Hamulce przednie dl650 - problem
Sie popsuło.. I co teraz?
macias320
Post autor: macias320 »
Hej.
Nie znalazłem nigdzie na forum takiego problemu.
Mianowice chciałem przestawić swój motocykl i zauważyłem, że po wciśnięciu przedniego hamulca i po jego puszczeniu (motocykl nie odpalony i nie odpalany od października) nie mogłem go ruszyć z miejsca, przedni hamulec nie cofnął, jak już ruszyłem to szło bardzo ciężko i z każdym metrem było lżej.
Czy to normalne czy powinienem cos przejrzeć?
Mariuszz
Re: Hamulce przednie dl650 - problem
Post autor: Mariuszz »
Kiedy zaciski miały ostatni przegląd? Czyszczenie, smarowanie, wymiana płynu hamulcowego?
skibol83
Post autor: skibol83 »
Najprawdopodobniej zardzewiały tloczki lub prowadnice i nie cofaja się, kłania sie obsluga ;) :)
Fototag: 9
Zapieczony tłoczek.
Przyczyn może być kilka.
Jedną z nich jest tak jak wcześniej napisane korozja tłoczka. Wówczas może być potrzebna jego wymiana.
Druga opcja to tłoczek przestał współpracować z osłoną i uszczelnieniami. Wówczas potrzebna wymiana elementów gumowych w zacisku.
macias320
No nic będzie trzeba diagnozować ....
skibol83
Na YT jest filmik (po polsku) jak chłopaczek robi serwis właśnie przedniego hamulca
Warto oglądnąć, może nakieruje cie na prawdopodobna usterkę
Fototag: 9
macias320
O dzięki.. przestudiuje
Wysłane z mojego SM-A105FN przy użyciu Tapatalka
Niektórzy mówią, że zacisków nie powinno się wieszać na przewodach hamulcowych.
Od tego są trytyki :). A i nie wiem czy będzie dla kogos to zaskoczeniem lub nie ale obecnie juz od dłuższego czasu są dostepne trytytki wieilokrotnrgo użytku, rozpinane na tzw panokieć :)
f_ranek pisze:
18 sty 2022, 22:11
W aucie, gdzie zaciski nieraz ważą gruuube kilogramy to raczej niewskazane, ale w moto te zaciski są leciutkie, więc można olać trytkowanie jak nie jest usilnie potrzebne.
mily
Post autor: mily »
Ktoś coś wie na ten temat? Bo ja u siebie zrobiłem pełny serwis przednich hamulcy (w tym wymiana tłoczków i wszystkich uszczelnień, łącznie z wnętrznościami pompy.
I po tym zabiegu miałem takie objawy jak kolega opisał, tzn gdy motocykl jeździł to jest wszystko ok, ale wystarczyło go zostawić na tydzień i klocki same się zaciskały a hamulec był twardy że nie dało się go wcisnąć.
Obecnie wymieniam tarcze bo stwierdziłem że może przez zbyt małą grubość się tak robi, ale gdy otworzyłem pompę to ta membrama w zbiorniczku była zassana do środka jeszcze nie wiem to to była przyczyna.
Motorynka :) -> VFR800 -> YBR250 -> TDM900 -> DL650
Pawian
Post autor: Pawian »
@mily może motocykl stoi pod chmurką i w mniej słoneczne dni po prostu hamulce się "spawają" ?
Klocki hamulcowe w prawidłowym ułożeniu są tak blisko tarczy, że tam wystarczy odrobina wody i pojawiająca się korozja potrafi tzw. zespawać te dwa elementy, wtedy rzeczywiście nie da się ruszyć motka.
Nie poznałem tego zjawiska na motku, ale w aucie na wakacjach zdarzało mi się szereg razy.
mily
Post autor: mily »
Stoi w garażu. One trzymają nie na zasadzie "spawania" tylko się zaciskają same. Klamki nawet nie wciśniesz, jest taka twarda.
Ogólnie tłoczki się same wysuwają i dojeżdżają do tarczy ciśnienie płynu hamulcowego w układzie wzrasta, jedyna opcja to wykręcenie odpowietrzników, żeby zluzować ciśnienie w wężach i wtedy się tłoczki cofają (wypływa płynu ok 2 cm w wężyk chyba 7mm (nie pamiętam średnicy wężyka)
Może wężyki już stare i rozwarstwione w środku. Może pompa hamulcowa już nie domaga.
kriston
Post autor: kriston »
Wężyk ido wymiany. Brat miał tak kiedyś w aucie,hamulce hamowały ale już nie popuszczały. Konkretnie było to jedno koło..
mily
Post autor: mily »
Tak mobie jeszcze myślę czy zbyt duża ilość płynu mogła też powodować taki rezultat.
mily pisze:
28 mar 2022, 23:50
Nie mogła
kriston
A może jednak nalane było za dużo i płyn nie miał gdzie wrócić...
kriston pisze:
29 mar 2022, 10:04
Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli napełnisz nawet zbiorniczek do pełna i go zakręcisz to i tak ma się gdzie cofnąć ponieważ cofa się taka sama ilość płynu jaka została z niego pobrana a nawet mniej bo tłoczek wraz ze zużyciem klocków cofa się o mniejszą odległość.
Aby płyn się nie cofnął musiałbyś w zbiorniczku wytworzyć dość duże ciśnienie, jak byś miał to zrobić nie mam pojęcia.
Także NIE, zalanie zbyt dużej ilości płynu hamulcowego do zbiorniczka NIE spowoduje, że tłoczki przestaną się cofać.
Polemizowałbym...
Wróć do „Usterki i Awarie”
