Tak, takie warsztaty jak Edek, jak już w sezonie są zawaleni robotą, to raczej nie mają czasu na czytanie wiadomości na internecie. tylko tel.
A ja dzisiaj zaszalałem z LEDami i kufer doposażyłem z światło stop.
Ledy kupiłem z największym dostępnym zagęszczeniem, żeby wyelimonować punktowe świecenie.
IP 65 czyli nie boją się wilgoci światło zimne białe. Na moje oko barwa 5÷6 tyś kelwinów. Pokryte sylikonem na taśmie samoprzylepnej 3M. Oczywiście kupione na dalekim wschodzie.
Jutro tylko wtyczka hermeryczna dwupinowa od wtryskiwacza LPG i wpiąć się do lampy.
Taki efekt uzyskałem!
Można komentować.
K6, F650, TS250/1
Można komentować.
K6, F650, TS250/1
K6, TS250/1, SR 50.
Fajne stopy
Na pewno będzie je dobrze widać i o to chodzi.
Ja po ostatnim nagraniu najechania przez samochód na motocyklistę przepuszczającego pieszych też postanowiłem coś zmienić w temacie widoczności moich świateł z tyłu.
Trafiłem na takie rozwiązanie:
Pochwalę się rezultatami po montażu
No właśnie stwierdziłem, że lampa jest dość głęboko pod kufrem, dlatego zamontowałem stop. Napewno z ciężarówki jadącej blisko tej lampy nie widać zbytnio.
Na kierunki sobie nie mogę pozwolić w moim kuferku, bo mam czerwone klosze. Jak by były białe, zrobiłbym.
Jeszcze pomyśle nad wstawieniem modułu stroboskopowego pod ten stop.
K6, F650, TS250/1
K6, F650, TS250/1
K6, TS250/1, SR 50.
Zamontowałem dziś uchwyt do TomToma prototyp v.2
Poprawki względem v.1 na rozwiązanie problemow na które cierpiała wcześniejsza weraja to
- przesunięcie osi ekranu względem osi belki montażowej w górę - rozwiazanie problemu ekranu zasłaniającego zegary. Niestety w najniższym położeniu szyby nadal trochę zasłania ale ja jeżdżę tylko pozycji środkowej. Pozwala to również ustawic łatwiej kąt ekranu.
- odwrócenie montażu blokady antykradzieżowej o 90stopni w prawo. Rozwiązało to problem dostępu do zamka blokady który wcześnie był ciasno pod szybą. Zalinamy nawigację na uchwyt pionowo i przekrecamy w lewo do poziomu.
- trzy śruby montażowe, mniejsza siła potrzrbna do unieruchomienia uchwytu.
- głębsze wpusty nakrętek - można zastosować dłuższą śrubę.
Niestety ja nie miałem odpowiedniej długości ani piłki do metalu wiec jedna ze śrub nadal nie jest schowana.
Na razie całość wygląda dobrze, po długim weekendzie będę wiedział więcej.
Koszt druku 50 zł.
Niestey dostałem biały wiec prysnąłem na szybko Plastidipem, brzydko ale skutecznie.
Jak siey sprawdzi to se zamówię czarny.
Jak ktoś ma ochotę to podzielę sie plikiem stl a nawet sketchup.
Koszt druku 50 zł.
montaż stopki centralnej u R.m-g w Inwałdzie koło Andrychowa ,i przymiarka osłony ,ale nie zdecydowałem się
Jakieś stopki tam w Inwałdzie sprzedają? Dopytuję bo też muszę u siebie dokupić.
tak i to w dobrej cenie,robią na zamówienie ,stopki ,gmole,osłony pod silnik,stelaże pod kufry ,tylko trzeba zamówić wcześniej
Taki sam kolor jak mój.fiestacz pisze:montaż stopki centralnej u R.m-g w Inwałdzie koło Andrychowa ,i przymiarka osłony ,ale nie zdecydowałem się
Nie wiesz ile orientacyjnie koszt stelaży do kufrów?.
DL 650 xt 2016r.
Kolejne 6 tys pykło więc poszła wymiana oleju i filtra. I róbcie sobie co tam chcecie ja montuje podkładkę stożkiem do silnika. Zdjęcie używanej podkładki po zdjęciu stożkiem do góry. W spustowym otworze tez jest stożek i ona się tam pięknie układa do gwintu to ma jeszcze daleko.
Dodatkowo wygłuszyłem gmole bo bez płyty rzęziły na łączeniu jak dzikie. Wygłuszenie osłona gumowa plus niezawodna izolacja
- constantine
Dzisiaj postanowiłem trochę pogrzebać przy motorku. Gniazdo 12V, które miałem zamontowane przy zegarach, dałem pod kanapę, a w to miejsce, 2x usb 3.0, plus woltomierz.
