Buty - metoda na przykry zapach
SoH
Post autor: SoH »
Panie oraz panowie, potrzebuję rady. Jak sobie radzicie z brzydkim zapachem z butów (mówiąc normalnym językiem, trochę jeb.e)?
Pacjenci to Sidi Adventure Gore. Mam je od jakiś 5. Nie pamiętam ile w nich nawinąłem, ale nie mniej niż 50tys km. Widać po nich, że trochę najechały, lekko wytarte po nie groźniej glebie... ale działają tip top. Ciągle wygodne, ciągle wodoszczelne. Membrana też chyba oddycha, bo w środku sezonu w Chorwacji, choć skarpetka oczywiście mokra od potu, to powodzi w środku nie było, ani nic złego ze stopą się nie stało (żadnych odparzeń czy innych dziwnych zjawisk). Generalnie buty zaje i chyba jeszcze sporo kilometrów wytrzymają.
Jedyny problem to taki jak na wstępie... jak wyjmę nogę to z wali :/ W sumie to normalne, tylko w przypadku butów cywilnych zazwyczaj zużyją się i trzeba kupić nowe, zanim problem stanie się zbyt natarczywy. Sidikom natomiast do zużycia trochę brakuje i szkoda by było wywalać tylko z powodu zapachu.
Tak więc, macie jakieś sprawdzone sposoby na radzenie sobie z jeb.ącymi butami?
Ostatnio zmieniony 09 lip 2018, 14:28 przez SoH, łącznie zmieniany 2 razy.
DL650 --> VFR800 VTec
Re: Buty - metoda na przykry zapach
Dobre skarpety, najlepiej jakieś z jonami srebra, u mnie się sprawdza.
SoH
Post autor: SoH »
No tak, ale czy na dobre skarpety to nie jest już w tym momencie za późno?
Są dezodoranty ale raczej kiepsko się spisują. Ponoć pomaga soda oczyszczona (zasypać na noc i rano 'odkurzyć' tylko w wysokim bucie może być ciężko).
NIKT
Post autor: NIKT »
Mi jak walą buty to je ozonuję, ale to z racji posiadania ozonatora :D
Jeżeli nie masz a jeździsz ozonować samochód to wrzuć je do samochodu w trakcie ozonowania, tylko rozpięte i rozwarte aby były ładnie otwarte :)
Post autor: Remol71 »
Na j...ące buty najlepszy jest ozon. Właśnie w weekend ozonowałem kask. Przy okazji sprawdziłem moc ozonu na trampkach :D
Remol71 pisze:Przy okazji sprawdziłem moc ozonu na trampkach :D
I co - wyparowały ? :D
Miałem ten problem i to poważny. Próbowałem różnych środków , dezodorantów, odświeżaczy itd.
Wszystko do d...y. Jak pomogło to na 2 dni.. tydzień.
Do czasu gdy żona kupiła mi z Oriflame Antyprespiracyjny krem do stóp (z serii "feet up comfort")
I problemu nie ma. Używam prewencyjnie raz na kilka tygodni albo przed dłuuuuugą wyprawą w upale.
Kosztuje ze 20 zł. Z czystym sumieniem polecam.
Dałem kiedyś taki krem koledze ze starego forum. I problem też został rozwiązany.
Jak byście mieli problem z dostępem do tego produktu, mogę pomóc.
Najlepsza i najtańsza metoda na buty i także stopy (bo czasem nawet możemy nie zdawać sobie sprawy że mamy grzybicę) to roztwór formaliny, preparat jest wysoce bakteriobójczy, nogi można moczyć w miednicy, do butów nadać nieco preparatu i zostawić na kilka godzin, potem wypłukać, ewentualnie czynność powtórzyć.
Jeszcze taka uwaga - jeśli ubieracie na stopy czyste skarpety, ale zanim włożycie motocyklowe buty chodźcie w nich po podłodze, to zbieracie brud, kurz, martwy naskórek, który potem wędruje do butów, a tam mamy jeszcze pot, temperaturę i wilgoć, czyli idealne warunki do rozwoju bakterii.
W moich butach nic nie cuchnie, ale używam zawsze czystych skarpet i klapek zanim ubiorę buty.
Po jeździe zawsze wyciągam wkładki i daję je na pionowo by umożliwić odparowanie wilgoci z butów.
Pozdrówko 8-)
Noga zawsze się spoci, i nie ma na to rady. Jednemu mniej innemu bardziej. Taki lajf. Ten, któremu bardziej, to pewnie wie jak sobie z tym radzić na co dzień.
Ja swoje buty co jakiś czas piorę. Ręcznie. W wannie. Kupiłem w Rossmanie płyn do prania ciuchów sportowych, bielizny termicznej, i takich z membraną. Mam buty alpinestar z goretexem i jest z nimi wszystko ok. Kurtkę, spodnie też w tym piorę. Działa!
SoH
Post autor: SoH »
Panowie, dziękuję za garść porad. W najbliższym czasie wypróbuję. Postaram się również zdać relację z efektów. :)
Greggoryus
Post autor: Greggoryus »
Dorzucę jeszcze swoje trzy grosze: http://gpis.pl/produkt/nanoactive-silver/
Powiem szczerze, że środek jeszcze nie testowany przeze mnie, ale zasada działania podobna jak w metodzie na tabletki do uzdatniania wody (tyle, że bez moczenia butów w wiadrze) więc powinno zadziałać. Kupię niedługo i mogę opisać jak się sprawdza
Suzuki DL650 V-Strom 2010
Honda CB600F Hornet 2007
Yamaha YZF125R 2007
Hary
Post autor: Hary »
Sory, że odkopie ale sposób przetestowany u mnie w domu. Mamy rodzinnie u facetów problem z walącymi stopami.
I bardzo pomaga maść na odciski. Ma właściwości złuszczające, dostępna w każdej aptece, kosztuje z 3 zł. U mnie po robocie i jeździe buty waliły jak z bagna. Raz na tydzien posmaruje i mam spokój.
Spróbujcie może i u Was podziała
Pepo
Post autor: Pepo »
Maść do stóp z Eukaliptusem zapobiegawczo.
Jak już wali borsukiem to jedynie dezynfekcja.
Polecam produkty typowo szpitalne i sprawdzone firmy alpinus.
Działa natychmiast !
To jest najskuteczniejsze.
Za litrowe opakowanie niecałe 20 zł.
https://allegro.pl/spirytus-medyczny-96 ... c6464ecdf2
lub słabszy 70% ale z dodatkiem hibitanu.
Pepo pisze:Maść do stóp z Eukaliptusem zapobiegawczo.
A ile tego trzeba wypić by zadziałało?
Domyślam się że po butelce 96 % ten co wypił nic już nie czuje.
Ale czy działa to też na otoczenie? Oczywiście przyjmując że ten ktoś spożywa sam? :D
Pawian
Post autor: Pawian »
Antyks pisze:
I jak później jeździć? :D
Pepo
Post autor: Pepo »
Nie polecam psikać lub wlewać w buty też tuż przed jazdą.
Pamiętajcie że alkohol wchłania się też przez skórę !
Po kilkunastu kilometrach może Was dopaść niezła faza.
NIKT
Post autor: NIKT »
Ja zawsze do nowych butów skórzanych wlewam po kieliszku spirytusu :D
Wali jak z gorzelni ale bardzo szybko buty się układają do stopy :)
Pawian
Pepo pisze:Nie polecam psikać lub wlewać w buty też tuż przed jazdą.
Od razu przed oczami stanęła mi scena z "Drogówki" Smarzowskiego :)
https://www.youtube.com/watch?v=XxT61_Libf4
