DL650 AK7 oplot
Re: DL650 AK7 oplot
Do wersji z ABS można użyć inny zestaw ( Dino zdaje się to ogarnął w HelPerformance ten temat).
Zamiast tego specyficznego trójnika idzie łącznik między zaciskami ( tak jak to rozwiązali w nowszych modelach V-stroma - ponad błotnikiem )
A reszta już "normalnie" bo jedynie ten trójnik jest pewnego rodzaju utrudnieniem.
Mają oczywiście też wersję z trójnikiem, ale wychodzi grubo drożej niż taki zestaw z łącznikiem zacisków, a skoro nowsze modele tak mają, to nie ma sensu usilnie odwzorowywać serii tylko po to aby dodatkowo uszczuplić portfel.
Re: DL650 AK7 oplot
Właśnie poszło zapytanie na wersję 5 przewodów do HEL performance. Dzięki.
Varadero 125 -> DL650 AK7
Re: DL650 AK7 oplot
Już co najmniej kilka osób ma to tak rozwiązane - jest ok.
Re: DL650 AK7 oplot
mam wersję z łączeniem przewodów w jednym zacisku, w zestawie dłuższa śruba, i z tego łączenia idzie na drugi zacisk, wywaliłem trójnik, jeszcze żyję
to chyba działa albo się za mało rozpędzam
DL 650 AK7 moja Piękna Suzi
Re: DL650 AK7 oplot
Będę miał i jaStruna pisze:Już co najmniej kilka osób ma to tak rozwiązane - jest ok.
Dostałem ofertę, jest korzystna, będę zamawiał i wymieniał.
Re: DL650 AK7 oplot
Mam i ja
Wersja trzech przewodów na przód.
Z której strony łączyliście na zacisku?
Re: DL650 AK7 oplot
Na prawej, ale nie wynikało to z żadnych konkretnych przyczyn.
Re: DL650 AK7 oplot
Tak na logikę - klamka po prawej, to zasilania z prawej a potem oberek nad błotnikiem do drugiego zacisku.
Re: DL650 AK7 oplot
Ile takie przewody kosztują?. Bo mam wrażenie ze producent wycenia je indywidualnie czytając posty wyżej.
DL 650 xt 2016r.
Re: DL650 AK7 oplot
Do wersji z ABS są gruuubo droższe niż do tych bez ABS.
Dodatkowo jest też kombinowana wersja nie dedykowana pod ABS ale da się ją zaadaptować - ta wychodzi taniej niż stricte dedykowana pod ABS.
Re: DL650 AK7 oplot
Zestaw Hel DL650 ABS 2007-2011 z usunięciem oryginalnych trójników, trzy przewody - 390PLN.
Zestaw ma symbol "SAMF062", można przedłużyć w cenie przewód do klamki jak ma się podwyższoną kierownicę.
Na pewno u konkurencji można taniej ale trzeba się pobawić w mierzenie i dopasowanie - http://przewodystalowe.pl/ .
Nie mają gotowego zestawu, więc można się "dupnąć" w obliczeniach
Podejrzewam, że u nich wyszłoby jakieś ~300PLN.
Bylem kiedyś u sprzedającego osobiście, na mnie zrobił dobre wrażenie.
PS. jak ktoś się przymierza do własnoręcznej wymiany to albo klucze z wyższej półki albo cięcie nakrętki Dremlem.
Kupiłem zestaw Yato do przewodów, wyglądają na pierwszy rzut oka OK, dziesiątka obróciła się na mocowaniu rurka stalowa -przewód gumowy.
Nakrętka u mnie miała "klej" do gwintów czerwony, naciąłem i dopiero poszło.
Re: DL650 AK7 oplot
Zestaw przewodów od Hela na przód dochodzi do tych stalowych rurek czy az do pompy abs ?
2.jak się sprawują ten oplot po wyrzuceniu trójnika i nibykolektora pod pólka?
DL650 AK8
Re: DL650 AK7 oplot
Do tych stalowych rurek.
Re: DL650 AK7 oplot
To mogłeś napisać
