Schuberth E1 z interkomem
Re: Schuberth E1 z interkomem
Nie rób sobie nadziei, e1 kupuje się po 2k, chyba że chcesz extra malowanie. Fak że sam się nie zatrzaśnie, ale spokojnie można docisnąć najpiew jedną, później drugą stronę. Opór dachu, poczujesz przy silnym bocznym wietrze.
jg871972
Post autor: jg871972 »
To prawda, że kask Schuberth E1 nie jest tani. Ale biorąc pod uwagę wygląd, jakość wykonania, możliwość doposażania w oryginalne i dedykowane akcesoria, gwarancję producenta i oczywiście normy bezpieczeństwa, w mojej ocenie wart jest swojej ceny. Zakładając oczywiście, że jeździmy stosunkowo dużo i nie zmieniamy kasku co roku na nowy.
jarek1970
Post autor: jarek1970 »
gorghu pisze:A ja dziś byłem w jednym ze sklepów w celu przymiarki tego E1. Niestety okazało się, że go nie mają na stanie. Ale tak sobie pogadałem ze sprzedawcą. Ten stwierdził, że w tych pieniądzach dużo lepszy jest Shoei Neotec 2. I muszę powiedzieć, że ten Shoei jest naprawdę ładnie wykończony i przyjemny w dotyku. Niestety nie było mojego rozmiaru do przymiarki, ale tak sobie o nim poczytałem w domu. No i mam dylemat na przyszły sezon ;)
Przymierzałem dziś:
C3 pro
C4 pro
E1
Neotec II
Moje wrażenia:
C3 pro i E1 po założeniu oba cisnęły mnie punktowo w sam czubek dyńki. Aż wsadziłem rękę do środka w poszukiwaniu jakiegoś cycka na wewnętrznej stronie styropianu. Nie znalazłem. Ale ponoć coś tam się da ugniatać, więc może to by się dało ułożyć.
C4 pro siedzi mi na głowie bardzo przyjemnie. Ale mam w nim problem z paskiem. Może nawet nie z samym paskiem, co z tymi podkładkami oddzielającymi szyję od paska i zapięcia. Schuberth zrobił je nieco dłuższe, bo ponoć niewystarczająco ochraniały szyję, ale ja wolałbym krótszą wersję. Efekt jest taki, że czułem ciągły ucisk na grdyce.
Neotec II o dziwo siedział mi na głowie równie dobrze jak C4 pro, a podobno jak jeden pasuje na czyjąś głowę to drugi już nie. Może tylko nieco za nisko przód schodzi na czoło, częściowo zasłaniał mi brwi.
Interkomy dedykowane do wszystkich to Sena. Wyróżnia się ten do C4 pro, bo większość jest już zainstalowana w kasku, a włożenia wymaga jedynie moduł z baterią i klawiszami, które zostają przy kołnierzu, lekko z tyłu kasku. Interkom do pozostałych modeli ma panel z klawiszami instalowany wewnątrz kasku, przy lewym policzku. Żeby mieć do nich dostęp trzeba podnieść szczękę lub przynajmniej szybę. Ale ponoć problem rozwiązuje skonfigurowanie poleceń głosowych... no może i... bo podnoszenie szyby, żeby odebrać połączenie przychodzące to wg mnie średni pomysł.
Gdybym dziś miał wybrać kask, to najlepiej czułem się w Shoeiu. Ale te przyciski pod szybą robią mi mętlik w głowie.
Dobrze, że wymianę zaplanowałem na przyszły rok ;-) Może ktoś z Kolegów potwierdzi do tej pory, czy faktycznie polecenia głosowe w tym interkomie działają tak rewelacyjnie.
@jarek1970 ten interkom w kołnierzu do Schubertha jest od Cardo. I o ile Schuberth elegancko go wpasował w kołnierz i samą antenę już w podstawie "wkleił" to system jest dość zamknięty - ma problemy aby łączyć się z innymi producentami.
Ten drugi interkom - z klawiszami na policzku jest od Seny.
