Dodatkowe gniazdo zapalniczki / USB - jak macie zamontowane ?
Re: Dodatkowe gniazdo zapalniczki / USB - jak macie zamontowane ?
@dawidek bodajże 14 dni masz na zwrot nie 30 ;)
Re: RE: Re: Dodatkowe gniazdo zapalniczki / USB - jak macie zamontowane ?
prebenny pisze:@dawidek bodajże 14 dni masz na zwrot nie 30 ;)
14 dni jest w prawie wypelniamy formularz odstapienia od umowy zawartej na odległość oddajemy lub odsyłamy i czekamy na zwrot kasy.
UWAGA :
1. towar nie moze nosic znamion użytkowania
2. powinien byc w oryginalnym opakowaniu - czasami samo odpakowanie powoduje ze moga odmowic zwrotu pieniędzy
3. szczegolnie uwaga na tzw. rezerwacje przedmiotu i odbior osobisty bo wtedy nie dochodzi do zawarcia umowy na odległość, a wiec nie ma możliwości zwrotu
powodzenia
A może taki uchwyt się sprawdzi w Suzi:
http://allegro.pl/uchwyt-motocyklowy-na ... ml#thumb/8
Wygląda solidnie i powinien spasować na kierę DL-a
dawidek
Post autor: dawidek »
Iżu pisze: :lol:
No chyba, że wolisz kupować w ciemno :)
28, nie 30 ;)
14 na odstąpienie i 14 na zwrot
rasik pisze: 14 dni jest w prawie wypelniamy formularz odstapienia od umowy zawartej na odległość oddajemy lub odsyłamy i czekamy na zwrot kasy.
Ad. 1... ponad normalny zarząd. Czyli masz prawo zweryfikować właściwości towaru w taki sposób, w jaki mógłbyś to zrobić w sklepie - np. rozpakować, sprawdzić, czy pasuje na kierownicę i do Twojego telefonu.
Ad. 2. j/w. I nikt nie może odmówić zwrotu pieniędzy. Mogą, co najwyżej, przyjąć towar i stwierdzić obniżenie jego wartości poprzez używanie ponad normalny zarząd i wypłacić niższą kwotę. Natomiast to na sprzedającym leży obowiązek uzasadnienia.
Ad. 3. Na Allegro jest taki magiczny przycisk "Zamawiam i płacę". Jego wciśnięcie oznacza zawarcie umowy sprzedaży, bez znaczenia jest sposób odbioru towaru i płatności.
Poza tym, jeśli odbiera się osobiście, zawsze można moto podjechać i na miejscu przetestować.
Raptor
Post autor: Raptor »
Podwójne gniazdko 12V od kilku lat działa dobrze.
DL650 AK8
Raptor pisze:Podwójne gniazdko 12V od kilku lat działa dobrze.
Wczoraj próbowałem przypasować gniazdo jakoś inaczej na kierownicy, ale ten plastikowy uchwyt to straszny klamot i zajmuje sporo miejsca, dodatkowo dotyka do śruby przy półce.
Zastanawiam się czemu krakowski serwis Suzuki nie montuje gniazd przy obudowie czachy z boku ?
Taki montaż można np. zamówić w Suzuki Piaseczno i ponoć nic nie pęka.
Gniazdo na kierownicy utrudnia montaż uchwytu np. na telefon i wygląda kiepsko
Patrząc na Twoje zdjęcie wpadł mi taki pomysł.. możnaby zamontować ten sam uchwyt (dedykowany do montażu na kierownicy) np. do wspornika trzymającego czachę (od ramy do reflektorów) ?
Gniazdo byłoby tam świetnie osłonięte przed deszczem, a kable bez problemu można wetknąć z boku od lewej strony, bo jest tam sporo miejsca.
Ponoć gniazda są montowane poprzez kostki serwisowe do instalacji, czy da się to jakoś samemu łatwo wypiąć?
Niestety na gwaracji nie można modyfikować podłączeń urządzeń elektrycznych do instalacji pod rygorem utraty gwarancji.
darekkaw
Post autor: darekkaw »
Ja mam coś takiego.
Darek
DL 650
DE 800
tel.501256082
Hawk1985
Post autor: Hawk1985 »
Mam pytanko bo chce zamontować gniazdo w wypełnieniu zegarów (mam na kierownicy i chce je przenieść), chce przeciąć przewód i zamontować tam wtyczkę pozwalającą mi je wypiąć w razie potrzeby demontażu wypełnienia.
Czy taka wtyczka będzie dobra? http://allegro.pl/kostka-wtyk-gniazdo-z ... 24785.html chodzi mi o natężenie prądu czy nie będzie czasem zbyt duże dla takiej wtyczki albo czy nie jest ona zbyt kiepskiej jakości.
14A wydaje mi się aż nadto no i jest hermetyczna no ale zawsze lepiej się kogoś poradzić :)
darekkaw
Wtyczka da rade jest dobrze wykonana, brać śmiało. Sam takich używam.
Darek
DL 650
DE 800
tel.501256082
dawidek pisze: Zamontuj, pojeździj, dołączysz do tak piszących ;)
Podstawowym problemem, jak dla mnie, był słaby prąd ładowania. Drugim minusem jest albo brak gniazda zapalniczki, albo konieczność zamontowania kolejnego elementu.
