DL650 K5 - Gdzie i jak zamontować wyświetlacz cyfrowy?
Panowie macie jakieś pomysły gdzie i jak zamontować taki wyświetlacz jak poniżej? Wiem że są półki na takie rzeczy przy stacyjce, ale raz, że to drogie, a dwa, że cieżko to zdobyć, wiec odpada... Mnie wstępnie przychodzi myśl aby to zamontować między obejmamy kierownicy, przy rurce na dole, ale też zastanawiam się, jak to tam zamontować... Prosił bym o jakieś propozycje.... Wymiary montażowe to 27x45mm
O cokolwiek bym nie pytał na forum to dotyczy Suzuki DL650 K5 niebieski (Lak. YC2)
Re: DL650 K5 - Gdzie i jak zamontować wyświetlacz cyfrowy?
Gdzie można kupić takie cudo?
DL650 K6—> F800gsa
a to odporne chociaż na krople ?
Raczej nie, ale to nie problem uszczelnić takie maleństwo. Na razie to problem jest taki, że nie wiadomo gdzie i jak to umieścić :/
To jest tablicowy wskaźnik, więc jak sobie wystrugasz jakąkolwiek ramkę o wymiarach tegoż, to bez problemu zamontujesz gdzie Ci będzie odpowiadać.
No właśnie tylko z czego i jak to wystrugac by to było montowane na rurkę 22mm... Nic mi do głowy nie przychodzi. :/
np - kawałek pleksy ( zmatowisz i pomalujesz na dowolny kolor ), od spodu zamocować dwie obejmy, rzezasz otwór montażowy na ten bajer i voila.
tak i coś takiego planuje, tylko chciałbym aby to jakoś łądnie i estetycznie wyglądało i chodzi o same obejmy... Co by tu zastosować, bo patrzac na allegro ogolnie, to same ordyarne budowlane są, którymi nie chcę szpiecić sobie motocykla...
jedź do jakiejś castoramy czy innego obi lub leroya - z pewnością dobierzesz coś sensownego
A takie lub takie widziałeś?reactor pisze:tak i coś takiego planuje, tylko chciałbym aby to jakoś łądnie i estetycznie wyglądało i chodzi o same obejmy... Co by tu zastosować, bo patrzac na allegro ogolnie, to same ordyarne budowlane są, którymi nie chcę szpiecić sobie motocykla...
Wyglądają (chyba) całkiem spoko.
Te pierwsze nie są złe... Choć te kształty obejmy w całości takie trochę jak by ktoś pod wpływem czegoś to tworzył
Może bym sie na takie coś skusił. Fajnie było by mieć to na żywo w łapce i przymierzyć
@reactor, niezły zbieg okoliczności, bo akurat zdarzyło się, że widziałem ten uchwyt (pierwszy link) w realu. Kolega ma na nim zamontowaną "centralkę" na kierownicy. Do połączenia z obudową wykorzystał nakrętki łacznikowe.
Uchwyt wygląda (wg mnie) całkiem spoko.
grzanie kanapy ?
Tak jest! Jeden włącznik obsługuje podgrzewanie kanapy, drugi manetek. W zależności od położenia przycisku połączenie szeregowe (z tego co wiem są dwie maty grzewcze w kanapie) albo równoległe (lub wyłączone). To samo dla manetek.Struna pisze:grzanie kanapy ?
Uu, to na grubo rozkminione