Gniazdo pod siedzeniem będzie mi ładować powerbanki podczas jazdy, czyli, zawsze zapas prądu dla elektroniki pod namiotem.
Od chińczyka zakupiłem nakładkę pneumatyczną na siedzenie, wczoraj zrobione 300km i nawet cztery litery nie ucierpiały. To raczej patent chwilowy, w czasie zimy koniecznie wkładka żelowa !
Przy okazji zapytam, co to za biała wtyczka pod siedzeniem ? Nie jest wykorzystana. Może ktoś wie.
Romet Ogar 205 -> Kawasaki GPZ500 -> Kawasaki ZX9R -> BMW R1200GS Adventure -> SUZUKI DL650A V-Strom 2013
Banki potrafią się zapalić podczas ładowania.
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Ja montowałem podobne podwójne gniazdo USB w samochodzie. Kupiłem przez aledrogo od batpol1 (może być istotne dla Warszawiaków, gość ma pawilon na Wolumenie) dwa gniazda (jedno do tyłu dla pasażerów, drugie pod kierownicą do navi i kamerki), wersja bez woltomierza. W domu pod stołem mam aku 12V, więc podłączyłem prawie rozładowany telefon i poszedłem sobie. Za jakieś 2h wracam, spodziewam się, że telefon będzie napełniony tak pod 80%, a tu raptem 30%. No to szybki pomiar zarówno przelotką USB (UT658) jak i miernikiem uniwersalnym (UT33C) i wyszło, że gniazdo 2A daje 1A, a 1A daje 0,46A. No to kable i mierniki pod pachę, w metro i jadę do gościa. Wyłuszczyłem mu na czym polega jego problem (w końcu on tym handluje, nie ja), przyniósł inne, zmierzyłem, to samo - za mały prąd. A kabelek na 100% sprawny, bo wziąłem też powerbanka o wydajności 2A jako referencję. Jak zmierzyliśmy kilka różnych modeli i kolorów, to gościowi ręce opadły, a ja zabrałem się za mierzenie wszystkich gniazd po kolei, jakie miał na ekspozycji, a miał tego sporo, tablica świeciła jak choinka. Ja też już byłem zrezygnowany, chciałem znaleźć gniazdo, które w obu portach da przynajmniej 1A. W kocu wybrałem 2, które trzymały parametry, facet trochę marudził, bo niełatwo było je wydłubać z tej tablicy, ale w końcu wydłubał i rozstaliśmy się w zgodzie. I najdziwniejsze w tym wszystkim, że to natężenie 0,46A było powtarzalne w większości przypadków. Testów obciążeniowych równoległych nie prowadziłem, więc nie wiem, czy jak oboje dzieci podłączą się z tyłu do ładowania, to czy każde dostanie 2A, czy może auto się zjara.
Te gniazda to niestety loteria, radzę przed dłuższą podróżą sprawdzić, czy nawigacja się nie rozładowuje, mimo podpiętego zasilania. No i polecam tę przelotkę UT658, jest wiarygodna.
- constantine
Gniazdo USB, raczej daje radę, komórka cały czas naładowana w 100%. Nic więcej raczej podłączaj nie będę, nawigacja ma osobno poprowadzone ładowanie. Napięcie wejściowe nie przekracza 12,9V, nie jest podłączone bezpośrednio do aku, jeśli chodzi o powerbank, to miałem takie rozwiązanie w BMW, nic nie wybuchło czy zapaliło i mam nadzieję, że gorąco pod czterema literami mi się nie zrobi.
Raczej, dobrej marki, oryginalny sprzęt nie powinien się spalić, a nawet gdyby, to podczas ładowania w domu może się jaki pech przydarzyć.
Pawilon 130 czy 131? Tak z ciekawości pytam bo w 130 kupuje te końcówki złącze sumitomo motocyklowe?PiotrEm pisze:Ja montowałem podobne podwójne gniazdo USB w samochodzie. Kupiłem przez aledrogo od batpol1 (może być istotne dla Warszawiaków, gość ma pawilon na Wolumenie)
Edit, dzięki juz wiem
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-mt-2p ... 7615630505
https://allegro.pl/oferta/wtyk-mt-2pin- ... 7615629550
Zobaczę jak spisywać się będzie taki wynalazek. Pasuje do zamontowania pod kanapą.
- H2f8a11583f8b47b586532e0378ae96a34.jpg (47.63 KiB) Przejrzano 5259 razy
Wiek to tylko cyfra.
Założyłem chińską poprzeczkę na kierownicy.
W sumie to nie wiem po co.
Dokup papugę i będziesz miał komplet
ptaka czy prawnika ?Colto pisze:Dokup papugę i będziesz miał komplet