Zamontowałem uchwyt rowerowy "forever" z ruchomymi łapami i sprawdza się idealnie, a kosztował zaledwie 35 zł.
Z podwójnym gniazdem USB nie mam najmniejszego problemu, wszystko pięknie działa, prąd 2 A jest wystarczający do ładowania urządzeń, więc nie wiem skąd ta kiepska opinia o tego typu gniazdach.
Pozdrówko 8-)
A z ciekawości próbował już ktoś wiercić w tym plastiku wkoło licznika? Faktycznie jest problem z pękaniem?
Hawk1985
W sobotę montowałem właśnie gniazdo zapalniczki w plastiku od zegarów, było tak:
a jest tak:
Przeciąłem przewód od zapalniczki i wmontowałem tam wtyczkę z konektorem.
W plastiku odrysowałem kółko od uchwytu na kierownice, wywierciłem otwór małym wiertłem, a potem rozjeżdżałem dookoła dremelkiem. Oczywiście było kilka prób zanim trafiłem w rozmiar, ale wyszło tak ciasno że gniazdo wkręcałem :mrgreen: potem od spodu dedykowana nakrętka do gniazda i trzyma się znakomicie.
Plastik jest gruby nie sądzę aby mógł popękać.
prebenny pisze:A z ciekawości próbował już ktoś wiercić w tym plastiku wkoło licznika? Faktycznie jest problem z pękaniem?
W nowszych DL-ach 650 zdarzały się problemy z pęknięciami, przynajmniej tak twierdzi serwis, więc nie zdecydowałem się na wiercenie dziury w plastiku (w nowych motocyklach 2017 jest fabryczne przetłoczenie).
Swoje gniazdo USB zamocowałem na kierownicy, ale z zastosowaniem bardzo estetycznej i wąskiej, aluminiowej, czarnej obejmy (kupiłem ją wraz z drugim gniazdem w sklepie "Defender"):
https://defender.net.pl/product-pol-781 ... -Ride.html
Uchwyt jest zamontowany po lewej stronie półki w ten sposób, iż kable od gniazda idealnie się komponują z kablami lewej manetki i linką sprzęgła (gniazdo jest z przodu kierownicy), wygląda to bardzo estetycznie (prawie jak fabryczne mocowanie).
Zaletą mocowania gniazda przy kierownicy (jeśli tu także mocujemy uchwyt nawigacji lub telefonu) jest bezproblemowy kontakt kabli, w przeciwnym wypadku (przy gnieździe umiejscowionym na desce), podczas ruszania kierownicą przy skrętach możemy sobie ten kabel niechcący wyrywać, uszkadzając np. gniazdo micro USB w telefonie.
Pozdrówko
Ostatnio zmieniony 05 cze 2017, 15:00 przez Iżu, łącznie zmieniany 1 raz.
Hawk1985
Iżu pisze:Zaletą mocowania gniazda przy kierownicy (jeśli tu także mocujemy uchwyt nawigacji lub telefonu) jest bezproblemowy kontakt kabli, w przeciwnym wypadku (przy gnieździe umiejscowionym na desce), podczas ruszania kierownicą przy skrętach możemy sobie ten kabel niechcący wyrywać, uszkadzając np. gniazdo micro USB w telefonie.
A zaletą mocowania gniazda na desce (jeśli mamy nad zegarami uchwyt nawigacji lub telefonu) jest bezproblemowy kontakt kabli, w przeciwnym wypadku (przy gnieździe umiejscowionym na kierownicy), podczas ruszania kierownicą przy skrętach możemy sobie ten kabel niechcący wyrywać, uszkadzając np. gniazdo micro USB w telefonie.
:mrgreen:
Hawk1985 pisze:A zaletą mocowania gniazda na desce (jeśli mamy nad zegarami uchwyt nawigacji lub telefonu) jest bezproblemowy kontakt kabli, w przeciwnym wypadku (przy gnieździe umiejscowionym na kierownicy), podczas ruszania kierownicą przy skrętach możemy sobie ten kabel niechcący wyrywać, uszkadzając np. gniazdo micro USB w telefonie.
:mrgreen:
:D Dokładanie tak, czyli w zależności gdzie chcemy mocować uchwyty tam montujemy gniazdo, ewentualnie można zrobić trzy, jedno na desce, drugie przy kierownicy i ostatnie pod siedzeniem, takie rozwiązanie zadowoli wszystkich :lol:
Ja mam u siebie podróbkę RAM'a ale jestem z niej zadowolony.
https://allegro.pl/uchwyt-motocyklowy-r ... 3D#thumb/5
Nie podłączyłem jeszcze kabli i korzystam z ładowarki zapalniczki. Ale ostatnio przestała mi ładować tak jak wcześniej chyba coś w niej padło więc pewnie na dniach poszukam bezpiecznego miejsca na montaż kabli dla wyjścia USB z samego uchwytu.
https://allegro.pl/mala-ladowarka-samoc ... 58520.html
pichulec
Post autor: pichulec »
A ja mam pod siedzeniem :)
KTM 1290 Super Adventure S
a co masz podpięte na tym szarym przewodzie USB ?
