Akurat z care dji dość spory odsetek klientów korzysta
Moto i dron
Re: Moto i dron
Centrino musielibyśmy mieć faktyczne dane aby to ocenić ale już nie offtopuję Odpisał mi gość z grupy, ale cena tylko o 9zł lepsza niż w MM :/
Wasz człowiek w Norwegii Team V-STROM forever
Suzuki DL650 rocznik 2019, czarny i ładny! https://www.youtube.com/seizetheroad
Re: Moto i dron
Spójrzcie sobie na aktualną wersję programu Litchi. Co prawda jest płatna ale daje modelowi DJI Mini 2 funkcje ze starszych, droższych braci. W tym śledzenie.
Re: Moto i dron
Mini 2 zakupiony. Aku się ładuje Zobaczymy co z tego wyjdzie
Re: Moto i dron
Panowie, posiadacze mini2, czy ja przed lataniem muszę naklejać na miniacza mój numer operatora? Jeśli tak to jak to ogarnęliście? Specjalną naklejka jakaś czy DIY?
Re: Moto i dron
Tak, musisz. Papier, nożyczki, taśma klejąca przeźroczysta po wyciętym pasku z numerem. Rok i trzyma.
Re: Moto i dron
@szuwarek, dzięki! Myślałem, że to trzeba jakichś "pro" rozwiązań
Re: Moto i dron
Ostatecznie w MM za 2900 brutto
Re: Moto i dron
Dlatego stąd wyjeżdżam
Re: Moto i dron
A zapytam jeszcze użytkowników Mini2. Jakie macie średni zasięg odległości kiedy zaczyna wam przerywać obraz z podglądu?
Re: Moto i dron
Z tym różnie, czasami 400m w jakimś terenie zabudowanym, czasami ponad 2km na wolnej przestrzeni, przy idealnych warunkach. A czasami 1km na wolnej. Różnie.
Re: Moto i dron
Raz robiłem test moim mini2 i z pomocą asystenta (tak na wszelki wypadek, jak dron postanowiłby coś odwalić) który go śledził odleciałem z otwartego terenu w rejonie gdzie na horyzoncie były domki w wioskach po drodze na 4km i dopiero zacząłem tracić zasięg. A tak jak latam to jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żeby zerwało mi połączenie albo coś.
Re: Moto i dron
Ja tak daleko nie latałem. Może z 400 m od siebie najdalej wypuściłem drona.
Re: Moto i dron
Ja zazwyczaj też odlatuje na taką odległość, żebym widział drona. To był umyślny test z ciekawości.
Re: Moto i dron
No ja odleciałem raz na ok 1-1,2 km. I to był max. Bo generalnie przy odległości ok 500-600 m zaczynam mieć lagi na podglądzie i zaczynam wtedy wracać z obawy przed utratą sygnału i kontroli nad dronem. Choć tu mam ustawiony tryb RTH w przypadku zerwania połączenia (wolałbym jednak nie sprawdzać poprawności jego działa )
Zastanawiam się czy zmienialiście coś jeszcze w ustawieniach transmisji (auto/2,4/5 Ghz)? Czy po prostu używacie trybu automatycznego.
Re: Moto i dron
A czego używasz do podglądu? Androida? ja jak korzystałem z Androida, też czasem miałem problem z lagowaniem podglądu, od czasu jak przesiadłem się na jabłkowy tablet problem zniknął. Jak do tej pory nie miałem żadnych problemów związanych z łącznością. Co do ustawień transmisji jadę na auto. Jedyne z czym nadal walczę, to ustawieniami dżojstików, bo nie mogę ustawić pod siebie tak, żebym był w 100% zadowolony z płynności ruchów drona w powietrzu i zdarzają mi się czasem nagłe/dynamiczne... ruchy, których nie chciała mieć na klipie... może kiedyś się uda ustawić pod siebie metodą prób
Re: Moto i dron
Dementuję Da się to zmienić w prawym dolnym rogu ekrany, tam gdzie masz parametry ekspozycji. Dziś to testowałem i działa normalnie. Jest inaczej niż we wcześniejszych wersjach aplikacji, gdzie trzeba było właśnie wchodzi w ustawienia "...", a teraz jest na wierzchugorghu pisze: ↑02 maja 2022, 06:25A ja wczoraj zauważyłem jedną rzecz jeśli chodzi o Mini 2. Korzystając z opcji QuickShot (np dronie) rozdzielczość nagrywania to tylko 1080p. I na wierzchu nie ma opcji żeby ją zmienić. I zawsze się przełączy na 1080p nawet jak masz ustawione 4K do nagrywania filmów.
Znalazłem gdzieś filmik na YT gdzie gość pokazał że da się to zmienić ale gdzieś wewnątrz głównego menu jak się już wejdzie w opcje quickshots (trzeba wciśnąc ikone menu, i dalej szukac po opcjach).
Takie info - dla tych co chcieli by skorzystać z tych opcji i się nagle zdziwli (jak ja) skąd taka rozdzielczość
Re: Moto i dron
Ok. Znaczy sie aktualizacje trzeba zrobić bo ostatnio jak robiłem to pojawiły sie bardziej zaawansowane opcje ustawiania czułości drążków starowania i jeszcze tego nie opanowalem jak ustawic pod siebie (a mozna ponoc zmienic czułość dzialalnia dla kazdego trybu oraz czulosc z jaka ma dzialac przy lekkim i mocniejszym odchyleniu drazka).
