Kontrola i wymiana oleju na przykładzie Suzuki V-strom DL 650 AK9
Re: Kontrola i wymiana oleju na przykładzie Suzuki V-strom DL 650 AK9
Ale narobiłem...Pany...nie ma co się szturchać. Olej wymieniłem, w trakcie 3 browarki wypiłem, moto pali i nic nie bólgocze. Proszę mi się nie kulbaczyć na moim poście.
dl 2011
3 browarki podczas wymiany oleju?? To w ilu motocyklach wymieniłeś
Pewnie gadał do swojej Suzany czułe słówka i stąd te piwa..Centrino pisze:3 browarki podczas wymiany oleju?? To w ilu motocyklach wymieniłeś
Też tak robię ale zimą, jak smutna stoi i czeka na koniec zimy
Pozdrówko
- Antyks
- Administrator
My tylko dyskutujemy.Wąski pisze:Ale narobiłem...Pany...nie ma co się szturchać. Olej wymieniłem, w trakcie 3 browarki wypiłem, moto pali i nic nie bólgocze. Proszę mi się nie kulbaczyć na moim poście.
Po prostu często do prostych spraw są dorabiane całe ideologię.
A to naprawdę nie potrzebne. Nie świrujmy
A co do kulbaczenia...
I do kulbaczenia (czymkolwiek toto jest) jest stworzony jak najbardziej
Fakt...nie mój post. Zwracam honor. Kulbaczcie się do woli...tylko po co?
dl 2011
Pierwsze w windzie podczas zjazdu do garażu, drugie jak szukałem grzechotki w skrzynce z narzędziami, 3cie podczas czekania aż olej zleci, później to już męka bo mi piw zabrakło....Centrino pisze:3 browarki podczas wymiany oleju?? To w ilu motocyklach wymieniłeś
dl 2011
Wąski pisze:Pierwsze w windzie podczas zjazdu do garażu, drugie jak szukałem grzechotki w skrzynce z narzędziami, 3cie podczas czekania aż olej zleci, później to już męka bo mi piw zabrakło....Centrino pisze:3 browarki podczas wymiany oleju?? To w ilu motocyklach wymieniłeś
No tak i jak teraz windą na górę wjechać??
Dobry poradnik.
Dodałbym tyko uzupełnienie w tekście - ze względu na pojawiające się problemy z przekręceniem gwintu na śrubie spustowej- że; wg serwisówki ( K9 rozdz.2-13) moment dokręcenia śruby spustowej wynosi 21 Nm.
Antyks brawo Ty! Słuchajcie go Pany bo dobrze prawi, podpisuje się dwoma rękoma pod jego zdaniem. Ważne żeby olej nie zniknął z oczka, oraz żeby nie przelać po korek, jak będzie trochę za dużo to nic się nie stanie, jak będzie trochę za mało tez nic się nie stanie, gorzej jak będzie dużo za dużo i dużo za mało. Dyskusje odnośnie poziomu co do milimetra, pochylenia motocykla, poziomowania, mierzenia suwmiarką i innych czarów aby sprawdzić dokładny poziom są totalnie bez sensu. Olej ma być i powinniście widzieć go w oczku i tyle według mnie
Czarny Dl 650 urodzony w 2004
Wita.
Pany bo się pogubiłem.
Jaki filtr mam zamówić?
Mam stroma 650 z 04.2011.
Oczywiście ABS,ale model 2004-2011.
I dylemat bo ak5,6,7?
Już głupiej
Już głupiej
- Antyks
- Administrator
Do takiego samego DLa (czyli produkcja 2011 ale stary model) mam założony filtr Hiflo HF138
A czy ktoś jest w stanie mi podać wymiary uszczelki pod korkiem do spuszczania oleju, tak aby profilaktycznie wymienić ją na nową - podejrzewam że to groszowe sprawy więc przy okazji chyba warto.
Czy może ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć - bo z tego schematu nie jestem pewien na 100% - że element 25 to korek od spuszczania oleju?
https://www.suzukipartshouse.com/oempar ... /crankcase
Hejka, wymienialibyście olej przed 12 tyś (8 tyś), inaczej niż zaleca producent czy sobie odpuścić?. Większość 80% zrobione w 2 tygodnie w trasie?
Nie. Jak w tym sezonie nie planujesz robić więcej jak 4 tysie to po cholerę wyskakiwać przed orkiestrę ?
Planuje i cały czas robię. Całe 8 tyś zrobione myślę że 12 tyś do końca września pęknie, i tu właśnie pytanie czy warto samemu wymienić olej teraz i potem jeszcze raz na małym przeglądzie przy 12 tyś.? Dla tych roczników obecnie wydłużyli przeglądy zamiast co 6 to co 12 tyś.JARON pisze:Nie. Jak w tym sezonie nie planujesz robić więcej jak 4 tysie to po cholerę wyskakiwać przed orkiestrę ?
A ilość oleju i silnik w zasadzie ten sam.... Eko-moda na long-life.
