Pomoc w doborze dobrego materaca
Witam. Szukam sprawdzonego niedrogiego, malego po spakowaniu materaca lecz nie moge nic znalezc. Przegladajac asortyment na roznych serwisach aukcyjnych czesto w komentarzach pada stwierdzenie, ze rano ktos sie budzi a w materacu zero powietrza. Nie chcialbym doswiadczyc takiej historii, dlatego zwracam sie do Was, czy macie jakies sprawdzone dobre jakosciowo, a zarazem niedrogie materace ktorych uzywacie. Niedrogie w moim rozumieniu to do 200zl, moze byc troche wiecej jesli beda to na prawde dobrze wydane pieniadze. Na pewno nie dalbym za materac 500zl. Podzielcie sie opiniami jakie maja zalety lub wady, ktorymi warto sie zainteresowac a ktorych unikac. Dzieki
Re: Pomoc w doborze dobrego materaca
Ja do lasu zabieram od 2 lat taki :https://www.decathlon.pl/p/materac-dmuc ... 06&c=Ochra
U mnie się sprawdził.Miejsca zabiera niewiele i jest lekki.
DL 650 2006 oraz DL 650 2011
Wszystkie materace należy pompować tak, by siedząc na nim prawie dotykać tyłkiem ziemi. Problemy z rozszczelnieniem zaczynają się zawsze po zbyt mocnym napompowaniu!
Ostatnio zakupiłem w Decathlonie Quechua 190x140x16, taki biały, dwuosobowy. Są też jednoosobowe. Ma tę przewagę nad poprzednim jaki miałem, że jest ciut cieńszy. Niby tylko 9 cm, ale w poprzednim te 25 cm powodowało, że w namiocie prawie dotykaliśmy głowami sufitu.
Polecało go kilku moich znajomych, więc się szarpnąłem. 139 zeta to nie majątek. Mam nadzieję że wytrzyma ze trzy sezony.
Zaleta - biały nie nagrzewa się tak szybko na słońcu.
Wada - każdą plamkę widać... Plamki mi nie przeszkadzają w spaniu po ciemku.
Ja mam takie coś od niedawna,zdążyłem raz użyć i nic się z nim nie działo.Dmuchany z gęby z dwóch stron,5 cm a lepiej się spało niż na tych grubych balonach no i pompka odpada.
I jak się zwinie to połowę mniejszy niż te grube,nie namawiam tylko prezentuje co mam.
Ja zamieniłem taki dmuchany materac na matę samopomującą. 3 cm grubości, można dodmuchać żeby było twardsze. Metodą prób i błędów dobrałem taką twardość która mi pasuje. I o dziwo całkiem wygodnie mi się na tym śpi. Oprócz tego jak się przedziurawi to nie martwię się że śpię na kawałku materiału na ziemi, bo wewnątrz jest gąbka.
Po złożeniu rulon nie ma więcej niż złożony ciut grubszy śpiwór.
Dzieki za odpowiedzi, przyjze sie tym zaproponowanym. Ale nasuwa mi sie kolejne pytanie. Czytalem gdzies ze materac nie izoluje od podloza. Czy zatem takie grubosci jak 3 czy 5cm nie sa za male, czy w nizszych temperaturach nie obudze sie w mokrym spiworze. Jak Wasze doswiadczenia w tym wzgledzie?
Poczytaj o współczynniku R (R value) w materacach. Co trochę lepsze mają tę cechę uwidocznioną w parametrach.
Cienki materac wcale nie oznacza słabszej izolacji.
Ani na materacu ani na tej macie samopompujacej nigdy nie obudziłem sie w mokrym spiworze ze wzgledu na zła izolacje. Ale na wszelki wypadek mam folię termo do rozłożenia na podłodze namiotu (taka srebrna z jednej a zlota z drugiej, którą sie widzi jak służby owijaja poszkodowanych). Kupilem ja z myślą na wszelki wypadek na wyjazd na północ Skandynawii (który niestety do dziś sie mi przekłada).
Janek-2004
- A+B
jak koniecznie musi być materac to pewnie się nie przyda ale ja śpię na takim czymś - izoluje, powietrze nie schodzi i jest wygodnie.
Wklejałem gdzieś wcześniej ten link z forum FTA z opisem i porównaniem do materaca
http://forum.transalpclub.pl/viewtopic. ... ox#p386777
High peak Denver. Bez wbudowanej pompki. 100 dmuchnięć i jest. Łatwo wypuszcza powietrze -nie wszystkie tak mają. Jest jeden minus żółty łatwo się brudzi. Mały po spakowaniu.
nie pływa po jeziorzeJanek-2004 pisze: ↑26 lip 2022, 21:16jak koniecznie musi być materac to pewnie się nie przyda ale ja śpię na takim czymś - izoluje, powietrze nie schodzi i jest wygodnie.
