Siatka na siedzenie..
Re: Siatka na siedzenie..
Są jakby dwa "typy" tych siatek i mają zupełnie różną rozmiarówkę.
W jednym typie 2XL jest ok, a w innym trzeba 4XL - najlepiej na wymiary patrzeć, jak kolega wyżej wspomniał.
Tak mi się spodobały Wasze recenzje, (dodatkowo plecaczek mówi, że "pupa parzy" jak stoi moto na słońcu) że aż kupiłem, a nie chciałem
całe 4.09 $
Patrząc na wymiar w cm będzie sporo zapasu bo ma mieć 96 x 55cm.
Akurat na podwinięcie pod spód będzie.
No to teraz wiem, dlaczego moja XXL nie pasuje na DL 1000... Czy ogólnie kanapa w DL 650 jest mniejsza, węższa aniżeli w 1000? Jeżeli tak, to może się komuś przyda. Wrzucę do działu sprzedaży.
- A+B
W upalne dni siatka daje rade , lepiej jak na oryginalnym siedzeniu . DL 1000 - 2x XXL
Nie wrzuciłem, napisałem na pw
Kanapa w 1000 K7 ma wymiary (z zapasem):
długość 75 cm
szerokość 38 cm
A majfrendy zawsze podają wymiary w cm jak nie na zdjęciu to w opisie produktu.
Tę siatkę kupiłem (96x55cm):
https://www.aliexpress.com/item/3284182 ... 4c4dI3fh66
Boso, ale w ostrogach
długość 75 cm
szerokość 38 cm
Ostatnio zmieniony 26 cze 2019, 23:06 przez NIKT, łącznie zmieniany 2 razy.
Kanapa w 1000 różni się od kanapy 650 jedynie niewielkim poszerzeniem pod tyłkiem kierownika. Reszta taka sama.
V-strom 650 K5
Mnie właśnie na poszerzeniu brakło.
Sprawdziłem. Ciekawe. Moja siatka wg. opisu aukcji ma 96 cm x 55 cm. Może ja zbyt mało naciągam?!!!
XXL trza mocno naciągnąć na kanapę L7 650, lepiej kupić XXXL
kupiłem, za mała na AK7 z profilowaną kanapą,
DL 650 AK7 moja Piękna Suzi
I do mnie przyszła wersja xxl i jest na styk. Ale nasunęła mi się wątpliwość czy w przedniej części kanapy w miejscu styku ze zbiornikiem nie będzie rysować/wycierać lakieru?
Bandit 600 => Bandit 1200 => DL 650A => CRF 1100
Nie powinna - tam szczelina jest przecież.
Naklej folie na zbiornik i po ew. problemie.
Wiek to tylko cyfra.
A spotkałeś się Ty, lub może ktoś inny, z większymi siatkami. Ta do mojego skutera jest za mała ;(NIKT pisze:Kanapa w 1000 K7 ma wymiary (z zapasem):
długość 75 cm
szerokość 38 cm
Siatka poszła dalej, niestety moje 4litery się slizgają
Mam siatke od dwoch lat, kupilem najwieksza XXXL i wystarczylo na calosc, ale wiele nie zostalo. Bak sie nie rysuje - nie ma stresu.
Najwazniejsze zeby byla dobrze naciagnieta, tapicer mi to zrobil.
Z siatka jest lepiej - to na pewno, w deszczu nie siedze na mokrym - kolejny plus. Gorzej troche, gdy na winklach chce troche tylkiem po siodelku jezdzic, tu troche słabo
HONDA DEAUVILLE 650, DL 650 2004
