Szarpanie przy 3500 obr.
- AM
Re: Szarpanie przy 3500 obr.
Witam. Dołączam do tematu. Mam dl-a 1000 z 2003 roku. Czy ten filtr jest tez w moim roczniku i jest taki sam jak podał Remol71? Bo mam taki właśnie problem z poszarpywaniem i z ali bym sb zamówił:)
- AM
Oo super sprawa. Ok dziekuje bardzo. Jednak pokazuje ze to to. Zamawiam;)
- AM
Troszke odnowie temat bo wymiana filtra w sumie obu nie pomogla. Wymienilem jeszcze oringi na wtryskach, regulator napiecia, aku, swiece, wyczyściłem zaworki egr czy pair. Sprawdzilem wtyczki, i synchro przepustnic. Ustawienie tps mam na jakies 2100obr. . I problem jest dalej.co jeszcze mozna sprawdzic lub wymienic aby pomoglo. Wolne obroty sa super a wystarczy przytrzymac na 3.5 lub 4.5 tys i nawet po wydechu slychac jak cos przerywa.
- AM
Jest jedna sprawa jaka wyczułem ostatnio podczas jazdy. Przy okolo 4 tys obr silnik dostaje lekkiej wibracji i slychac po nim ze pracuje inaczej. Jest zwawszy kreci sie itp. I coz to moze byc za przyczyna takiego skoku przy tych obrotach. To mozna tak wytlumaczyc jak np w samochodzie przy wyzszych obrotach uklad zmiennych faz rozrzadu. Tylko czy w tym moto jest takie cos? I wlasnie zauwazylem ze poszarpywanie zaczyna sie przy tych obrotach jak on chce wejsc w ten "tryb" ale jeszcze obroty nie sa na tyle dobre. Teraz zostalo sprawdzic zawory rozrzad napiancze kosz sprzeglowy bo juz nie mam pomyslu co dalej. Moze tutaj ktos cos jeszcze?
