Wymiana tarcz przednich
mily
Post autor: mily »
Witam,
Prośba o wybaczenia jeżeli pytanie będzie błache.
Wymieniam tarcze z przodu oczywiście wyczyściłem piastę śruby oczyściłem i skręciłem śruby na klej niebieski z momentem 23Nm, ale zacząłem się zastanawiać czy ma znaczenie jak zamontuję tarczę (lewą czy prawą stroną)?
Tarcze to NG1053, one składają się z 2 części, tej co się mocuje do piasty i części ciernej. Jedna z drugą połączona jest takimi okrągłymi tulejkami z zapinkami. Zapinki dałem do środka koła, stwierdziłem że tak będzie lepiej bo nie będą dostępne z zewnątrz, ale to skutkuje że jedna z tarcz kręci się odwrotnie niż ta druga.
Chyba nie ma to znaczenia, ale stwierdziłem że zapytam się kogoś to się na tym zna? Lub prośba niech ktoś zerknie jak są zainstalowane w standardzie?
Motorynka :) -> VFR800 -> YBR250 -> TDM900 -> DL650
Re: Wymiana tarcz przednich
Wg mnie nie ma znaczenia w którą stronę będą zamontowane nity.
Jeśli nie ma oznaczenia kierunku obrotu, to nie przejmuj się. To nie opony.
mily
Post autor: mily »
Wolałem się upewnić, jak montowałem też tak stwierdziłem, ale w nocy mnie dopadł niepokój, że moje jednak jest jakaś różnica :)
Dziękuję ślicznie i do zobaczenia na drodze :)
RM_Jakub
Post autor: RM_Jakub »
Koledzy jaki rozm klucza do odkęcenia koła w przedniego w DL 650 z 2006r ?? bede wymieniał tarcze iczy moment dokrecenia do 18nm??
NIKT
Post autor: NIKT »
Wg instrukcji do 1000
Klucz to 19
Szpilka koła 100 Nm
Zacisk 39 Nm
Śrubki pod widelcem 23 Nm
Śruby tarczy 23 NmObrazek
Boso, ale w ostrogach.
