Ładowaność kufrów a ich maksymalna waga
Jak to jest z tą ładownością kufrów - zwłaszcza aluminiowych? Według instrukcji max. obciążenie kufra to 3kg.... natomiast sam producent daje możliwość zamontowania na kufrach innych akcesoriów (dodatkowe torby, butelki na płyny) które po zamontowaniu będą mogły same ważyć więcej....
Jaka jest - mniej więcej - bezpieczna ładowność?
GrzesiekK
Re: Ładowaność kufrów a ich maksymalna waga
Post autor: GrzesiekK »
Ważna jest konstrukcja samej płyty montażowej . Np Givi ma płyte monokey i monolock. Jedna ma udźwigu 3 kg a druga10 . na swoim przykładzie powiem , że bagażnik deel ma max load 10 kg , płyta też 10 i kufer maxia e52 też10 . sam kufer waży ponad 3 kilo . dobrze załadowany kufer waży ze 25 i na dystansie kilkadziesiąt tys km nic sie nie działo .
O kufrach alu nic nie wiem ..
650XT 6o65o8325
Fryderyk
Post autor: Fryderyk »
Jak chodzi o małego V-Stroma AL2-AL6, to Givi ma nawet dwie płyty Monokey: plastikową SR3101 i aluminiową SRA3101. Na tej drugiej znajduje się naklejka informująca o maksymalnym obciążeniu 6kg, podobna informacja znajduje się w instrukcji montażu. Ponieważ nie znalazłem analogicznej informacji dla plastikowej płyty, napisałem w tej sprawie zapytanie do Givi i otrzymałem następującą odpowiedź:
GIVI pisze:the load limit of the SRA series racks with aluminum plate is 6kg.
For racks SR series with nylon plate, the limit is 10kg. The reason is the increased rigidity of the aluminum plate which has less absorption of vibrations and road roughness.
These limits are to be considered in addition to the weight of the suitcase.
Czyli na plastikową płytę Monokey można założyć kufer z zawartością ważącą 10kg, a na aluminiową - tylko 6kg, przy czym limit dotyczy tylko masy bagażu. Tyle producent. A że wiele osób jeździ z obciążeniami znacznie większymi, to zupełnie osobna sprawa.
Koledze chodziło chyba o kufry boczne...
Tak biblo - o kufry boczne.
Trevor
Post autor: Trevor »
Ja mam alu Touratecha i właśnie z ciekawości przejrzałem katalog i nie ma tam podanej ładowności.Jest tylko litraż i waga własna. Na stronie też brak takich informacji. Ciekawostka.
Na wyjazd swoje pakuję tak,że wkładam ok.15 kg w każdy i nic w trakcie jazdy niepokojącego nie zauważyłem.
DL 650 2006 oraz DL 650 2011
Trevor pisze:Ja mam alu Touratecha i właśnie z ciekawości przejrzałem katalog i nie ma tam podanej ładowności.Jest tylko litraż i waga własna. Na stronie też brak takich informacji. Ciekawostka.
Sprawdź wewnątrz kufrów lub na wewnętrznej stronie pokrywy, czy nie ma tam jakiejś naklejki z taką informacją.
ARD
Post autor: ARD »
ja ładuje mysle ze po 10 kg do kufrów aluminiowych, jest to spowodowane tym ze jezdze z kobitą... a ona musi wziac wszsytkiego 3 razy za dużo ... nigdy nic nie odpadło .
Trevor
biblo pisze:
Dzięki.Muszę zerknąć z ciekawości.
Trevor
Dzisiaj sprawdziłem i faktycznie jest naklejka.Ładowność max.15 kg i dopuszczalna prędkość przy max.załadunku 130 km/h.
Touratech to niemiecka firma, a u nich ordnung muss sein ;)
Barył
Post autor: Barył »
Ładowność w instrukcjach jest tak podana aby nigdy nikt nie pozwał producenta jeżeli kufer się odepnie ;)
Waga jednego kufra bocznego wynosiła 20kg w sumie 3x -wynosiła ponad 60 kg przejechałem 1500 km i nic sie nie stało . Kufry kappa 46L pojemności . Ładowała co sie dało i było mało . :lol:
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