@prebenny zakupił Heeda E1 by Schuberth i właśnie ten interkom z klawiszami na policzku. Niech się wypowie w tym temacie. Z tego co wiem to jest jeszcze pilot do tego (albo w zestawie albo ekstra) i wtedy masz go na kierownicy i obsługę interkomu możesz robić z jego poziomu.
Ja też obecnie zostawiam zakup kasku na przyszły sezon. Może pojawi się coś nowego, może te stare zejdą trochę z ceną. Zobaczę :). Generalnie jednak będę chciał uderzać w jakiś kask z daszkiem.
Generalnie po przesiadce z packtalka na tę Sene SC10u jest całkiem ok. Pilot niestety jest dodatkowo. Jakość głośniczków na pewno na plus dla Seny. Łatwość obsługi/parowania wydaje mi się, że też Sena wygrywa.
Co do pilota - ciężko mi się go obsługiwało w rękawicach (mam szeroką dłoń więc niestety każde rękawice mam pół cm dłuższe niż palce więc ciężko 'macać') i niestety przyciski nie mają podświetlenia więc po zmroku dla mnie pilot jest bezużyteczny ale mimo wszystko obsługa jest bardzo łatwa. Z chińskim freecomem bez najmniejszego problemu się sparowaliśmy. Z drugą Seną (n-com) Marcela tak samo. Kwestia ogarnięcia kombinacji przycisków jak obsługiwać dane funkcje.
No ciężko nie sparować Senę z Seną, packtalka z Sena to jest sztuka chociaż raz mi sie ręcznie z Maarcell udało :) i na tym koniec .... Co do chińczyków one maja te zajebista funkcjonalność że parują si.e praktycznie ze wszystkim czyli da sie :)?
jarek1970
gorghu pisze:@jarek1970 ten interkom w kołnierzu do Schubertha jest od Cardo. I o ile Schuberth elegancko go wpasował w kołnierz i samą antenę już w podstawie "wkleił" to system jest dość zamknięty - ma problemy aby łączyć się z innymi producentami.
@gorghu od Cardo był poprzedni model interkomu do C3 pro i E1. Ten, o którym pisałem to SC1 też od Seny, pasujący do C4 pro https://www.schuberth-kaski.pl/product- ... -i-R2.html
gorghu pisze: Ja też obecnie zostawiam zakup kasku na przyszły sezon. Może pojawi się coś nowego, może te stare zejdą trochę z ceną. Zobaczę :). Generalnie jednak będę chciał uderzać w jakiś kask z daszkiem.
@gorghu daszek fajna rzecz, też myślałem o E1 ;-) Ale mi chyba zbyt często zdarza się za szybko jeździć. Wiem, że można łatwo zdjąć... Ale dla mnie wady daszku przeważają nad zaletami.
jarek1970
jarek1970 pisze:Interkom do pozostałych modeli ma panel z klawiszami instalowany wewnątrz kasku, przy lewym policzku. Żeby mieć do nich dostęp trzeba podnieść szczękę lub przynajmniej szybę. Ale ponoć problem rozwiązuje skonfigurowanie poleceń głosowych... no może i... bo podnoszenie szyby, żeby odebrać połączenie przychodzące to wg mnie średni pomysł.
Muszę wprowadzić autokorektę do swojego wczorajszego postu. Klawisze interkomu w Shoeiu wcale nie są przy policzku jak w C3 pro i E1.
Tak to wygląda: http://shoei-europe.pl/templates/bookle ... rukcja.pdf
Ale panel z klawiszami zaburza linię skorupy kasku. Pewnie będzie słychać zawirowania powietrza na nim podczas szybszej jazdy, tak jak mam teraz w Nolanie.
