Niebezpieczne sytuacje, bezpieczeństwo itp.
Colto
Re: Niebezpieczne sytuacje, bezpieczeństwo itp.
Post autor: Colto »
A mnie w piątek napadła rozlana ropa na zakrętach przed Nowym Sączem...
Prędkośc koło 30km/h, jakby było szybciej to Suzi musiałbym wydłubywać z bariery.
Jechalismy we trzech - żaden z nas nie widział tej plamy, która jest widoczna na filmiku.
Colto pisze:A mnie w piątek napadła rozlana ropa na zakrętach przed Nowym Sączem...
Dobrze że ci się nic nie stało.
Swoją drogą wezwaliscie policję i straż w celu zabezpieczenia i uzyskanie potwierdzę Ian zdarzenia do ubezpieczalni w celu ewentualnego roszczenia do zarządcy drogi?
michau
Post autor: michau »
Uuuu
To boli. Zgłosiłeś się do zarządcy drogi po odszkodowanie?
Dobrze, że noga cała, bo nieźle ci się majtała pod motkiem.
PS. Na filmie ten brudny ślad się ciągnie przez cały czas Waszej jazdy. Na żywo nie było go widać?
No qźwa, dobrze że prędkości żadnej nie było bo by było gorzej.
Ale tak jak @rasik pisze, wezwaliście Policję??
Graffy
Post autor: Graffy »
O rzesz w mordę, @Colto mam nadzieję że wszytko w porządku.
Hamowałeś?
Colto
Post autor: Colto »
Niestety nie wezwaliśmy, ruch był bardzo duży i chcielismy jak najszybciej odjechac aby nie tamować go, a przy okazji nie być rozjechanym przez ciężarówki.
Mam wrażenie, że Policja wręczyłaby mi mandat za niedostosowanie prędkości do warunków. Oni tylko tak potrafią pomóc...
Gmole (mam HEED'y) zadziałały pierwsza klasa. Oprócz nich, mam otarcie lusterka, ciężarka kierownicy, wspornika podnóżka pasażera oraz poszerzenie stopki od migcool.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Colto
Post autor: Colto »
Graffy pisze:O rzesz w mordę, @Colto mam nadzieję że wszytko w porządku.
Hamowałeś?
Bez hamowania, klamka nie dotknięta.
Trochę boli mnie łydka w lewej nodze, ale jest coraz lepiej.
Dobrze, że noga w porządku - no i jest przestroga... Szkoda strat na motku, bo wina nie Twoja
fristajlo
Post autor: fristajlo »
O choinka, Colto, łączę się w bólu, miałem podobną historię, więc znam ten ból. Dobrze że cały jesteś, tego się trzeba trzymać. Jednak taka głupia plama oleju pokazuje jak niewiele trzeba żeby naruszyć te cienka granicę bezpieczeństwa. Swoją drogą ciekawe czy idzie się jakoś zabezpieczyć przed taką ewentualnością, w sensie czy kontrola trakcji, jakieś specyficzne opony albo jakaś technika jazdy mogłyby zapobiec lub wyciągnąć z takiego poślizgu...
@Colto
wyrazy współczucia na szczęście jesteś cały, dzięki że wrzuciłeś ten filmik
jak patrzę w zwolnionym tempie na Twoją nogę to się zastanawiam co by było gdyby na moto były boczne twarde kufry
Colto
Post autor: Colto »
Dzięki Panowie.
Kufry boczne pewnie przefasonowałyby się, czy by pomogły mojej łydce - nie mam pojęcia.
Uczucie dziwne i w tym przypadku niespodziewane.
O ile w złożeniu, gdzieś z tyłu głowy masz - piasek, żwirek, łączenie asfaltu. itp i trzeba być uważnym i wiesz, że możesz złapać szlifa, to w tym przypadku, wstałem popatrzyłem i sam do siebie:
ALE JAK???
PRZECIEŻ KĄT POCHYLENIA MINIMALNY!!!
JAK TO MOŻLIWE???
Wtedy zobaczyłem tą świecącą smugę na asfalcie...
Niestety chyba nie ma techniki na opanowanie moto w takiej sytuacjii, dzieje się to za szybko dla przeciętnego ridera.
Colto pisze: Uczucie dziwne i w tym przypadku niespodziewane.
Współczuję Ci, ale niewiele brakowało to miałbym podobnie podczas jazdy testowej nowym Triumphem Tiger 800 w Katowicach, zobacz na tym filmie od 26:30 sek:
Gdybym jechał kilkanaście minut wcześniej, to prawdopodobnie położyłbym testowe moto jak tamten kolega.
U Was była tylko smuga oleju napędowego, a na tej drodze w Katowicach wyciekł chyba cały zbiornik z ciężarówki.
Szkoda że nie zgłosiliście tego zdarzenia na Policję, choćby po to by jakiś inny motocyklista nie wyglebił w tym miejscu. Serwus
Jak w takiej sytuacji można sie domagać odszkodowania od zarządcy drogi? Na jakiej podstawie?
Z ciekawości pytam bo nie bardzo wiem gdzie jest haczyk.
BTW
Dobrze żeś cały.
Colto pisze:Kufry boczne pewnie przefasonowałyby się, czy by pomogły mojej łydce - nie mam pojęcia.
Pytając o twarde kufry miałem na myśli czy uszkodzenia nogi nie byłyby większe.
Mam ostatnio lekką traumę na temat ochrony stopy i nogi :oops:
Tu jest filmik. Od 0739 widać co się dzieje z nogą, tu mamy miękkie kufry. Dla mnie kufry alu jakie mam to powód do koszmaru. W takiej sytuacji, już widzę jak łamią mi łydkę :(
Przy okazji, Twoje ciuchy motocyklowe wydają mi się podobne do moich, jak zniosły upadek ?
Smerfciamajda pisze:Jak w takiej sytuacji można sie domagać odszkodowania od zarządcy drogi? Na jakiej podstawie?
BTW
Dobrze żeś cały. Obrazek
Nie utrzymanie nawierzchni w odpowiednim stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne poruszanie się po zarządzanej drodze.
Najważniejsze zimą typu zasypana śniegiem dziura na której rozp.. sobie oponę.
Colto
Post autor: Colto »
Spodnie: lekko "zeszlifowane" na udzie, na kieszeni bocznej, suwak na wysokości buta "zeszlifowany" - nie drgnie nawet. Dziur brak.
Kurtka: mocniej "zeszlifowany" niż spodnie, a dokładnie bark oraz rękaw na wysokości bicepsa. Dziur brak.
Kurtka Held Carese II, spodnie też Held do kompletu, ale nie pamiętam modelu.
Colto pisze:Kurtka Held Carese II, spodnie też Held do kompletu, ale nie pamiętam modelu.
dzięki, wiem co masz :) mam dokładnie to samo
nie wiem czy to można podciągnąć pod niebezpieczne sytuacje ;) :lol: ale na spacerze z psem spotkaliśmy :o
A gdzie takie okazy można spotkać?
obrzeże Katowic, Brynów :)
