Moto kupiłem miesiąc temu i podczas dokładniejszych oględzin znalazłem luz na górnym mocowaniu amortyzatora.
Łapiąc za wachacz z tyłu i poruszając gora dół jest on dość duży.
Kupiłem nową tuleje amortyzatora i zabrałem się za demontaż amorka i jakie było moje zdziwienie gdy okazało się
że tuleja jest ok a luz występuje na śrubie która przechodzi przez amorka.
Pomierzyłem , śruba ma 9,8mm a tuleja 10,1mm stara jak i nowa , o co tu chodzi ? tak ma być?
Orginalna tuleja jest metalowo-gumowa a nowa to łożysko igiełkowe z tuleją, takie samo jak łożyska w "kiwaczku".
Oczywiście wszystko było dobrze skręcone.
Pozatym amorek jest bardzo miękki, mimo tego że regulacja chodzi, chociaż może nie do końca,
jakieś 13 obrotów pokrętła a podziałka wychodzi na 4 zamiast 5 kresek,
tutaj spróbuje reanimacji podanej przez kolegę Suszny.
Mocowanie amortyzatora tył
Re: Mocowanie amortyzatora tył
Koledzy więc tak,
amorek zreanimowany, teraz tlok wychodzi na ponad 5 podziałek i reaguje na pokrętło,
regulacja na dole też jest ok więc jak na 70 tyś przebiegu jest dobrze.
Trochę dziwią mnie te śruby, jedne są spasowane inne mniej ale po skręceniu wszystkiego razem jest sztywno i bez luzów.
Łozyska w kiwaku oraz bieżnie też w bardzo dobrym stanie, dołożyłem tylko trochę nowego smaru.
w moim DLu również zauważyłem luz w górnym mocowaniu amortyzatora, czy może pamiętasz gdzie ten zestaw naprawczy znalazłeś?
komar ->jawa 50->mińsk 125->MZ 250-> długo długo nic->kawasaki ZR7->DL 650 AK7