jg871972
Jeżeli chodzi o interkom od Cardo dedykowany do kasku E1, to ja posiadam go od dwóch lat i jest on wbudowany w kołnierz wewnątrz kasku (wymienny). Antena jest wtopiona w skorupę w fazie produkcji kasku. Obsługa przycisków w rękawicach motocyklowych jest stosunkowo trudna. Natomiast w mojej ocenie funkcje głosowe działają rewelacyjnie. Nie mam także problemów z parowaniem interkomu z telefonem na Androidzie i nawigacją od Garmina. Z interkomem takim samym, w kasku mojej żony, współpracuje także rewelacyjnie. Natomiast nie mam doświadczenia z interkomami innych producentów, więc nic nie jestem w stanie podpowiedzieć. Natomiast w odniesieniu do daszka to latam w kasku E1 i wolno i z prędkościami autostradowymi i nie ma najmniejszego problemu z oporami powietrza. Daszek jest tak wyprofilowany, elastyczny oraz regulowany w kilku pozycjach, że daje radę i nie przeszkadza. Jednego czego nie lubi, to silnego bocznego wiatru. Ale kto taki lubi. Zdjęcie daszka to zaledwie kilka sekund pracy bez żadnych narzędzi. Przydaje się za to w słoneczne dni lub w deszczu. Moim zdaniem warto zainwestować w interkom i kask z daszkiem. Obydwie rzeczy mają zdecydowanie więcej zalet niż wad. Przekonuję się o tym z każdym kolejnym kilometrem.
jg871972 pisze: ... Natomiast nie mam doświadczenia z interkomami innych producentów, więc nic nie jestem w stanie podpowiedzieć. ...
No właśnie bardzo dużo opinii mówi o tym że tu są problemy i ten interkom jest dość wybredny.
jg871972
Jeżeli macie sygnały, że interkomy firmy Cardo mają jakieś problemy ze współpracą z interkomami innych firm, opiszcie na czym one polegają. Mam interkom Cardo SRC-Pro dedykowany do kasku Schuberth E1. Przetestuję go w połączeniu z innym interkomem przy najbliższej sposobności i podzielę się swoimi uwagami.
Cardo problem z parowaniem z Seną, nie ma możliwości sparowania z poziomu aplikacji, jedynie raz udało mi się sparowac w trybie ręcznym Problem jest pewnie w zrozumieniu sposobu parowania w Cardo na Blututku
Dwa modele próbowałem sparować z Sena 20 evo (ale przed updatem softu więc może w tym problem) ten Marccela poszedł tylko raz udało być może to kwestia, że po stronie Seny (Nolan NCom) trzeba wybrać prawidłowy kanał.
Lord pisze:Cardo problem z parowaniem z Seną, nie ma możliwości sparowania z poziomu aplikacji, jedynie raz udało mi się sparowac w trybie ręcznym Problem jest pewnie w zrozumieniu sposobu parowania w Cardo na Blututku
Proszę nie pomawiać mojego N-coma ;)
jg871972
Wczoraj próbowałem sparować swój interkom dedykowany do kasku Schuberth E1, Cardo SRC-Pro, z interkomem dedykowanym do kasku Nolana. Niestety trzy próby i każda nieudana. Kolega, który posiada owego Nolana ma też inny interkom i też ma problemy, aby go sparować z Nolanem. Udaje mu się to zazwyczaj po kilku próbach. Wynika z tego, że taka to już przypadłość tego typu urządzeń, że najlepiej współpracują one w ramach swojej grupy produktowej. Natomiast wczorajszego dnia frajdę z kilkugodzinnej jazdy uratował mi daszek do mojego kasku. Słońce było tak intensywne, że blenda nie dawała rady. Szczególnie rano, gdy słońce było stosunkowo nisko daszek pozwalał na bezpieczną jazdę.
Ten daszek się reguluje na wysokość w trakcie jazdy?
Masz 2 dźwigienki to zablokowania/odblokowania regulacji i teoretycznie można to w trakcie jazdy tez regulować.
I w praktyce też :D
Gut, chyba będę szukał następnego kasku z daszkiem właśnie, teraz akurat słońce tak wali po południu, ze nic innego nie pomoże
a na nastepnym zlocie wszyscy w nowych kaskach dual sport ;)
Po wczorajszym całodziennym wypadzie w Bieszczady,rano na wschód pod słońce, po południu do domu na zachód pod słońce też myślę o daszku.
