Grzane Manetki - Oxford
Re: Grzane Manetki - Oxford
Miałem w jednym moto podpięte mega niefortunnie ( nie przeze mnie :) ) pod światło długie przednie - wszystko było pięknie, póki się tego długiego nie użyło. Spadek napięcia był na tyle wyraźny, że kontroler manetek uznawał to za brak ładowania i się wyłączał.
memphis
Post autor: memphis »
Dostałem w prezencie od żony wersję adventure, ale okazały się za długie i nawet po maksymalnym przycięciu nadal takie by były, więc tak jak pisali poprzednicy, zdecydowanie polecam wersję touring - pasuje bez przycinania. Co też było wspomniane, trzeba trochę porzeźbić w rolgazie, ma wypustki które trzeba spiłować, inaczej manetki nie wejdą.
Burgman 125 -> Virago 535 -> V Strom 650XT
pichulec
Post autor: pichulec »
Co do instalacji ja również mam podpięte bezpośrenio pod akumulator i żadnego problemu nie ma, kilka razy zapomniałem wyłączyć i się same wyłączyły więc nie ma co kombinować. No i tak jak koledzy wyżej pisali, trzeba rzeźbić w rolgazie, ja użyłem dremela do tego. Mam wersję Touring.
KTM 1290 Super Adventure S
michalmackowski
Post autor: michalmackowski »
Witam jakby co to mam świeżo ściągnięte orginalne złącza 2 Position 090 HM Connector Male chętnie odsprzedam
kisman
Post autor: kisman »
Mam pytanie co do grzanych manet lub usprawnień do nich :) W wątku pada opinia, że lewa grzeje słabiej / wolniej bo ciepło jest odprowadzane na kierownicę, a prawa nie ma tego problemu bo jest na rolgazie ;) Czy ktoś z Was stosował izolację termiczną na lewą stronę? Jest tam miejsce na to ?. Znalazłem w internecie taśmy, ale one są za grube :( Lewa strona wchodzi ciasno ? Robiliście jakieś modyfikacje pod lewą stronę, czy sam problem jest przejaskrawiony i nie warto się tym przejmować ;) ?
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Problem jest mocno wydumany. Olej to, bo w praktyce nie ma to znaczenia.
kisman
Dzięki Pyxis To jeszcze ostateczne pytanie, czy OXFORD OF691 PREMIUM TOURING V8 to są te które pasują dl 650 ? ;)
Re: RE: Re: Grzane Manetki - Oxford
kisman pisze:Dzięki Pyxis To jeszcze ostateczne pytanie, czy OXFORD OF691 PREMIUM TOURING V8 to są te które pasują dl 650 ? ;)
Takie mam i pasują bez docinania.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Dociac trzeba tylko sam rolgaz. Sciac ten "wielobwypust" na nim. Same manetki pasuja jak kolega wczesniej zauwazyl.
kisman
SimOn!, Pyxis dzięki :) widziałem na yt co trzeba spiłować :)
Apropo manetek Oxford. Czy ktoś z Was spotkał się z tym, że manetki wyłączają się same podczas jazdy? Spotkało mnie to kilkakrotnie ostatnio, natomiast jeszcze nie badałem tematu. Wstępnie nie wydaje mi się możliwe żeby to był problem ze standardową elektryką motocykla - nie odnotowałem jakichkolwiek innych anomalii elektrycznych.
Suzuki DL 650 AL6 V-Strom
Quarius pisze:Apropo manetek Oxford. Czy ktoś z Was spotkał się z tym, że manetki wyłączają się same podczas jazdy? Spotkało mnie to kilkakrotnie ostatnio, natomiast jeszcze nie badałem tematu. Wstępnie nie wydaje mi się możliwe żeby to był problem ze standardową elektryką motocykla - nie odnotowałem jakichkolwiek innych anomalii elektrycznych.
Tak. Moje też potrafią się wyłączyć. Zazwyczaj jak kręcę się w korku albo po parkingach. Nie wnikam czemu tak sie dzieje. Ładowanie mam w normie.
Oxford poniżej pewnego napięcia się wyłącza - ot, takie zabezpieczenie żeby aku nie wydoić.
Struna pisze:Oxford poniżej pewnego napięcia się wyłącza - ot, takie zabezpieczenie żeby aku nie wydoić.
No nie do końca. Musi byc spełniony warunek spadku napięcia w czasie i zaniku ładowania. To dopiero włącza tryb samowylaczenia ktory "chwilę" trwa.
Zjedź gwałtownie napięciem - zobaczysz :)
Croll
Post autor: Croll »
A ja trochę z innej beczki odnośnie grzanych manetek A mianowicie czy ktoś z was zmieniał lub słyszał o zmianie gum na grzanych manetkach? Mam już trochę wytarte te gumy i zastanawiam się czy da się je zmienić czy trzeba całe manetki nowe.
Honda Transalp XL600V =》Suzuki Vstrom DL650A
Trzeba całe, elementy grzejne są w gumie zatopione.
Croll pisze:A ja trochę z innej beczki odnośnie grzanych manetek A mianowicie czy ktoś z was zmieniał lub słyszał o zmianie gum na grzanych manetkach? Mam już trochę wytarte te gumy i zastanawiam się czy da się je zmienić czy trzeba całe manetki nowe.
https://www.sportsbikeshop.co.uk/motorc ... rod/356062
http://www.vicma.es/58928/en
Zapytaj polskiego dystrybutora za ile by mieli. Bo widac są. Tu masz na stronie Oxford numery
https://www.oxfordproducts.com/motorcyc ... ps/page:2/
Croll
Post autor: Croll »
Dzięki za szybką pomoc i odpowiedź. Sądząc po cenach to cały zestaw może wyjść w podobnej cenie co same manetki. W sklepach internetowych nie znalazłem jeszcze żadnej oferty samych manetek, muszę podzwonić i popytać. Dzięki.
Ktoś mi podpowie do dużego DLa AL16 to brać Adventure czy Touring?
