Mały, czarny - był u gorgha, jest u Ksanti
Re: Mały, czarny - gorghu
@jarek1970: chyba jako jedno i drugie.
Mam je podłączone w taki sposób że przy długich zapalają się automatycznie i doświetlają. A w dzień przy włączonych mijania czasem je włączam co by poprawić swoja widoczność.
obiecane fotki:gorghu pisze:Postaram się może zrobić jutro fotki malowania (bak i plastiki) z bliższej odległości tak aby było w miarę widać jak to wyglądaJacekB pisze:Nie masz przypadkiem kodu lakieru, bo jest zajefajny.
Dzięki za fotki
, jeżeli się nie mylę to na ostatnim zdjęciu widać przyklejony uchwyt do kamerki, jeżeli tak to powiedz jak się spisuje umiejscowienie kamerki w tym miejscu.
DL650 K4
DL650 K4
Wg mnie chyba najmniej drga w tym miejscu. Ale ujęcie z tego miejsca jest samo w sobie dość nudne. Ot taka rejestracja tego co przed moto się dzieje. Tu masz przykład filmiku nakręconego z takiego mocowania.JacekB pisze:Dzięki za fotki, jeżeli się nie mylę to na ostatnim zdjęciu widać przyklejony uchwyt do kamerki, jeżeli tak to powiedz jak się spisuje umiejscowienie kamerki w tym miejscu.
W przyszłym roku będę walczył z lakierem, a co do kamerki to jak dla mnie jest spoko. Korzystając z pogody jutro przetestuję u siebie, ale myślę ze będzie to już miejsce docelowe
DL650 K4
DL650 K4
Te duże lampy przednie mają swój urok i są super widoczne, choćby z racji ich wielkości i rozstawu, szkoda że nie mam takich w nowym motocyklu.
gorghu - popróbuj zmienić balans bieli u mnie na auto też tak wyglądało i próba w dzień najlepiej wypadła na Wolfram ( o dziwo ) i tak zostało , metoda prób i błędów
- A+B
Przy najbliższej okazji popróbuję i zobaczymy jak wyjdzieJanusz W pisze:gorghu - popróbuj zmienić balans bieli u mnie na auto też tak wyglądało i próba w dzień najlepiej wypadła na Wolfram ( o dziwo ) i tak zostało , metoda prób i błędów
Zimowanie motocykla zaczyna wychodzić mi drożej niż sezon
A wszystko przez dodatkowe zakupy czy modyfikacje.
I tak moto (a może bardziej ja) dostało nową kanapę. Przerobiona stara w MW Moto (wkładka żelowa, profilowanie, podniesienie o 1cm, nowe obicie):
oraz blokada pozycji manetki - potocznie zwana tempomatem od Kuryakyna:
Dodatkowo na pokład trafia nowy TT Rider 410.
- A+B
Pierwsza przymiarka była dość pozytywna. Faktycznie trochę wygodniej, inaczej. Ale to była przymiarka tak na sucho. Prawdziwy test będzie podczas jazdy i wtedy się okaże (miejmy nadzieję, że za niedługoscyzor_2007 pisze:ciekawi mnie jak wygodna jest kanapa , sam myśle o takiej , super wygląda
Kolor rzeczywiście zajefajny! Co do kodu lakieru nie masz go czasem na tabliczce/wklejce znamionowej? większość producentów aut i motocykli "wrzuca" kod właśnie tam, kwestia informacji które cyferki/literki oznaczają lakier. Jutro jak znajdę czas w robocie to poszperam i ewentualnie dam znać gdzie szukać...
profilowanie, wkładka żelowa kierowcy (1,5 cm), podniesienie o 1 cm i nowe obicie (haft i kedra w cenie) - 630zł + ok 50 zł za koszty przesyłki.GryzliGT pisze:A wiele za tak piękne obszycie?
Pierwszy raz w pełni załadowany.
Wysłane z mojego HTC Desire 626 przy użyciu Tapatalka
Re: RE: Re: Mały, czarny - gorghu
jak sie sprwadza oraz ile odsuwales manetki lub lusterko?gorghu pisze: [...]
@rasik - sorrki że tak późno odpisuję, ale wczoraj dopiero wróciłem z wyjazdu po Bałkanach na którym to potestowałem tez to cudo. Co do montażu - nic nie musiałem przesuwać - idealnie mi się to zmieściło. A co do użytkowania to muszę przyznać że mam mieszane uczucia odnośnie tej blokady. Na przelotach autostradowych wygodna sprawa. Blokujesz i jedziesz ze stałą prędkością, a w tym czasie możesz poruszać całą łapą. Z drugiej zaś strony przeżyłem przez to mały horror na zjeździe z gór w Albanii. W pewnym momencie, pomimo że "tempomat" nie był zablokowany, przestała mi manetka odbijać z powrotem - zostawała w pozycji. Podejrzewam że jadąc w wysoko w górach (jechaliśmy prawie w chmurach) duża wilgotność spowodowała że blokada utraciła poślizg na manetce przez co się to trochę kleiło i stąd manetka nie odbijała. Podobny efekt powtórzył się jak jechaliśmy w deszczu, co może w jakiś sposób potwierdzić tą tezę. Poza tymi dwoma przypadkami wszystko działało OK. Tak więc sam zastanawiam sie co z tym dalej robić. Czy jeszcze sobie to zostawić (bo wiem już w tej chwili co się może wydarzyć przy gorszych warunkach, a jest to jednak w jakiś sposób fajne udogodnienie) czy może nie ryzykować i zdemontować.
Grzesiu zapraszam do zdania relacji z wyjazdu.
Chętnie poczytam.
V-strom 1000 L6 YVB PINGWIN
