Które handbary lepiej chronią od wiatru?
Pytanie do tych, którzy widzieli na żywo:
-Które handbary do DL650 lepiej chronią od wiatru? Oryginalne Suzuki czy Givi? Które są większe? Które zaś masywniej zrobione?
- pol_il_Handbary-Givi-do-SUZUKI-DL650-V-STORM-11-DL-1000-V-Strom-14-18-78021.png (24.19 KiB) Przejrzano 6692 razy
- handbar-suzuki-v-strom-oslony-dloni.jpg (16.83 KiB) Przejrzano 6692 razy
Ogar 200, Jawa 353, CZ350, Jawa 350TS, Suzuki V-Strom DL650 AL2 YUK
Re: Które handbary lepiej chronią od wiatru?
Wyglądają bardzo podobnie. Ja mam oryginały i jest ok. Brałbym te które tańsze
Jeszcze jedna kwestia z handbarami, założyłem do DL650 po modern. szybe Givi AF 3101 w maksymalnym górnym położeniu. Pytanie, czy w.w. handbary nie przeszkadzaja w pełnym skręcie kierownicy?
Ja mam Kappę Airstream (to ro samo praktycznie), założoną w środkowym położeniu, nic nie przeszkadza - handbary Suzuki.
Staszek - pytanie jest o handbary, nie o szybę
Pytanie wg mnie było o haczenie handbarów o szybę, mam oba elementy więc odpisałem
No nie wiem - może ja czytać nie umiemegojack1 pisze:Które handbary do DL650 lepiej chronią od wiatru? Oryginalne Suzuki czy Givi?
egojack1 pisze:Jeszcze jedna kwestia z handbarami, założyłem do DL650 po modern. szybe Givi AF 3101 w maksymalnym górnym położeniu. Pytanie, czy w.w. handbary nie przeszkadzaja w pełnym skręcie kierownicy?
czyli jednak nie umiem
Dzięki, najlepiej by było popatrzeć na dwa moto z takimi różnymi handbarami i je porównać. Myślałem, ze ktoś z doświadczeniem zlotowym, co niejednego V-Stroma widział mi odpowie
Jutro ma przyjść Givi Airflow, mam handbary Suzuki, więc jak zamontuję to będę w stanie powiedzieć czy coś przeszkadza czy jest ok
Nic nie przeszkadza. Jak zamontujesz szybę w środkowej pozycji to bardzo ładnie się wcięcia w AF zgrywają z handbarami.
Ok tutaj masz zdjecia jak wygląda temat po montażu.
Ja musiałem użyć tych czarnych ciulków które dołączają do zestawu (patrz zdjęcie numer 1) z racji ze mam zamontowaną dodatkową płytę Ravetech z kulką na nawigacje i żerdzią dla papugi. Gdybym tego nie zrobił to nie mógłbym majstrować zatrzaskami którymi reguluje się wysokość szyby.
Wszystko działa dobrze, da się skręcać, nic nie wadzi.
Super, dzięki. Ja póki co też założyłem te czarne dystanse pod szybę, tak jak w instrukcji narysowali
