Chcę zapytać ludzi z jakimś doświadczenie mechanicznym o zestaw płaskich kluczy Neo Tools 09-860
https://allegro.pl/oferta/neo-zestaw-kl ... 2033552841
Rozmiary od 5.5 do 27 mm, krótkie, grubość metalu 3 mm - lekkie, futerał dobrej jakości, wszystko kompaktowe - wielkość powiedzmy 2 grube duze portfele.
Kupowałem na zestaw podróżny - zeby dorzucic imbusy (dokupowałem pojedynczo odpowiednie rozmiary gdy przykrecałem akcesoria), kilka bitów, jakiś wkrętak (kątowy albo T) i zabierać to jeśłi będę jechał gdzieś dalej. W domu raczej nie zamierzam używać.
Moja obawa: że większe klucze będą się odkształcać i mogą obrabiać śruby, szczególnie jeśli dam przedłużkę.
Do osób z doświadczeniem warsztatowym: myślicie, że to duże ryzyko?
Bo jesli te wieksze klucze będą działać, to to prawie ideał - ani duże, ani ciężkie, a futerał też zarąbisty (mam porównanie z jakimś kupowanym niezależnie, który jest po prostu za duży na moto)
Piszcie co myślicie
Zestaw Neo Tools 09-860 - opinie?
Re: Zestaw Neo Tools 09-860 - opinie?
3mm to cienkie , ale to grubośc rączki klucza czy przylgi do śruby ? z reguły głowka klucza jest grubsza ,szersza...
DL650 AK8
Wszędzie są mniej więcej tej samej grubości, główka klucza nie jest grubsza. Klucz 24x27 mógłby być zakładką w książce.
Nie mam obaw o te małe kluczyki typu 10-ka, ale klucz 24x27 wygląda nierealnie. Mój scyzoryk ma ostrze z grubszej stali
Z drugiej strony, mam inne narzędzia tej firmy i jakichś zastrzeżeń nie mam. Więc może to tylko tak delikatnie wygląda, a klucz działa...
No własnie klucze raczej wytrzymają , ale mam obawy o nakretki , sruby przykręcone mocniej /zbyt mocniej/ ,zwłaszcza od 17w górę , opi...li sześciokąt .
A nie ma takiej wersji kluczy płasko_ oczkowych ? to oczkowe dalyby by radę przy tych 3mm
Pokrowiec to plus do pakowania, podrózy.
DL650 AK8
Plasko-oczkowych nie widzialem. Gdyby byly to kupilbym plasko-oczkowe - wlasnie zeby uniknac ryzyka o ktorym tez piszesz. Ktoś mi kiedyś powiedział, że otwarte klucze to ostateczność, jesli się nie da użyć nakładki.
Kluczy płaskich z Neo nie używałem, ale tyram od wielu lat grzechotki z Neo, nie raz gruby wycisk dostawały i nadal dzielnie walczą, więc może i klucze będą ok.
