Zrzutka pod linkiem: https://zrzutka.pl/yz5grd
Witajcie jestem tu niwy wiec prosze o wyrozumialosc jesli cos nie tak robie.
Przechodzac do tematu no wlasnie jak w temacie zdejmuje zbiornik filtr powietrza a tam olej czy czeka mnie remont? Dl 1000 2005
Ile tego oleju, w którym miejscu?
Tam jest taka gąbka w airboxie która zwykle jest nasączona olejem ale to jest normalne.
Wrzuć jakieś zdjęcie najlepiej.
Masz duze przedmuchy do skrzyni korbowej.
Sugerowalbym:
1. zdjac odme, odpalic silnik i popatrzec czy rzyga Ci olej z niej.
2. zrobic probe cisnieniowa
2a. jak cisnienie male to do cylindra wlac troche oleju (proba olejowa). Jesli cisnienie wskoczy na wartosci prawidlowe do robienia pierscienie
2b. Jak mimo proby olejowej nadal male cisnienie to do robienia gora silbika
Patrzac na ten poziom oleju w airbixie moze to byc zjechany tlok lub pierscienie...
Bez szczegolowej diagnozy raczej nie ma co zlozeczyc..
No ta ilość oleju dobrze nie wróży. Tak jak @NIKT napisał podstawowa diagnoza to ciśnienie (na obu cylindrach) i próba olejowa.
Odkręcenie korka na odpalonym silniku to taka sobie diagnoza jest.
Ło paaanie ! Miska olejowa w airboxie Nie jest dobrze... Daj znać ja coś sie od mechaniora dowiesz, bo to bardzo ciekawy przypadek.
Jakies inne objawy występowały niepokojące czy tak poprostu wymieniałeś filtr i zobaczyłeś kałużę?
