- Dziadek3H3M
rsc1, tzw. "alkomotocykliści" wożą jeszcze lodówkę z piwem.
[/quote]
A ja mam obawy że wysoko umieszczony centralny kufer i jeszcze załadowany "drugim motkiem" może być przyczyną fatalnego prowadzenia w zakrętach i gdy trzeba przepchać. Mam mały kufer a i tak jest prawie pusty z przeznaczeniem na kask.[/quote]
No i właśnie dlatego, zainstalowałem te sakwy,aby odciążyć centralkę. A przy okazji nie jest taki szeroki motocykl.
Utrafiłeś w sednoDziadekH pisze:rsc1, tzw. "alkomotocykliści" wożą jeszcze lodówkę z piwem.
Andrzej
- Dziadek3H3M
To może potrzebujesz pomocy?rcs1 pisze:Utrafiłeś w sednoDziadekH pisze:rsc1, tzw. "alkomotocykliści" wożą jeszcze lodówkę z piwem.Z tym że ja nie wożę, kupuje po drodze. Chociaż nie zawsze, bo w maju kupiłem u Sandora na Węgrzech przednią śliwowicę. Ale tempo spożycia mam takie, że ubyło dopiero pół butelki
Nie wiem dokąd jedziesz, ale jeśli po Polsce na urlop, to wyślij te klamoty Paczkomatemrcs1 pisze:No a suszarka do włosów, prostownica, kilka par butów, walizka z podstawowymi kosmetykami, ulubiony kubek i filiżanka, najpotrzebniejsze przyprawy, deska do prasowania?:DMaarcel pisze: Chłopaku, jak dorzucisz centralny 52 l. to masz drugi motocykl w częściach w tych kufrach
Dzisiaj przyszły reflektorki od Chińczyka, montaż już po urlopie
Staszek, podaj link - gdzie kupiłeś? Ja co prawda mam inne, ale chętnie pooglądam i czekam na Twoją opinię.
Kupowałem takie:
https://pl.aliexpress.com/item/32983538 ... 5c0ftjtL6X
Dam znać jak świecą. Jest kompletna instalacja z wyłącznikiem, bezpiecznikiem i mocowaniami do gmoli. Będę przerabiał na sygnał po stacyjce i przekaźnik.
- A+B
Wczora zamontowałem nowe opony Pirelli Angel GT .Jestem ciekaw jazdy na tych oponach
@staszek_s Będę czekał na recenzje ponieważ moje niestety pusczaja wodę i szkoda mi sie z nimi juz bawić, cały czas soczewa przez to paruje. Akurat masz dłuższy wyjazd to może uda sie przetestowac w bardziej ekstremalnych warunkach, czego oczywiscie nie zyczę
Niestety już nie zdążę założyć, za dwa tygodnie się pobawię. Dam znać oczywiście jak się spisują, na pewno na zlocie jak nie wcześniej
pablozpolska
Ja Polecam Metzler Tourance, wytrzymale 90 asfalt 10% off road. Do tego szybko sie nagrzewaja w choodne dni, dobra przyczepnosc. Polecam poniewaz sam duuzo czytalem przed zakupem i moj wybor padl na Slonika.
Używam takie chińskie lampki od roku.Nie są to lampy dalekosiężne.Ich rola to raczej doświetlenie pobocza i światła przeciwmgielne.Strumień światła robi wrażenie.Kolor biały zimny.Przeżyły mocne zalanie i są szczelne.Zamontowałem poprzez przekaźnik z bezpiecznikiem pod siedzeniem oraz wodoszczelnym włoskim wyłącznikiem na kierę.Zasilanie jest niezależne,omija stacyjkę.Służy mi też jako doświetlenie w czasie rozbijania namiotu:).Ledy dają więcej światła niż fabryczne światła.Jak ktoś się waha to mogę polecić.
DL 650 AL2
DL 650 AL2
Zamontowałem deflektor, kupiony na allegro. Chciałem sprawdzić czy to coś daje. Muszę przyznać że jestem zaskoczony. Efekt jest zdecydowanie wyczuwalny, można swobodnie jechać 100-110 km/h z otwartą szczęką, bez opuszczonej blendy. Hałas dużo mniejszy niż wcześniej, bardziej słychać boczne podmuchy wiatru niż z przodu. Z minusów, regulując przerysowałem dźwignią szybę. Trzeba też się przyzwyczaić że jest dodatkowy element nad szybą. Podsumowując, polecam, zdecydowanie poprawia komfort jazdy.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
U mnie podobne działania jak powyżej, z tym że poszedłem już po rozwiązanie ostateczne. Wpadł AirFlow sygnowany logiem Kappa.
Pierwszy test na odcinku 120km, pokazał że jest duża różnica. W końcu da sięutrzymywać prędość przelotową 120km/h bez walki z hałasem i wiatrem
Wymiana żarówek.
Zdjęcia pokazują przed wymianą, po wymianie jednej, wymiana kpl. Na oko jest lepiej. Wieczorem jazda próbna to dam znać czy jest znaczna poprawa.
Założona siatka na siedzenie. Siatka sprawdzona na dystansie 270 km.
Jest ok.
Jest ok.
Jak obiecałem tak zrobiłem czyli po kolei:
1. W środę piłem
2. W czwartek miałem kaca
3. Zgodnie z obietnica inspekcja hamulców i na razie tył poszedł pod wymianę, przód nadal OK
Wyczyszczone dopieszczone, nasmarowane, wymienione
I nadszedł czas na pozukiwanie nowej tarczy, ktoś ciekawego z ali np zamisat oryginałów zakładał?
1. W środę piłem
Arek, Ty to lepiej odepnij kostkę od licznika na jakieś 20kkm...
czyli na rok. Potem go nie sprzedasz
Z samochodem tez tak było
, po prostu musiał poczekac na normalnego klienta
, który docenił 1 własciciela i serwis
km ani rysy uzytkowe nie miały dla niego znaczenia
Czym smarujecie zaciski po wyczyszczeniu?
