bado
Post autor: bado »
Ponieważ DL spadając, opiera się na setach, pomyślałem, że za chwile będą wyglądać skandalicznie. Więc zrobiłem na szybkości. W razie jazdy w dublecie to 4 śruby i sety znów założone.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Na standardowych setach sa takie wspawane fabrycznie kawalki waleczka stalowego. One sie scieraja i w sumie reszta pozostaje nienaruszona.
Tek kawalek blachy do ktorego przykrecasz tylne sety jest stosunkowo miekki. Z jednek strony to zaleta, ale czasami musisz go "uregulowac". ;-)
Nastepnym modem bedzie wyprostowanie tego "banana" do stawiania moto na centralce. Nie przemysleli tego.
bado
Post autor: bado »
Powód zrzucenia setów był dość prozaiczny, tj. zostawienie przeze mnie jak najmniejszej liczby pieczątek kolejnemu właścicielowi. Przy okazji wysunąłem te pseudo-gmole o 2cm szerzej. Tak jak mówisz, ta blaszka to taka ladaco trochę, będzie się poddawać zapewne.
Centralką już kilka razy zahaczyłem na torze i wpadłem na pomysł, żeby ją całkiem wywalić. Wiem, że to praktyczna sprawa, ale mam stojaki i też się jakoś to ogarnie.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Dzisiaj mila niedziela na placyku. Cieplutko, choc dosyc wietrznie, ale zobaczyc ponad 20*C w marcu jest milo.
Jakis czas temu bylo w tym watku "przekorne" zapytanko: A jak z plecaczkiem by sie to jedzilo?". Po prostu wolniej troszke, ale sie da. :-)
Terefere, to jakiś z deka szkolony plecak jest.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Szkolny plecak ;-)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Tak jeszcze a propos tych bialych linii:
A tam linie od razu. Przyznaj się, że zwykłe kręcenie się wokół pachołków już ci się znudziło i zaczynasz ćwiczyć drift ;)
Tak jak ten gościu "ósemeczki" https://youtu.be/9Vd_JvTDRN0?t=93
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Jam nie stunter.
Widzialem na zywo na placyku. Po 10 minutach marzysz, zeby gostek sie juz zwinal ze sprzetem. Naprawde. :D
Pyxis dla urozmaicenia powinienes pacholki zamienic na żywe... :)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Zapraszam na placyk. Kogos Ci dobiore do pary. ;-)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Wrzucam filmik ze SloMo z rotacji technika "na instruktora" (z przeciwsiadem w fazie rotacji).
Technika bezpieczniejsza od stalego pochylenia do srodka, ale podobno nieco wolniejsza. Teraz cwicze te bez przeciwsiadu. Porownam czas wykonania i wtedy zdecyduje jak to jezdzic na zawodach. :-)
PS.
Ta druga czesc filmu nie jest przyspieszona :D
hmmmm... może ja ślepy jestem, ale gdzie jest ten przeciwsiad ?
Pyxis
Post autor: Pyxis »
O malo co kregoslup mi nie peknie, a Ty sie pytasz "gdzie jest?" :D
Bez nazwy-1.jpg (97.26 KiB) Przejrzano 5594 razy
luknij na film z plecakiem - tam plecak dupskiem pracuje :)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Nie mieszajmy roznych systemow walutowych. Na tym filmie z plecakiem staram sie juz nie uzywac przeciwsiadu, tylko rotowac w pochyleniu do srodka. :-)
A plecak to kobiałka ? Jak tak, to to zapewne w innym wymiarze to funkcjonuje ;)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
100-procentowa :-)
ale chyba z jajami, skoro na takie harce przystaje :)
Wróć do „Technika jazdy”
