Pomocy brak prądu
Sie popsuło.. I co teraz?
Slawek5
Re: Pomocy brak prądu
Post autor: Slawek5 »
MrWaski pisze: ↑
07 wrz 2022, 02:52
Slawek, po jakim czasie/przebiegu miało miejsce to wydarzenie? Znaczy, jaki rocznik rumaka?
z 2015 rok przebieg nie jest tragiczno duży 29 000 ale jeździ też dużo w deszczach ( dotyczy to tez tych co często myją moto bo niby wszystkie kostki są schowane ale miejsca niefortunne )
Slawek5
Centrino pisze: ↑
06 wrz 2022, 21:35
Nie lepiej było na jakieś wtyczce superseal zrobić??
Może tak ale :
1) dwa przewody są grube
2) dwa przewody są mega grube
3) oryginalne styki też były jak widać grube
4) oczywiscie wejscia przewodów do tej komunistycznej wtyczki zabezpieczyłem grubo z obu stron silikonem do armatury sanitarnej.
Slawek5 pisze: ↑
07 wrz 2022, 19:25
Duży błąd - silikon sanitarny zawiera kwasy, więc niezbyt służy metalowym elementom
Fakt, nie zwróciłem jakoś uwagi, że idą tam spore prądy co wyklucza superseal.
No i jak napisał @Struna , silikon o zły raczej pomysł.
Są silikony bezkwasowe (naturalne) ale ja bym też chyba tego nie robił. Te wtyczki się do czegoś przydają, w sensie rozłącza się je czasem? Jak nie to ja bym to zlutował po prostu...
staszek_s pisze: ↑
08 wrz 2022, 10:17
Podejrzewam, że z raz na 100 000 przypadków ;)
Slawek5
Struna pisze: ↑
07 wrz 2022, 21:47
Slawek5 pisze: ↑
07 wrz 2022, 19:25
miejsce uszczelnienia silikonem w tego typu kostce zabezpiecza przed dostaniem się wody ale silikon styka sie tylko z plastikiem kostki oraz izolacją przewodów
No to może nie będzie to wpływać negatywnie na same konektory.
Pawian
Post autor: Pawian »
staszek_s pisze: ↑
08 wrz 2022, 10:17
(...) Jak nie to ja bym to zlutował po prostu...
Tak też mi naprawiono tę usterkę :)
A propos u mnie wystąpiła w 8 roku życia motka, przebieg około 56k km (jeżdżony przeze mnie w deszczu sporadycznie, nie wiadomo jak wrześniej ;) ).
ALRS
Post autor: ALRS »
Witam
Chyba mam to samo, tylko u mnie jak odpalę motocykl to prąd znika mi na chwilę , tzn. nagle odcina prąd jakby kabel ktoś przeciął , ale za chwile wraca. Stalo się to po pierwszy jak wracałam z Rumunii jesienią na szczęście kilkaset metrów od domu i jakoś dojechałem, potem jeszcze zrobiłem może z 10 km i niby wszystko było oki, ale w sobotę ponieważ musiałem go przestawić to podkusiło mnie żeby odpalić i zrobi parę rundek - przy odpalaniu zaczął mi "gubić" prądy, ale po chwili dostał znowu prąd odpaliłem go, zrobiłem parę rundek i jechał bez zarzutu, ale jednak mam z tyłu głowy tą usterkę. Tak w sumie to jest DL-1000 rok 2013, przebieg niecałe 22.000 km.
Co ciekawe mając starego DL-650 miałem to samo. Raz podczas jazdy w czasie ulewy mi zaczął gasnąć o powodu braku prądu, mało co się nie zabiłem, ale Pan Bóg nademną czuwał - podjechał do mnie przesympatyczny Pan na DL-1000 spytał ci się stało, a on od razy ściągnął siedzenie i docisnął mi bezpieczniki - nigdy więcej się to w starym nie powtórzyło.
Oczywiście teraz po Rumunii też podociskałem bezpieczniki , popsikałem je preparatem sprawdziłem kostki pod siedzeniem, pod bakiem nie sprawdzałem , jak znajdę czas to posprawdzam pod bakiem wszystkie kostki.
Różnica jest jednak taka, że u mnie ten prąd pojawia się i znika robi taką jakby dyskotekę.
Nie wiem, jak jest w Twoim moto, ale w starszych wersjach główny bezpiecznik był POD akumulatorem. Może tam jeszcze zajrzyj i sprawdź/dociśnij bezpiecznik...
ALRS
Post autor: ALRS »
Oki popatrze w wolnej chwili
Wróć do „Usterki i Awarie”
