Czasza - nierówności i szczeliny (DL 650 K7)
Matt
Post autor: Matt »
Hej maniacy :)
mam do Was pytanko - może ktoś z Was miał podobny problem i wie jak temu zaradzić albo ewentualnie może ktoś ma na to jakiś patent :)
Otóż, im dłużej jeżdżę tym więcej 'mankamentów' zauważam / zaczyna przeszkadzać. Jednym z nich są szczeliny pomiędzy elementami w czaszy (prawa strona). Czy ktoś z Was (dobra, wiem, że pewnie połowa z Was ma to już za sobą ;)) może rozbierał czaszę i wie czym to może być spowodowane / jak to naprostować? Na pierwszym zdjęciu widać jeden 'chyba' zaczep który ewidentnie nie trzyma tego co powinien ale nie wiem jak to jest 'od wewnątrz' i nie mogę znaleźć info czy tam jest jakiś zaczep.
ObrazekObrazek
Dodatkowo:
1) czy ciężko jest zdemontować te plastiki
2) czy te plastiki mają może jakieś zatrzaski?
Wiecie jak to jest... Niby nie przeszkadza to bardzo... Ale przy 5k obrotów zaczyna się słyszeć nieprzyjemne stukanie. A jako, że postawiłem sobie za cel doprowadzić ten motocykl do stanu 'perełki' dlatego bardzo mi zależy na pozbyciu się takich pierdół ;)
Z góry dziękuję :)
DL650 K7 | Ride to your dream.
Re: Czasza - nierówności i szczeliny (DL 650 K7)
Nie wiem czy to nie będzie wina niezbyt dobrze wyprostowanego stelaża.
Jeżeli chodzi o zdjęcie dolne po lewej, to jezeli nie będzie to stelaż to o ile pamiętam ta śruba powinna być z tuleją, może jest jakaś inna założona.
@Matt - daj może więcej zdjęć bo tak do końca ciężko wnioski wyciągnąć.
polokokt
Post autor: polokokt »
Coś tam ewidentnie nie gra.
Zdejmij plastiki i popatrz czy coś nie jest ułamane lub źle wyprostowane jak sugeruje Centrino...
Tutaj filmik gdzie jest pokazane jak się to rozbiera:
Hawk1985
Post autor: Hawk1985 »
Prawdopodobnie masz przekrzywiony stelaż czaszy, u mnie też to jest tylko bardziej, w późniejszym czasie mam plan to poprawić.
Aby mieć pewność czy czasza kresy prosta postaw moto na centralce, lub niech Ci ktoś je potrzyma prosto, i popatrz przez przednią szybę na zadupek/bagażnik.
Na szybie masz dwa plastiki od mocowań szyby, zerknij jak przez nie widać zadupek .
Wytapatalkowano
Matt
Post autor: Matt »
Cholera, jak stelaż to chyba kupa forsy (chociaż znalazłem jakiś zamiennik ale nie wiem czy temu ufać... https://www.moto-marlon.pl/suzuki-dl650 ... -4008.html ). A wyprostować to nie wiem czy to ktoś mi to wyprostuje :(
Po cichu licze na to, że po prostu jest to źle złożone, ale znając moje szczęście...
Jutro porobię więcej zdjęć i ewentualnie spróbuję to jakoś rozłożyć chociaż nie wiem jak to się uda... A może ktoś jest z Warszawy/okolic Warszawy i chciałby pomóc a przy okazji się zintegrować? :)
Z tym stelażem może nie być tak źle. Może się okazać, że trzeba minimalnie go ręką naciągnąć i będzie dobrze.
pw poszlo
Matt
Post autor: Matt »
rasik pisze:pw poszlo
Hm? Nic nie mam o.O
Re: RE: Re: Czasza - nierówności i szczeliny (DL 650 K7)
Matt pisze:
Hm? Nic nie mam o.O
poszlo z tapatalk wiec moze tylko na tapatalk możesz przeczytać.
Hawk1985
Wracając do tematu ktoś prostował stelaż? Jaka technika prostowania?
Mój jest przekrzywiony sporo i muszę go prostować, ale chętnie wysłucham rad kogoś kto już go prostował :)
@Hawk1985 - Twój akurat jeżeli jest tylko przekrzywiony to nie jest trudny do wyprostowania.
Może się również okazać, że danie podkładki pod śruby mocujące go wyprostuje na tyle aby było to do zaakceptowania
Chodzi mi o miejsca montażu do ramy. Zaznaczone na czerwono na zdjęciu (to chyba nie stelaż od DLa ale mocowanie to samo).
Hawk1985
Zdemontowałem cały przód i pierw spróbuję naprostować na motocyklu.
Swoją drogą fajnie wygląda DL bez owiewek
Wytapatalkowano
Wiem, mam akurat bardziej rozłożony motocykl :)
dziaaq1994
Post autor: dziaaq1994 »
Cześć.
Podepnę się pod post. Czy udało się komuś wyprostować stelaż? Gibnął mi się motocykl w garażu i zjechał po ścianie. Teraz mam trochę przekrzywioną czachę. Na tyle mocno, że plastiki się naprężyły i powstały między nimi szpary. Całość jest delikatnie skręcona i lekko przesunięta w prawo. Przesunięcie udało mi się skorygować, ale pozostało jeszcze skręcenie.
Udało Wam się uzyskać jakiś zadowalający efekt? Nie uśmiecha mi się kupowanie nowego stelaża.
