Czujnik wskaźnika biegów.
mathes0015
Cześć! Od tygodnia borykamy się z irytującym problemem, mianowicie przy zmianie biegów na niższy na oryginalnym wyswietlaczu zmiany biegów na dosłownie moment pokazuje się wyższy bieg, po czym pokazuje ten który powinien. (Jadac 3 zrzucam na 2 wyswietlacz na moment pokazuje 3 I zaraz z powrotem 2) Skrzynia pracuje idealnie, jakiś czas temu czyściłem osłonę zębatki nafta, myślę czy czegoś tam nie dokręcilem za mocno ale raczej nie ma takiej opcji.. Myślę czy może coś nie tak z kostką wyświetlacza zmiany biegów ale szczerze nie wiem czy jest ona na zewnatrz? Czy może w bloku silnika?
Pacjent to dl650 2012rok.
Re: Czujnik wskaźnika biegów.
Cześć,
obecnie mam ten sam problem w swoim DL650 2021 r.
Czy udało sie Tobie rozwiazać powyższy problem?
U mnie pomogła jedynie wymiana czujnika.
Wiek to tylko cyfra.
Czy możesz mi powiedziec jaki jest koszt zakup czujnika i czy sam go wymieniłeś?
Kupiłem używkę z młodego rocznika i sam montowałem, to prosta operacja, chociaż dość trudny jest dostęp. Dasz radę.
Janek-2004
- A
po odpaleniu po zimowej przerwie i pierwszej wycieczce na Słowację zauważyłem że po rozpoczęciu jazdy, wyświetlacz w DL650 2021 r pokazuje nieprawidłowy bieg, wręcz wyświetla raz taki raz siaki. W miarę jak motocykl się zagrzał problem z wyświetlaniem biegu ustąpił i nie zauważyłem później takiego zjawiska. Trzeba się przyjrzeć "temu czujniku", może obejdzie się na wyczyszczeniu. Nowy to ok 500 cebulionów. Widziałem na jakimś espaniolo jutubowym że gość to przepłukiwał wd-40 i pokręcił w prawo w lewo i no problema.
Janek-2004
- A
no i zrobiłem tak jak ten gringo, spryskałem wpierw wd-40, potem pokręciłem prawo, lewo, szmatka do czysta i contact sprayem, znowu prawo, lewo i szmatka. Krótki test w garażu i wygląda że póki co działa jak powinno. Przy okazji kupę "miodu" spod osłony zębatki wybrałem. Teraz jeździć i obserwować
