v-strom 1000 2006r gaśnie przy rozgrzanym silniku
Re: v-strom 1000 2006r gaśnie przy rozgrzanym silniku
Podpinam się do pytań o ustalenie przyczyny... Pacjent to DL-1000 K5
bramtek pisze: ↑14 sie 2018, 21:23podstawowe wymiany były na bieżąco tj.świece filtry oleje robiłem sam motorek w między czasie zaliczył 4 lub 5 mechaników jeden czyścił układ paliwowy drugi wymienił pompę paliwa trzeci męczył się z pover comanderem a efekt cały czas taki sam po przejechaniu około 1 godz. i zatrzymaniu się np w korku temperatura skacz na 3 kreskę i się zaczyna -na wolnych obrotach nie pali na dwa gary jak trzymam go na wyższych obrotach to daje radę ale to słaby sposób na rozwiązanie problemu jak temperatura spadnie jest w miarę ok w chłodne dni zapierdziela ja wściekły i na krótkich odcinkach .Moim zdaniem nie były ruszane luzy zaworowe
Objawy zdecydowanie jak za ciasne luzy zaworowe.
Niestety autor nie zaktualizował wątku.
