Grzane manetki inne niż oxford
Re: Grzane manetki inne niż oxford
Czym kleicie manetki do kierownicy?
Ja próbowałem na butapren, ale pierwsze testy wykazały, że jak się rozgrzeją, to klej puszcza.
Oxfordy mi puszczały. Koso są chyba ciaśniejsze, bo na kilku kropelkach Kropelki siedzą bardzo mocno.
motostopem
Post autor: motostopem »
U mnie ponoć na silikon warsztat wklejał lub na oryginalny klej(nie wiem, która wersja prawidłowa, bo dostałem dwie od jednego serwisu) od KOSO i puściły więc chyba silikon odradzam.
Ja zainstalowałem grzanetki Kijima GH10. Sterownik podłączyłem do gniazda grzanetek przygotowanego w instalacji motocykla - oryginalna wtyczka z motocykla plus przeszczep pinów z wtyczki superseal, oraz przykleiłem na taśmie dwustronnej do wnętrza ramy w okolicach wlotu powietrza do airboxa. Sterownik jest dość cienki - około 6 mm, więc pasuje tam idealnie.
Z plusów dodatnich
  • pasują do motocykla bez żadnych przeróbek, czy to samych grzanetek, czy instalacji (np. sterowania gazem - są trzy adaptery do linki, i pewnie można wydrukować taki do ride-by-wire) w moto, co mnie bardzo cieszy, bo zawsze w razie W mogę wrócić do oryginalnych uchwytów,
  • ładne i dyskretne, no po prostu tak mi się podobają, że głowa mała. Guziczek do sterowania w lewej manetce, świeci na kolor odpowiadający mocy grzania - pięć poziomów od niebieskiego do czerwonego,
  • nie sądzę, żebym był w stanie nacisnąć go przypadkiem np. przy jeździe na stojąco, ale to będę jeszcze weryfikował.
Z plusów ujemnych
  • kabelek do prawej manetki jest ciut za krótki (mam podniesioną o 3 cm kierownicę), i poprowadzenie go elegancko i profesjonalnie jest dość karkołomne, natomiast wydaje mi się, że temat ogarnąłem, i kabelek chłodnicy nie dotyka,
  • po pierwszej jeździe (i grzaniu) zrobiły się tak nieprzyjemnie kleiste, psiknąłem więc olejem silikonowym. Dziś przed jazdą z tego powodu były za to lekko śliskie, ale po jeździe (i grzaniu) przestały być śliskie, za to są znów lekko lepkie. No mogło by być lepiej, ale może nie jest tak źle. Spróbuję jeszcze talkiem je potraktować, zobaczymy,
  • nie mają trybu szybkiego nagrzewania, co powoduje, że włączenie na minimalną moc (bez wcześniejszego włączenia na maksa na dwie, trzy minuty) powoduje, że chyba się nie nagrzeją na tyle, żeby przy +16 st. C było to odczuwalne
Xj6
Post autor: Xj6 »
Jakby kogo to interesowało. Superglue dodawany do manetek oxford niby daje rade, ale... mi się manetka obluzowała w poprzednim moto. I zaczęła się niekończącą epopeja czym to teraz skleić, żeby trzymało. A wiedzieć trzeba, że klej musi być wodoodporny, odporny na wysokości temp i najlepiej w miarę elastyczny, wypalbiajacy szczelinę między kiera a manetką. Wybulilem dużo kasy, żeby to ustalić i wybrać naj klej. I znalazłem. Jest to klej Multibond 453. Nie, nie jestem przedst handlowym ani producentem. Po prostu ten klej złapał od razu i już więcej manetki nie puścił.
Oj, cena niewąska... Manetki mi jeszcze trzymają, ale w poprzednim moto na kleju od Oxforda puściły dość szybko. Zobaczymy.
Mnie chodzi po głowie sklejenie jakąś żywicą epoksydową.
Xj6
Post autor: Xj6 »
MrWaski pisze:
06 maja 2023, 23:02
Nie no... 65 zł za definitywne pozbycie się problemu? Żebyś Ty wiedział ile ja wydałem na g...ne kleje, zanim trafiłem ten. Gdybym od razu wiedział o nim, to bym się nie zastanawiał w ogóle. Wy już teraz te wiedzę macie od ręki.
