Pyxis
Post autor: Pyxis »
Albo risery z przesunieciem. Mozesz wtedy kierownice przekrecic ciut do siebie jeszcze, bo jest wyzej nad bakiem. Latwiej sie manewruje.
Osobiście polecam. Mnie pomogło w jeździe na stojąco.
Tu masz link do tych co kupiłem,przesyłka w ciągu doby jak zapłaciłem "kurier nocą"
https://allegro.pl/podwyzszenie-kierown ... 20226.html
a na fotkach trochę wcześniej jak to wygląda po zamontowaniu.
Akurat mają fajne bo aluminiowe ale w kolorze grafitu a nie szarego aluminium.
egojack1
Post autor: egojack1 »
Dzięki za podpowiedź, ale w sumie założyłem te dystanse 15mm, które są dostarczane razem z szybą, i teraz handbar nie dotyka. Ma jeszcze 5mm luzu w max skręcie. Zmieniać mocowania szyby na dolne chciałem uniknąć, też by pomogło.
Ogar 200, Jawa 353, CZ350, Jawa 350TS, Suzuki V-Strom DL650 AL2 YUK
JARON pisze:Osobiście polecam. Mnie pomogło w jeździe na stojąco.
Jak z długością kabli i hamulców? Trzeba coś naciągać, przedłużać aby je zamontować?
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Wystarcza na styk. Co najwyzej przewod hamulca trzeba wyjac z tego drucianego ucha.
Dokładnie tak jak mówi Pyxis
Pyxis pisze:Wystarcza na styk. Co najwyzej przewod hamulca trzeba wyjac z tego drucianego ucha.
Dzięki wielkie.
egojack1
Jeszcze w kontekście zamocowania szyby Givi Airflow 3101 na jej oryginalnych dystansach 15mm...
Zauważyłem, że po ich montażu są znacznie mniejsze turbulencje na kasku, w porównaniu z montażem bez nich. Odsadzenie od czachy powoduje, że pod dolną szybę wpada więcej powietrza zmniejszając podciśnienie, jakie tworzy w obszarze za szybą na zasadzie ezekcji szybko omywająca ją struga. Odsadzenie działa więc podobnie do otworu jakie posiadają w dolnej części niektóre szyby. W mojej ocenie właśnie obszar podciśnienia za szybą, (a nie zawirowania strugi) odpowiada za większość turbulencji na kasku.
tak z ciekawości - wszystkie 4 dystanse są tej samej długości ?
Bo ja w akcesoryjnej szybie Suzuki (tej turystycznej z deflektorem) mam dystanse o różnej długości zastanawiam się czy to dobrze złożyłem - mniejsze większe pochylenie - po ostatnim demontażu przy dłubaniu uchwytu ;)
egojack1
Tak, jednakowe, 4x po 15mm.
Dzisiaj przy okazji kontroli luzu zaworowego w ASO (suzuki-v-strom-650dl-2012-rok-d-wi-k-pr ... t1816.html ) kazałem wyczyścić filtr powietrza, wymienić olej i filtr oleju.
Okazało się też, że aby przy montażu handbaru od str. rolgazu śruba mocująca ciężarek nie była za krotka, należy obciąć jakąś tuleje w jego wnętrzu, niby jest to w instrukcji montażu, ale ja nie widzę... ASO to uczyniło i wkręciło oryginalną śrubę :D .
Jak to Piątek, trzeba było coś grzebnąć więc po ostatnich doświadczeniach z przemarzaniem telefonu przy przelotowych 7 stopniach Celsjusza pseudo RAM wymaga zamiany na ciepły pokrowiec. Słowo się rzekło ale wymagało to dorobienia nowej kosteczki tak aby można było swobodnie odpinać i zamieniać RAM z ładowarka wbudowana na pokrowiec. Robota wykonana czas jutro polatać :)
Lord pisze:Jak to Piątek, trzeba było coś grzebnąć więc po ostatnich doświadczeniach z przemarzaniem telefonu przy przelotowych 7 stopniach Celsjusza pseudo RAM wymaga zamiany na ciepły pokrowiec. Słowo się rzekło ale wymagało to dorobienia nowej kosteczki tak aby można było swobodnie odpinać i zamieniać RAM z ładowarka wbudowana na pokrowiec. Robota wykonana czas jutro polatać :)
jakaś foteczka ?
to se pojeździmy - będzie walka z pokrowcem :D
Zamontowałem raisery 25mm z przesunięciem.
Świetny patent.
rasik pisze:
jakaś foteczka ?
Teraz tu gdzie czerwona strzałka jest kostka odpinana żeby można było odłączyć bezboleśnie RAM i zastąpić pokrowcem na telefon od cała filozofia :)
Pawian
Post autor: Pawian »
Naciągnąłem łańcuch i nasmarowałem go.
Nie wiedziałem, że nienaciągnięty sprawia, że moto tak głośno chodzi. Teraz jest znowu super przyjemnie nim jeździć :)
Nakleiłem też naklejki forumowe.
Dla siebie muszę teraz naszywki przytwierdzić do rękawów kurtki.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
No to zostal jeszcze tatuaz forumowy. Po d lewym ramieniem skrot od "Sympatycy Suzuki". ;-)
Pyxis, lubię Twoje poczucie humoru :)
Pawian pisze: Dla siebie muszę teraz naszywki przytwierdzić do rękawów kurtki.
A ja zrobiłem sobie na rzepy :) Rzepy zakupione za 4 ziko w dyskoncie :)
Na tatuaż jeszcze za wcześnie :)
Lord pisze:
taaaa, żeby zdjąć jak na Gie-eSie pomykasz :D
