Cześć
DL1000 k4 ,problem taki że:
Zauważyłem że z lewego wydechu spaliny mają wyższą temperaturę niż z prawego dodatkowo przy przegazowaniu z lewej strony zakopci jakby za bogatą miał mieszankę.
Kwestia regulacji przepustnic ? Luzy zaworowe ?moto ogólnie raczej dobrze pracuje.Mam na pokładzie Power Commander i zastanawiam się czy to czasem nie robi problemu
Proszę o jakieś sugestie
Nie jednakowa mieszanka ???
Re: Nie jednakowa mieszanka ???
Pamiętaj tylko o jednej rzeczy - paradoksalnie to uboga mieszanka zwiększa temperaturę a nie bogata. Czy przypadkiem lewy wydech nie jest 'krótszy' (nie idzie od 'tylnego' cylindra a prawy od przedniego)?
I tak i nie, jak przelejesz na tyle grubo że się dopala w wydechu to też na wylocie zrobi się cieplejprebenny pisze:Pamiętaj tylko o jednej rzeczy - paradoksalnie to uboga mieszanka zwiększa temperaturę a nie bogata.
No możliwość jest ale to raczej bym lejący wtrysk obstawiał niż powercommandera (wtedy by na oba cylindry waliło tak samo).
