Bel Ray
Bel Ray
Będę kupował olej na wymianę i albo zostanę przy Shell Advance 4T Ultra 10W-40 bo jak dla mnie OK. Ale chodzi mi też po głowie to co poleca do V Stroma 650 Bel Ray czyli Bel Ray Thumper Racing Synthetic Blend 4T 10W40.
Czy ktoś z Was używa tego oleju i może się podzielić opinią ?
kalaho
- AM
Re: Bel Ray
Miałem BEL-RAY EXP 4T 10W40 4L - super olej, nie widać było oznak zmęczenia przy zlewaniu po 6 tys wedle serwisu.
Re: Bel Ray
używam,
polecony z zaprzyjaznionym sklepie motocyklowym (wlaściciele są przyjaciólmi rodziny)
silnik też nie narzeka
Re: Bel Ray
żaden dzisiejszy olej sie nie zmęczy po 6k kmkalaho pisze:Miałem BEL-RAY EXP 4T 10W40 4L - super olej, nie widać było oznak zmęczenia przy zlewaniu po 6 tys wedle serwisu.
i tak na prawdę wszystkie oleje dziś to jeden pieron czasami tylko inaczej przyprawione, więc szkoda czasu na przebieranie.
Re: Bel Ray
Jednak są oleje faktycznie syntetyczne i te co syntetyki tylko udają ( hydrokraki )motif pisze: tak na prawdę wszystkie oleje dziś to jeden pieron czasami tylko inaczej przyprawione, więc szkoda czasu na przebieranie
Re: Bel Ray
ja tu piszę tylko o znanych, sprawdzonych firmach jak motul, castrol, shell, motorex itpStruna pisze:Jednak są oleje faktycznie syntetyczne i te co syntetyki tylko udają ( hydrokraki )motif pisze: tak na prawdę wszystkie oleje dziś to jeden pieron czasami tylko inaczej przyprawione, więc szkoda czasu na przebieranie
Osobiście używam w motocyklach wyłącznie semi-synthetic, który jest tak naprawde mieszanka syntetycznego i mineralnego
i nie mam najmniejszych problemów, powiedziałbym nawet ze jest lepiej niż na full synthetic.
Re: Bel Ray
Ależ to między innymi znane firmy często mają coś co określają syntetykiem, a tak się nie powinno nazywać, bo nim nie jest.
Np.u Niemców mają to uregulowane prawnie i nie można bajek pociskać, stąd ten sam olej na Niemcy ma napis HC-Syhthese a na Polskę jest fully-synthetic.
I nie, to nie jest to samo - ale faktem jest, że dla zdecydowanej większości będzie to bez różnicy, choć jak się próbki do analizy odda po zlaniu z silnika, to jednak różnice są łatwo mierzalne.
Re: Bel Ray
W praktyce zupełnie jest to bez różnicy.
Prawda jest taka że zarówno oleje mineralne jak i syntetyczne maja swoje plusy i minusy, wiec mieszanka ma najlepsze z obydwu światów.
Re: Bel Ray
Luz, jak tam nie zamierzam nikogo uświadamiać i przekonywać
W szczególności z racji parania się tuningiem mam swoje doświadczenia, testy i wnioski którymi się kieruję, ale każdy ma swój rozum
Re: Bel Ray
Dla rozważenia - co byś pomyślał o olejach o tej samej klasie lepkości ( 5W50 ) wlewanych do tego samego auta i traktowanych w porównywalny sposób ( track-day ) gdzie jeden olej daje powtarzalnie niższe temperatury względem drugiego ?
No przecież oba to "syntetyki" znanych i sprawdzonych firm o tych samych oznaczeniach, to skąd różnica ?
I tyle z wynurzeń - co kto z tego wyniesie, to jego
Re: Bel Ray
tyle że nie mówimy tutaj o rajdach i track-days tylko o normalnej jeździe codziennej a to całkiem inna bajka.
Re: Bel Ray
Ja tam swoim DL-em również po torze śmigam oraz w grubszym terenie, a jedno i drugie stanowi jednak nieco większe obciążenia termiczne niż podczas zwykłego turlania się po czarnym.
Stąd też przesiadka u mnie na innej klasy olej, która finalnie przyniosła spodziewane ( a nawet ponad spodziewane ) efekty.
Re: Bel Ray
a ja śmigam w cieżkim enduro na crossach ktm i sherco (również w zawodach amatorskich) i używam semi synthetic 10W50
a okresy rekomendowane przeciągam nieraz 5-krotnie np zmiany oleju i mam ponad 320 godzin na ktm exc bez żadnych problemów,
a zaworów nawet jeszcze nie sprawdzałem bo nie widzę potrzeby to moto chodzi dobrze
Wiec nie przesadzajmy kolego Struna,
bo nie uwierzę że ktoś zauważy różnice w jeździe amatorskiej