Ostatnio wywaliło mi w jakiejś reklamie podobny sprzęt w cenie 470zł...Janek-2004 pisze: ↑26 lip 2022, 21:16jak koniecznie musi być materac to pewnie się nie przyda ale ja śpię na takim czymś - izoluje, powietrze nie schodzi i jest wygodnie.
Dzieki QraC. Nie zwrocilem na te wartosc uwagi. Takiej odpowiedzi wlasciwie szukalem. Wiem juz czego szukac i gdzie. Pozdrawiam
dżizas, toż to można zejść przy samym pompowaniu
Cześć,
ja wybrałem taki materac: https://www.skalnik.pl/materac-double-a ... rey-688451
Spałem na tym materacu w namiocie przez 2 tygodnie podczas objazdu Norwegii. Materac sprawdził sie znakomicie. Jest 2 komorowy, więc jakby się zrobiła dziurka to druga komora ratuje sytuację do rana. Dodam, że mój kolega, który był ze mną w Norwegii też miał ten sam materac - chłop 195 cm wzrostu ponad 130 kg wagi i spał wygodnie. Zajmuje mało miejsca po spakowaniu. Do tego koniecznie poduszka dmuchana. Nadmuchanie materaca własnymi płucami zajmuje 3-4 minuty. A jak ktoś jest leniwy to można dokupić taki worek do dmuchania: https://www.skalnik.pl/worek-inflantabl ... lue-681328
Leszek_DL650 / DL1000-XAL8
@Henrikes, jakie są rzeczywiste wymiary po nadmuchaniu i po zrolowaniu? Zgodne z ulotką?
Po złożeniu 25x15 ale jest lużno w worku to da się go jeszcze ugnieść,rozłożony to nie wiem bo ulotki wyrzuciłem,można sprawdzić na allegro.
Na mnie 175/72 kg czyli taki marny kogut to jest w sam raz.
Dzisiaj nie mogę ale jutro jak chcesz to nadmucham i podam co i jak
Dzięki, ja ostatecznie klepnąłem dwa na allegro, ten i jakiś podobny, ale jednowarstwowy, pojutrze nadmucham, prześpię się w ogródku i dam znać, który lepszy.Henrikes pisze: ↑02 sie 2022, 13:11Po złożeniu 25x15 ale jest lużno w worku to da się go jeszcze ugnieść,rozłożony to nie wiem bo ulotki wyrzuciłem,można sprawdzić na allegro.
Już po testach (na dywanie). Oba dla mnie niedobre. Ale od początku:
materac 1: trazon, dwuwarstwowy
materac 2: spokey, bez poduszki, z workiem do pompowania Wymiary po napompowaniu: podobne, długość 190 cm, szerokość 60.
Grubość i twardość: spokey cieńszy. łatwo dobić do podłoża, może powinienem go mocniej nadmuchać, ale wtedy rośnie ryzyko rozszczelnienia, trazon pompuje się bardziej na twardo i chociaż faktycznie grubszy, też siedzi się na ziemi. Po tym teście spokeya od razu spakowałem i odesłałem (nie spałem na min). Trazona napompowałem za pierwszym razem chyba za mocno, za drugim razem górną warstwę zrobiłem miększą, było wygodniej.
Pakowanie: oba bardzo kompaktowe, nawet bardziej niż podaje ulotka. Trazon zwija się na rolkę 20 cm x fi 10 cm, pokrowiec jest dużo za luźny.
Wykończenie: spokey taki trochę plastikowy, trazon przyjemniejszy w dotyku.
Spokey ma na wyposażeniu worek do pompowania, naprawdę bardzo przydatny gadżet, 5-6 takich worków i napompowany. Trazon pompuje się paszczowo (worek od spokeya też pasował, identyczne wentyle) po osiem głębokich wdechów na stronę i jest (za)twardo.
Worek do pompowania spokeya nie nadaje się jako poduszka (chociaż ulotka tak twierdzi). Za śliska, zbyt plastikowa (może poszewka by pomogła), zbyt pękata, położona na materacu ucieka na boki.
Ja się na materacu w tym rozmiarze (szer. 60) nie mieszczę (190 cm/84 kg). Albo spadam za burtę, albo ręce mam na ziemi (tzn. na dywanie, bo w namiocie nie spałem, urwał się z motocykla i już go nie znalazłem). Może śpiąc w śpiworze typu mumia trzymałbym ręce pod kołderką, ale nie dane mi było sprawdzić.
Będę szukał materaca o szerokości 80 cm, bo 60 to dla mnie główna wada. Gdyby ten trazon miał powiedzmy 80-90 cm, to byłby idealny kompromis pomiędzy wygodą spania a wygodą transportowania.
O, ten wygląda obiecująco: Naturehike TPU WIDE NH20FCD12, zna/ma/testował ktoś?
