....3..
....3..
Dodatkowe gniazdo zapalniczki / USB - jak macie zamontowane ?
Re: Dodatkowe gniazdo zapalniczki / USB - jak macie zamontowane ?
Kabel mam od chińczyka. Niby na 100W. A na ekranie tylko Yanosik był odpalony. Oczywiście BT i WiFi włączone.
@trombel - zainstaluj sobie aplikację Ampere (do pobrania ze sklepu play). Będziesz mógł wtedy zobaczyć jakim prądem ładuje ci się telefon. Sprawdź na różnych kablach wtedy to gniazdo. Ewentualnie kabel na innym gnieździe i zobaczysz gdzie lezy problem (w gnieździe czy w kablu)
Dzięki. Coś pokombinuję.
Słowem klucz może być <quote>Kabel mam od chińczyka.</quote>
Kiedyś się mówiło: papier wszystko przyjmie, teraz to raczej powinno się mówić: monitor wszystko przyjmie.
Chińczyki napiszą wszystko co chcesz przeczytać. Choć nie jest wcale powiedziane, że ten konkretny nie spełnia wymogów i jest OK.
Jeżeli kupuję kabel z chin to staram się kupować kable firmy Tocki - dają radę i sprawiają wrażenie dobrze wykonanych a i tel ładuje się w motocyklu bezproblemowo (S24 z włączonym janosikiem - ekran świeci, GPS, Bluetooth, jakiś spotify), choć fakt, tempo ładowania oszałamiające nie jest.
Zainstalowałem ta apkę. Zarówno na ładowarce dedykowanej z gniazdka jak i na kablu od majfrienda również podpiętym do gniazdka pokazuje mniej więcej to samo. Ładowanie na poziomie 1,6 A. Pozostaje jutro sprawdzić jeszcze jaki prąd daje gniazdo w motku.gorghu pisze: ↑21 sie 2025, 00:09@trombel - zainstaluj sobie aplikację Ampere (do pobrania ze sklepu play). Będziesz mógł wtedy zobaczyć jakim prądem ładuje ci się telefon. Sprawdź na różnych kablach wtedy to gniazdo. Ewentualnie kabel na innym gnieździe i zobaczysz gdzie lezy problem (w gnieździe czy w kablu)
Apkę, albo przelotkę pomiarową, np. KWS-2303C. Dobrze mierzy (na podstawie zmierzonej pojemności w Wh i mAh różnych telefonów i powerbanków). Mam jeszcze UNT-T UT658 na duże USB. Źródło: Ali my friend.
Pomiary rób podczas jazdy. Drgania mogą wiele zmienić w połączeniach.
A co do tematu dyskusji (DL1000 AL8):
-zmiana gniazda zapalniczki na ładowarkę USB z pomiarem napięcia
- uchwyt Motowolf z wibroizolatorem na kierownicy. Z ładowaniem indukcyjnym i USB
- pod siedzeniem złącze DC z zabezpieczeniem dla pompki, gniazda zapalniczki lub innych gadgetów
Chyba rozwiązany temat. Zapodałem kabel najlepszy jaki mam w domu z tych grubych i ładuje. Może nie jakoś mega szybko ale do przodu. I zauważyłem, że przy Google mapsach szybciej się ładuje niż przy Harnasiu zwanym Yanosikiem.
Grunt żeby Yanosik nie był na pierwszym planie, wtedy nie będzie żarł tyle energii. Tylko w pełnoekranowym widoku łoi waty jak mały V-Strom benzynę przy 160km/h
