Givi Maxia
Igi
Givi Maxia
Post autor: Igi »
Jeśli macie kufry Givi, a na pewno macie :) podpowiedzcie mi proszę czy przy zamkniętym zamku w pozycji LOCK powinno się dać zdjąć kufer???? wydaje mi się, że nie. U mnie niestety LOCK zamyka tylko dostęp do kufra ale, można sobie nacisnąć czerwony przycisk i zabrać cały kufer :(
kalinago
Re: Givi Maxia
Post autor: kalinago »
Nie da się zdjąć. Sprawdź, czy Ci się kufer dobrze zatrzaskuje na tym tylnym zaczepie. Ale jak się da nacisnąć czerwony, to chyba jest coś nie tak z zamkiem.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2017, 18:42 przez kalinago, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Givi Maxia
Aby wyjąć kufer musi być przekręcony kluczyk.
Z tego co pamiętam zabezpieczeniem by nie zdjąć kufra bez kluczyka jest plastikowa zaślepka wkładana w płytkę od spodu. Zobacz czy masz tam wszystko na swoim miejscu.
Jerzy
Motoambulans DL 650 AK9
Gabinet Dietetyczny
Przedstawiciel Thermomix
Re: Givi Maxia
Kiedyś rozbierałem zamek w Givi Maxia bo właśnie był taki problem, że można było go zdjąć w każdej chwili.
Okazało się, że jakiś plasticzek był pęknięty. Podejrzewam, że u Ciebie jest to samo.
Jednak nie pamiętam konstrukcji zamka aby Ci ułatwić zadanie.
Re: Givi Maxia
Jerzy
Gabinet Dietetyczny
Igi
Re: Givi Maxia
Post autor: Igi »
Dzięki koledzy :) znalazłem problem. Ułamał się bolczyk na tym czerwonym przycisku do zdejmowania :( Wyjąłem pokleiłem i blokada już działa. Niestety teraz kurza twarz, nie mogę tego złożyć by cały zamek działał poprawnie. Wrrrrrr.... A może jest jakaś tajemna kolejność składania, której nie znam? Swoją drogą, zamkniecie kufra to niezła tandeta, wystarczy jedno walniecie pięścią w przycisk, plasticzek pęknie i żegnaj kuferku. :evil: Idę walczyć dalej zamiast jezdzić :twisted: jak mi się nie uda, to znacie jakiś serwis Givi?
Re: Givi Maxia
Mój syn ma tak samo, rozebrać- rozbierze, ale nigdy nie udało mu się nic złożyć :)
Jerzy
Gabinet Dietetyczny
Igi
Re: Givi Maxia
Post autor: Igi »
Czyli nie jestem Twoim synem :) złożyłem :) ułamany był jeszcze jeden kawałek, dlatego coś mi nie pasowało :) hula już !!!
Re: Givi Maxia
Gratuluję :)
Jerzy
Gabinet Dietetyczny
Igi
Re: Givi Maxia
Post autor: Igi »
dzięki :) juz byłem bliski żeby młtkiem "naprawic" ten mechanizm ;)
Re: Givi Maxia
Igi pisze: Swoją drogą, zamkniecie kufra to niezła tandeta, wystarczy jedno walniecie pięścią w przycisk, plasticzek pęknie i żegnaj kuferku.
Czyli ogólnie nie polecasz kufra Givi Maxia?
Czy aluminiowe mają podobny system z tym "plasticzkiem"?
Niedługo będę chciał coś kupić do małej Suzi i mam dylemat co wybrać? (najbardziej zależy mi na jakości i solidności kufra)
Pozdrówko
Igi
Re: Givi Maxia
Post autor: Igi »
Iżu pisze:
Pozdrówko
Nie nie mogę powiedziec ,że są złe, tylko jak rozebrałem zamek to okazało sie że blokada antykradzieżowa to taki plasikowy bolczyk :( ktory u mnie sie ułamał. Dorobiłem metalowy i juz jest pieknie :) Gdybym kupował, kupiłbym aluminiowe.
Re: Givi Maxia
Kupiłem kufer centralny Givi V47 wraz z bardzo estetyczną płytą aluminiową Givi, zestaw sprawuje się póki co bardzo dobrze
Pozdrówko 8-)
Re: Givi Maxia
Dostanę w końcu tę złotą łopatę, czy nie?! :-)
PS. Ten gość jest zabawny i ma naprawdę dobrą dykcję, po roku nauki można go zrozumieć (głównie prezentuje, ale jeździć też umie).
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
