Problem z odblokowaniem kierownicy-stacujka
Kobi81
Post autor: Kobi81 »
Dzień dobry!
Jestem świeżym użytkownikiem DL 1000 2003 rok mam problem ze stacyjką. bardzo długo trzeba się namęczyć żeby odblokować kierownice a co za tym idzie przekręcić kluczy, czy jest możliwość ściągnięcia blokady kierownicy ewentualnie co z tym zrobić. z góry dziękuje za porady
ADAMO_16
Re: Problem z odblokowaniem kierownicy-stacujka
Post autor: ADAMO_16 »
Podobny problem miałem w varadero z 2005. U mnie pomógł środek typu wd40. Puściła stacyjka
Przedmuchałem i stosowałem suchy smar teflonowy
Na wiosnę przed sezonem, a potem na jesień, kiedy przewidywałem dłuższy postój moto. Długo jeździłem viadrem, zero problemów miałem po takim smarowaniu
Kobi81
czy odkręcałeś stacyjkę? bo tam są śruby jednorazówki
ADAMO_16
Nie
Zalałem od góry, spraj ma rurkę którą włożyłem do stacyjki. Zadałem, dałem temu czas, potem kompresorem wydmuchałem. A następnie suchy smar
U mnie przez 10 lat użytkowania moto nie było już problemu ze stacyjka.
topic6149.html ??
Ja (w 650) dorobiłem klucz, przemywanie stacyjki nie pomagało na dłużej.
I wydrukowałem dekiel na stacyjkę, żeby syf z deszczem nie płynął do środka.
Bez tytułu.png (22.88 KiB) Przejrzano 1655 razy
ADAMO_16
Zużyty kluczyk też może powodować zacinanie. Masz drugi klucz?
Jak tak, sprawdź czy jest ten sam problem.
Teggendorf
Post autor: Teggendorf »
Ja się bałem że coś popsułem ale wyczułem sprzęt. Przed przekręceniem kluczyka muszę go przechylić/nacisnąć w prawo i dopiero daje się przekręcić. Czy można coś z tym zrobić? Może coś dokręcić? Kiepsko jak przechylanie przestanie działać gdzieś w trasie.
One tak już mają że trzeba nacisnąć przechylić lekko w dół i dopiero można przekręcić
Teggendorf
To że nacisnąć to ok ale że przechylić kluczyk? Ale skoro tak mają to będzie trzeba jeździć i obserwować.
Wróć do „Motocykle V-strom”
