się jak na Harleyu :mrgreen: (przy moim wzroście - 184 cm.było całkiem znośnie), jednak jest to w zasadzie skuter miejski, a jako taki powinien być zwrotny i tu naprawdę świetnie się sprawdza umożliwiając lawirowanie między samochodami w korkach 8-)
Dla mnie klasa skuterów o tej pojemności jest najbardziej uniwersalna bo umożliwia łatwe przeciskanie się w korkach, takie maszyny mało palą a mają przeważnie całkiem niezły zasięg i prędkość maksymalną rzędu 140 km/godz. co już umożliwia całkiem przyjemną podróż w trasie.
Wkrótce w tym wątku tradycyjnie wrzucę filmik z pierwszych jazd tym skuterem, na który już teraz serdecznie zapraszam 8-)
Re: BMW C400 GT - pierwsze wrażenia z jazdy
Zapraszam zainteresowanych na filmik z pierwszych wrażeń z jazdy nowym skuterem BMW C400 GT:
Miłego oglądania 8-)
Chromato
Post autor: Chromato »
chiński skuter z indyjskimi hamulcami i niemiecką ceną. 40k... kurła... to musi być świetny interes dla niemców. szkoda, że nie wspomniałeś o tym w filmie. niejeden może mocno podrapałby się po głowie przed zakupem
DL1000K6 >> XT1200Z
Po 3 latach pracy z ludźmi z Indii na prawdę nie narzekajmy na jakość chińskich rzeczy... Zawsze może być gorzej jak hinduskie hamulce ;)
Chromato
nie chodzi o miejsce i o ludzi. po prostu każdy wolałby wiedzieć przed wydaniem 40k na skuter z logo niemieckiej prestiżowej marki, że jest produkowany w chińskiej fabryce Loncin.
jak to też fajnie ktoś skomentował na ścigaczu:
"To nie BMW tylko chinol z znaczkiem BMW. Jutro bedzie naklejka Kymco itp i 15tys taniej"
swoja droga, ciekawe kiedy pierwsza akcja serwisowa :roll:
DL1000K6 >> XT1200Z
merc
Post autor: merc »
Chromato, ale są ludzie, którzy nie mogą sobie pozwolić na kymco.
W garażu musi być BMW, ciuchy też muszą być BMW , ale o chińskim pochodzeniu sąsiedzi już nie będą wiedzieć.
merc pisze:Chromato, ale są ludzie, którzy nie mogą sobie pozwolić na kymco.
merc - ale skoro ktoś chce przepłacić i mieć ten znaczek BMW na swoim skuterku to nie sobie taki kupi, w końcu sporo osób kupuje w ten sposób GejeSa dla tzw. "miecia" :mrgreen:
merc
Post autor: merc »
Izu
Ale ja dokładnie o tym piszę.
Jest popyt więc i jest podaż.
Sam zapewne kiedyś wyląduję na GSie - ale tylko dlatego, że wizualnie mi się bardzo podoba.
prebenny pisze:na prawdę nie narzekajmy na jakość chińskich rzeczy...
Oni robią dokładnie to czego oczekuje zleceniodawca.
Chce gówno za drobne, to dostaje - ma być wysoka jakość, to będzie. Za odpowiednią oczywiście opłatą.
Chińskie Volvo niczym nie ustępują tym ze Szwecji - ba, nawet potrafią być lepiej spasowane.
